Floß, eigenbau.
hatte ja vor langer Zeit auch ein Floß in der Planung.
Das war der Grundgedanke:
Na, was soll ich sagen, war Heute mal über den Flohmarkt spaziert
und habe für 2 Euro eine neue Manschaft anheuern können.
Von wegen, die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Meine warten auf den Stapellauf, damit sie ändlich an Bord können.
Allerdings müssen die Uniformen noch etwas gereinigt und instandgesetzt werden.
So kommen sie noch nicht an Bord.
  • Replies 78
  • Arno Hagen
    17
  • Didi
    4
  • Ümminger Kapitän
    3
  • Hansen-Bengel
    1
Nette Mannschaft! :that:
Wir haben in der Schule mal ein Floß aus Buchenrunstäben gebaut, welches die Kon-Tiki darstellen sollte.
Da mußten wir einiges an Styropor unterkleben, damit das richtig schwimmt, es wollte sonst irgendwie immer auf Tauchfahrt gehen. :cry:
Guest Lars Persson
Zu der Mannschaft kann man nur eines sagen:
Rattenscharf!
:mrgreen:
In der Mitte werde ich einen Kunststoffbehälter so einsetzen,
das er die Elektronik aufnimmt und zugleich einen Auftrieb bewirkt.
Nach oben wird das ganze als Hütten oder Zeltaufbau getarnt.
Eine andere Möglichkeit, ist mir gerade beim Schreiben durch den Kopf gegangen,
dünne geschossene Röhrchen von unten in die Zwichenräume kleben,
dann ist das Problem auch gelöst.
Rattenscharf!
Jau, hab sie mal aus Jux auf die Clide gestellt, da sind das allerdings Mutanten. :rofl:
Darum ist das Floß wohl die bessere Alternative.
Die Idee spukt mir schon lange im Kopf rum.
Hab auch schon mal an ein funktionierendes Segel gedacht,
das wird sich wohl beim Bau entscheiden.
Na? - Hat da wer an meiner ACTIMEL I Blut geleckt?
Würde mich freuen, jemanden damit inspiriert zu haben, aus Schrott oder modellbauuntypischen Materialien etzwas zu Bauen. Waiting for Fodellbaubericht!
Sagen wir mal so, wir denken da wohl auf der gleichen "Schiene".
Das Floß war schon vor der Oker in der Planung.
Aber, wenn ich was sehe, frag ich mich auch immer, schwimmt es, oder schwimmt es nicht?
Kann ich es für den Modellbau brauchen oder nicht?
Kann man das "umstricken, wenn ja, in was?
Es ist nur nicht immer die Zeit da, etwas direkt umzusetzen,
dann verschwindet es mal ´ne Weile in der Schublade.
Ist aber schön, dass Du mal wieder in Deine Schublade geguckt hast :wink:
Ja ja, obwohl, Auftriebs oder Schwimmkörper , da komme ich wohl nicht drumm rum.
Nur, die Actimelflaschen sind zu groß.
Da sich ja zwichen den Holzstäben Vertiefungen bilden, kommen dort warscheinlich Plastikrohre rein,
die vorne Abgeschrägt werden und beidseitig zugeklebt, das müsste reichen.
Motor, hab da noch ´nen neuen 400ter, der wird dann evt. eingebaut.
Geht viel eleganter, ohne sichbare Schwimmkörper.
Die Holzstäbe einfach aushöhlen (Aufbohren). Da du soviel ich weis keine drehmaschine hast such die jemanden der dies für dich übernimmt.
Schlimmstenfalls geht es auch wenn du die Holzstäbe in die Ständerbohrmaschine einspannst und mit einem in den Schraubstock eingespannten Bohrer aushöhlst . Bei den niedrigen Schnittkräften bei Holz geht das auch.
Hohle Baumstämme sind auf jeden Fall eleganter als irgenwelche "Hilfskörper" auch wenn diese nur von unten zu sehen sind.
Jau Didi, da geb ich dir vollkommen recht, würde ich auch machen,
aber, keine Drehbank, aber auch keinen, den ich darauf ansprechen könnte.
Meine Ständerbohrmaschine, geht auch nicht, da sind die Hölzer zu lang.
Darum bleibt mir nur der "Notbehelf". Trotzdem danke ich dir.
Dann ein paar Fragen:
Wie lang sollen die Hölzer sein in welchem Durchmesser?
(vielleicht hab ich ja mal Zeit........................)
Wie wäre es mit Bambus statt Rundholz?
Ich habe noch `ne Tüte voll von den Rundhölzern hier stehen.
War auch der Grund, mal ein Floß zu bauen und da sich die Manschaft ja geradezu aufdrängte,
habe ich die Idee wieder aus der Versenkung geholt.
Auch eine schöne Alternative. :that:
Guest didi-99
Servus Seebär Harry.....
was ist eigentlich aus der Geschichte mit dem Floß geworden????
ich bin auch grad dabei mir eins zu bauen :D
gruß didi
Moin didi-99,
tja, was ist aus dem Floß geworden, gute Frage, nächste Frage.
Hab bei meiner Sechstage Arbeitswoche kaum noch Zeit zum bauen.
Warte aber z. Zt. noch auf 2 Gitarren, dann hab ich 4 Stck. und es geht dann erstmal damit los.
Hoffe das ich von 4 Stück dan eine so zerlegen kann, das ich sie wieder zusammen bekomme,
ohne das Später Schäden sichtbar sind.
Da kommt ein MP3-Stick rein, der dan von Feddy Quin "Die Gitarre und das Meer" abspielt.
Aber, damit sieht es recht gut aus, werde dann auch über den bau berichten.
Um auf´s Floß zurück zu kommen, als ich im Urlaub im Baumarkt war,
hab ich den Bambus vergessebn.
Aber, am17.09.07 hab ich warscheinlich Frei, mus mit meiner Honda zum TÜV,
da werd ich auf jeden Fall mal nach Bambus schauen.
Denn, Motoren, Wellen, Schrauben, Regler usw. alles da, es fehlt nur der Bambus.
Darum, gut das ich da drann erinnnert wurde, hast du Priema gemacht,
ich danke dier! :that: :yessir:
Guest didi-99
Bitte bitte Seebär Harry.....
das ist aber schade mit dem Floß, dachte ich kann mir von Dir etwas "abschauen".. :D
also mein Floß wird 60cm lang und 28cm breit und alles aus Rundhölzer gemacht. Nur damit habe ich ein kleines Problem, wie bekomme ich das die Rundhölzer zusammen bleiben :( ....wie würdest Du es machen???
und hast Du einen Plan für Deine RC-Anlage???
mal so nebenbei gesagt, ich bin totaler Anfänger auf diesem (Schiffsmodellbau) Gebiet. :cry:
Würde mich freuen etwas von Deiner Idee mit dem Floß zu hören....
gruß didi
Um die Hölzer zusammen zu bekommen, werde ich, wenn ich bei den Hölzern bleibe,
die miteinander verkleben, allerdings in die Zwichenräume, Untendrunter, kleine röhrchen mit einkleben.
Brinkt zum einen Auftrieb, aber auch zusätzlichen halt.
Die RC-Teile, so wie einen Hilfsmotor werde ich in einem Zelt oder einer Blockhütte unterbringen.
Zusätzlich werde ich warscheinlich noch ein Segel anbringen.
Werde wohl doch vor der Gitarre mit dem Floß anfangen,
da wie Üblich die Leute was sagen, und dann höhrt man nie wieder davon.
Also, keine Panik, wenn ich im Baumarkt war (18.09.07) geht es los (Versprochen).
Guest didi-99
Meine Rundhölzer wollte ich eigentlich mit drei Quer-Rundhölzer und Kleber zusammen bringen. Etz hat mich ein Kolegge von mir auf ne Idee gebracht. Er meinte ich soll alle Rundhölzer mit nem kleinen Bohrer dreimal durchbohren und da die drei Quer-Rundhölzer durchstecken und verkleben....verstehste????
Für die Rc-Anlage baue ich mir eine Blockhütte drauf... passt besser zum allgemeinen Bild... :D
Noch ne kleine Frage, um Gewicht einzusparen und wegen dem Auftrieb meinst es ist sinnvoll die Rundhölzer der länge nach durchzubohren und vorne und hinten mit Dübeln wieder dicht machen??? :?
Du willst sagen, die machen ein haufen Wind mit ihren Projekten und dann wird nix draus?
Guest didi-99
Ja genau...sowas ist mir auch schon aufgefallen, viele machen Wind und dann wird nix aus den Projekten!!!!
Deede darf ich fragen welche Schiffe Du hast???
gruß didi
Geposted nach 1 Minute 21 Sekunden:
gruß didi :D
Tja, manchmal kommt man halt nicht dazu. Beruf, Familie...
Meine Forelle liegt auch schon seit Monaten auf Eis,
meine Arno XI wartet auf Wassekühlung, neuen Regler und Akkuhalterung
und bei der Max Dralle muß das Licht repariert werden.
Bei mir ist es zur Zeit der Beruf. Aber im Herbst könnte es ruhiger werden.
Schaun mer mal - es läuft ja nix weg. Von daher mache ich den Leuten keinerlei Vorwurf.
Schließlich ist es ein Hobby und das sollte jeder so ausüber wie er will und erst recht ohne Zwänge oder weil jemand im Forum quängelt!
Sonst kann ich ja gleich in einen Verein gehen. :undweg:
...Deede darf ich fragen welche Schiffe Du hast???...
...du meinst gebaut habe? Zollkutter ALERT, Dschunke(Baukasten), Benzai Schiff, Pavillion Poon (unvollendet), Graupner COLLIE (RC), Grundel (RC fast fertig) :popcorn:
Ach weißst du, die leute die mit blöden Kommentaren komen, kanste in der Pfeife rauchen.
Ich glaub, das war Deutlich genug.
Das Thema hatten wir ja schon oft genug, wird Langweilig.
Guest didi-99
Hallo Seebär Harry....
ja das war deutlich genung, aber lassen wir das Thema, wir wollen ja schließlich einen Ideenaustausch machen....
also was meinste etz mit dem durchbohren der Rundhölzer und dem durchstecken der Querruder????
meinst es ist auch sinnvoll die Rundhölzer längs zu durchbohren???
gruß didi
Moin didi-99,
den Gedanken hab ich wieder Fallen lassen, weil ich da Bedenken wegen der Bruchsicherheit habe.
Die Querhölzer sind, wenn sie durchgesteckt werden ja nicht so Stabiel.
Darum die Idee mit der Röhrchen, obwohl ich da noch nicht weis, wo ich sie hehr bekomme.
Werde da wohl auch mal im Baumarkt schauen.
Was ich aber mache, ich werde ein "Bugbrett" anbringen, damit der Wiederstand beim fahren minimiert wird.
Guest didi-99
Servus Seebär Harry......
also ich werde es trotzdem so machen, ich werde jedes von den 18 Rundhölzern dreimal durchbohren und in jedes gebohrte Loch ein Querrundholz durchstecken und verkleben....
des weiteren werden ich vorne am Bug die Rundhölzer schräg schneiten, zwecks Widerstand (Danke für Deinen kleinen Hinweis :D )
dafür lasse ich das längsdurchbohren zwecks Gewicht weg....
gruß didi
