Bronzeblech
Guest SISQODANCE
Guest SISQODANCE
Hat jemand eine GÜNSTIGE Bezugsquelle für Bronzeblech?
Oder eine preisgünstige Alternative welche man löten kann?
Ich möchte meine Aufbauten nicht mehr in Polystrol bauen, da zu wackelig.
Meinst Du Kupfer- oder Messingblech?
Da gibt es viele Bezugsquellen, z.B. Metallmarkt Wilms.
Ob es aber eine gute Idee ist, daraus Aufbauten zu bauen... bei Standmodellen sicher egal, aber wenn es schwimmen soll, dann sollte der Pott oberhalb der Wasserlinie nicht zu schwer sein.
Ansonsten läufst Du Gefahr, dass sich das Boot schon bei ein wenig Wellengang oder enger Kurvenfahrt auf´s Dach dreht.
Guest Oldie
Ich will es mal so sagen,
bei einem Schiff würde ich im Aufbau eher Polistrol oder ABS verwenden.
Zu wackelig? kann sein. Aber mit einer innen eingebrachten Sperrholz-Verstärkung eigentlich probemlos.
Das o.g. Leiterplatten-Material ist eine Möglichkeit, aber der Schwerpunkt wird auch hier aus Gewichtsgründen höher.
Der nächste Punkt ist die Abschirmung des Empfangssignals.
Eine außen liegende Empfangs-Antenne wird obligatorisch.
Viel Glück bei Deinem Vorhaben.
Gruß Willi
Nicht ganz richtig. Der Gewichtsunterschied zwischen PS und FR4 (Leiterplatten) relativiert sich, weil 0,3 - 0,5 mm Platten ausreichen, wo sonst 1mm PS verwendet werden müsste. Bei dünneren PS Platten eben mit dem erwähnten Rahmen aus festerem Material oder PS Profilen.
Bei entsprechend dünnem Bronzeblech verhält es sich genauso.
Es kommt halt immer auch auf die Größe des Modells an.
Zufällig weis ich, dass es hier auch um eine Neuwerk in 1:50 geht, die kann das auf jeden Fall ab. Der gesamte Aufbau bei meiner, so weit wie er derzet ist - und der ist nicht klein - wiegt gerade mal 1000g. Da sind auch die Verstärkungswinkel und sonstige MS Profile eingerechnet.
Mein Favorit ist übrigens auch FR4 mit beidseitig 35µ Kupferbeschichtung.
Für die Seitenwände 0,5mm, Zwischendecks 1mm
In unserer Linksammlung sind einige Lieferanten zu finden
Guest SISQODANCE
Vielen Dank für die vielen Tipps!
FR4              250x150mm = 20,- EURO
Bronzeblech 200x200mm = 10,- EURO
Polystrol & Holzverstärkung ist sicher am günstigsten, aber, wie oben schon erwähnt, nicht unbedingt leichter.
Wenn es dann zu schwer wird in den Aufbauten, bekommt es eben einen Kiel ;)
Edited by SISQODANCE
