Drosselung Rückwärtsfahrt abschaltbar?
Skip
Hallo!
Ich habe heute zum ersten Mal mein Verkehrsboot (LOA 80cm)  im Wasser getestet.
Es hat einen 12V Bühler Langsamläufer und den AS12/40RW EvoII EASY - Lipo.
Strom bezieht das Ganze aus 2 parallel geschalteten Lipos 3c 2200mAh.
Propeller ist ein 40mm Raboesch Messing.
Das Ganze ergibt vorwärts ein wunderschönes Fahrbild, nicht eben schnell aber so schnell wie es eben gut aussieht.
Nur rückwärts passiert gar nichts. Klar dreht sich die Schraube, aber halt eben sehr viel langsamer als vorwärts, was ja so gewollt ist.
Nur dass ich so nicht aufstoppen kann. :(
Deshalb die Frage: Kann man die Rückwärtsdrosselung deaktivieren oder ist mein Setup grundsätzlich falsch?
Sportliche Grüße
Uwe
Hallo Uwe,
Beim Easy kannst Du nix einstellen. Problematisch ist das Setup ganz allgemein. Die Schraube ist ja so geformt, dass sie bei Vorwärtsfahrt ihren optimalen Schub entwickelt. Dazu sind die Blätter auch gekrümmt, was zu der Schrägstellung weitern Vortrieb erzeugt.
Wenns nun Rückwärts geht, dann sorgt die Flügelprofilierung trotzdem noch für Vortrieb, lediglich die Steigung des Props erzeugt Schub Rückwärts. Da die beiden Kräfte gegenläufig wirken, ist der Schub Rückwärts bei gleicher Drehzahl geringer. Nun kommt noch die Drehzahlbegrenzung dazu und da auch noch bei einem Langsamläufer.
Du wärst wahrscheinlich mit dem AS12/40RW EvoII - Lipo besser bedient. Bei dem kann man zumindest die Drehzahlbegrenzung abschalten.
Grüße Martin
