robbe Roxxy + DX5e
ich bekomme meinen ROXXY BL Controll 940-6 nicht an meiner dx5e programmiert.
In der Anleitung punkt 3.1 Programmierung der Knüppelpositionen
Vorwärts / stopp / rückwärts
da scheitert es schon da er nicht den null punkt der funke akzeptiert.
auf / in den Bootsmodus kann ich gar nicht erst programmieren.
Nach etlichen versuchen erstmal aufgehört ....
Tip: programmierbox besorgen....ausleihen oder kaufen
Könnte ich Dir leihen Jens, ist wirklich sinnvoll - da geb ich dem Chris Recht :that:
die BOX habe ich ... man kann den bootsmodus nicht mit der box programmieren ... der Modus muss über die funke programmiert werden .....
Sach wie!
Ich habe einen Roxxy Regler auch nicht dazu bringen können, auf den Sender zu reagieren. Deswegen hatte ich seinerzeit einer geliehenen DX5 Gas und Ruder vertauscht ...
... Und dadurch die Spitfire in den Steg gerammt.
Mal laaaangsam!
Ich sprach/schrieb über die Programmierung des regler!
Und das klappt mit programmierbox!
Was die Spektrum dann drauf macht, ist ein Thema für sich!
Wie wir am ut gesehen haben, reagieren die surface Empfänger Zb anders.....
Steinbeisser kann ein Lied dazu singen....
Mal laaaangsam!
Das versteht sich von selbst .. Das bestreite ich ja nicht ..
ich habe ja schon mal eine DX5e mit  2 Robbe roxxy betrieben in meiner Timeout 3. Deshalb stehe ich gerade wie der ochs vorm Berg
Jens, um das Problem mal einzukreisen - es geht also darum: Bei der Programmierung des Reglers akzeptiert der nicht den Nullpunkt? Irgendwas war da auch vor drei Jahren, als ich die Classic mit Robbe Regler mit der DX10t konfigurieren wollte. Trotz intensiver Verkalkung und dauerndem Synapsen-Fasching erinnere ich mich ganz schwach,
Ist das Problem so richtig beschrieben? Wenn ja, wühl ich mal in meiner Schmierzettel-Sammlung, ob ich die Lösung seinerzeit festgehalten habe. Bitte ohne Anspruch auf Erfolg ;o)
Hallo Jens,
einfach den Regler an die Box anschließen (mit Akku natürlich) und dann die beiden äußeren Tasten gleichzeitig drücken um den Modus von Heli zu Boat und anderen zu wechseln, braucht manchmal etwas Übung - aber jet wirklich
Hallo Jens,
du bist der Hammer ...Jaaaaaaaaaaaaaaaa klasse der Tip ist GOLDWERT..Es hat geklappt ... yeah
Edited by Guest
jetzt nur noch den nullpunkt /Vorwärts / stop / rückwärts programmieren
Geht nur über den Sender mit Piepsen nach Anleitung. Wenn es nicht klappt, Servoreverse des Gaskanals umstellen.
alles schon gehabt ..klappt einfach nicht ...
Stell die Seite mal ein.
punkt 3.1
Edited by Guest
evtl. kann es doch sein das ich hier nen reinen Flugregler habe ???????
Schau dir mal Punkt 3.2 an.
Es gibt auch Regler ohne Rückwärtslauf!!!
Die Anleitung ist Allgemeingültig für die 900er Serie, manche Regler haben aber eben keinen Rücklauf. Da ist der Nullpunkt oder Stopp am Knüppelsender eben unten und nicht in der Mitte.
Das Problem hatte ich nämlich auch schon.
Es wurde aber durch Umtausch behoben. Jetzt habe ich die 950/6 mit rückwärts Funktion
ich sende den regler zurück .. wer hat ne alternative ?
Edited by Guest
Nur-Vorwärts bedeutet Flugmodus, Helimodus oder Carmodus mit Bremse. Boot kann rückwärts, dafür ist in der Anleitung dann das abweichende Flussdiagramm für das Anlernen an den Sender.
Was genau passiert denn, bzw. passiert nicht beim Anlernversuch?
Bleib doch dabei.
https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1178
Da ist der entsprechend beschrieben.
Du hast ja offensichtlich schon eine ProgBox von Roxxy. Mit noch einer weiteren Programmierkarte herum hantieren macht doch auch keinen Sinn.
Hättest du ein anderes Sender System, würde ich noch die Graupner Brushless Regler in den Ring werfen, die telemetriefähigen lassen sich über den Sender konfigurieren. Aber eben nur mit den Hott Sendern. Ansonsten hast du da auch wieder nur eine weitere Programmierbox.
Da die Graupner Regler ja aus der selben Produktonsanlage wie die Roxxy stammen ...
