Gaswegnahme bei Kurvenfahrt Graupner MX-16
Guest chris2377
Guest chris2377
hallo,
wie programmiere ich an der MX-16 eine Gaswegnahme, wenn der Lenkservo ca. 70% eingeschlagen ist. Mein Schiff soll ab diesem Lenkeinschlag langsamer fahren.
Gruß Chris
Hallo Chris,
Das sollte eigentlich mit dem Mischer machbar sein.
-30% Gas auf den Seitenruderkanal mischen. Dann sollte es bei Lenkeinschlag das Gas drosseln.
Das regelt das Gas dann zwar beim Lenken immer runter, der Effekt sollte aber der gleiche sein. Mach den Mischer schaltbar und probiere verschiedene %-Wertes.
Guest chris2377
Hallo Chris,
Hallo Detlef,
Viele Dank für den Tip, aber ich bekommen es nicht hin... sobald der lenkservo betätigt wird, geht jetzt der motor aus.... hast du vielleicht noch einen tipp?
Wenn der Standardwert des Mischers auf 100 % eingestellt wird, dann sollte keine Veränderung festzustellen sein. Dann regel den Wert z.B. auf 70% runter und pobiere es er erneut.
