Naja......schreib ich mal: ÜMMI IST SCHULD !!!!
Wie immer....sagt man so :mrgreen: :mrgreen: :p8-) !
Also...
Der Auslöser war dieses Video (UND DAS HAT ÜMMI GEFUNDEN!!!!):
https://www.youtube.com/watch?v=myvE9vDzhCI
Das hat mir auf Appetit gebracht :that: ......
und dann gesucht
https://www.google.de/search?q=freifallrettungsboot&biw=1920&bih=947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwie9M3OucjLAhXCZQ8KHQyMCH0Q_AUIBygC
 Dabei bin ich auf das hier gestossen
http://www.sar-modellbau-shop.de/Freifallrettungsboot
...... und ne Sonderzahlung von der Firma :that:
Bestellt!!!! (hatte es angedroht... http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14732-ut-2016-gedanken-und-unsinnsfred/ )
Heute ist das Boot angekommen!
Schon eingefärbt!!
Und fühlt sich sehr stabil an!!!
Na denne.....ein neues Projekt ist im Keller :muahaha:
Schreie, Aufregung, Anteilnahmen etc etc
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14745-komments-zu-freifaller/
Das Ganze soll in einem Turm enden :weisnicht:
Das Boot soll ins Wasser fallen, wie im Original! Damit gewinne ich den UT Wettbewerb (wenn ich es schaffe, das auf die Reihe zu kriegen :keineIdee: ) siehe: http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/14732-ut-2016-gedanken-und-unsinnsfred/
Copyright hisupplier!!!! http://german.hisupplier.com/product/592275-launching-appliance-of-free-fall-lifeboat.html
Anregungen dazu gibt es im Netz zur Genüge (siehe zB Link oben!!)
Cheers
http://www.schiffsmo...-zu-freifaller/
Ist ja ein schöner Rumpf, bauchig udn auch sonst gut!
Aber waas passst daaaa rein?
Also...alte Methode: AUSPROBIEREN!!!! :p:mrgreen:
Testwanne und das Boot rein
Starke Schräglage scheint mir....Gewicht hilft an der richtigen Stelle
Dann auf +/- Wasserlinie angepasst
mit der guten und bewährten Methode der Gewichtsermittlung
Resultat:
Rumpf und Kabine leer (kippt!!!):
0,94 kg
Zuladung für Bild oben:
4,2 kg
Da sollte ja was zu machen sein :lol::that: !
Gedanken:
Ordentlicher Antrieb
Headways für genügend Fahrzeit
Gimmiks für Schbass
und.....
Grüsse
Nachdem es da schon gute Tipps gab:
Ich wollte das Oberteil mit dem Rumpf durch Schraubverbindungen fixieren.
Der Rumpf und das Oberteil haben da schon was anlamiert....da hat jemand was gedacht
Das Ganze soll mit einem Moosgummihalbrundprofil abgedichtet werden (zB hier: http://www.bauer-modelle.de/modules/wsShop/index.php?cat_id=92813&location_id=151)
Und dann verschraubt werden. Die Original haben da auch jede Menge Schrauben, also passt das. Am Bug ist die Idee eine Schraube zum Fixieren benutzen, die durch die Liftöse Versteckt wird.
Orientierung: Bild eines Originals im Deutschen Schifffahrtsmuseum
https://www.flickr.com/photos/21532948@N04/3825961388/in/photostream
Im Kommentfred hat mich dann Andreas auf ne super Idee gebracht ( :that: :that:  danke :that: ): Der Innenraum/Rumpf kann ja durch ne Platte zusätzlich abgedichtet werden. Das ist ne Idee, die werde ich probieren umzusetzen!!
Bitte:
Nach ein bisschen Pause dank Ostern.....da kann man sich ja auch Gedanken machen 8-)
Auf den Fotos im Netz sieht man immer wieder, dass die Rettungsboote an den Flanken mit Alu?profilen verstärkt sind, zB die Frederike im Deutschen Schifffahrtsmuseum
 (http://www.maritime-museum.de/museum/ID007.html)
Das könnte man ja ausnutzen war mein Gedanke 8-)  Das Modell soll ja irgendwann über ne Rampe freifallen :lol:
Also nach Aluprofilen gesucht und gefunden (zB http://alu-spezi.de/epages/39916185-3f40-410c-8304-8e98310e5b8d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/39916185-3f40-410c-8304-8e98310e5b8d/Products/%22Klemm%20U08%22 )
Dann zugeschnitten und angepasst
Mit M2,5 befestigt...im Moment 2, gedachtr sind 5 oder 6
Gewinde ins Alu geschnitten
Von unten
Mit der Kabine aufgesetzt
Von der Seite
Das gibt schon mal ne ordentliche Klemmpassung, im Moment ohne Dichtung....wird probiert!
Ob das alles klappt erfahrt Ihr dann hier.....schau mer mal :lol:
Grüsse
Bitte:
Bisschen Pause, aber ich bin dran!!
Die Aluschienen wurden befestigt, immerhin sollen die nachher das Boot tragen und auch auf der Rampe beim Rutschen helfen
Also mal geschraubt: 2,5mm, Gewinde geschnitten und dann das Ganze mit "langer" Sekunde angebracht und verschraubt
Aber auch am Aufbau/Deckel wurde gewerkelt
Fenster ausgeschnitten! Die Rahmen liegen dem Kit bei!!! Inklusive der Verglasung!!! Schön :that:
Am Deckel sind die Öffnungen als Vertiefung einlaminiert, also relativ einfach: Mal Anpassen, Löcher an 4 Eckecken bohren und mit der Stichsäge aussägen
Dann Passprobe mit den Rahmen...naja, ein bisschen Nacharbeit ist da noch fällig :jawoll!:
Grüsse
Bitte:
Tja und dann....was soll ich sagen/schreiben...
Dicht ist ein Thema bei diesem Modell: soll ja reinfallen ins Wasser....
ABER: wir haben ja hier eine Superplattform mit Tipps und Hilfe :that: :that:
Da nimmt man/frau doch gerne die Ratschläge an....obwohl ...da hätte ich auch selber draufkommen sollen :ohno:
Eine Lösung: Die "Stachplatte"!! :lol: (Danke Andreas!!!) Ein Zwischendeck zum Abdichten alla U-Boot :that:
Vorbereitet aus 0,8 mm GFK Platte
Und dann weiter angepasst
Kriegt jetzt noch ein Loch und Verstärkungen und dann wird die Stachplatte mit Harz+Baumwolle eingeklebt
Grüsse
Bitte:
Vorschläge, Schreie, Aufregung, Anteilnahmen etc etc
Während andere Sachen am Laufen sind (RNLI Hovercraft), kann man in den Pausen ( :muahaha: ) auch mal weitermachen!
Die "Stachplatte" wurde bearbeitet und weiter angepasst: Loch/Öffnung rausgesägt und ein Rand zum späteren Auflegen der Abdeckung angebracht
Und die Kabine/den Deckel geschliffen und am Heck die Öffnung für die Tür rausgesägt. Wie ich das mit der Tür mache bin ich noch am Überlegen. Idee im Moment ist, dass dahinmter der Ein/Aus Schalter und ein Zugang zum Laden ist. Will ja nicht jedes Mal das Oberteil abschrauben ;)
Grüsse
Bitte:
Es ging weiter!
Der Antrieb und die Steuerung sind dran. Detlef hat ja super Bilder gemacht (siehe http://www.schiffsmodell.net/index.php?/gallery/album/561-freifallrettungsboote/)
DANKE!!! Das hilft weiter!!!
Die Welle ist von Steba und die Kortdüse von Bauer.
Ich habe mir zum Anpassen ne Scheibe aus GFK gemacht, damit kann ich die Düse und Welle schön ausrichten
Durch die Bohrung in der Scheibe habe ich dann den Wellendurchbruch im Rumpf gebohrt. Hier mal die Welle mit Motor beim Probesitzen
Schön ausrichten
Mitte Schraube
Der ganze Aufwand, weil ich die Kortdüse ja dann als Steur benutze
Grüsse
Bitte:
Auch an der Befestigung des Deckels/der Kabine gearbeitet...
Die soll mit Schrauben befestigt werden und das habe ich auch gemacht. M2,5 Sechskant (nebenbei ein bischen gespachtelt...das sind die weissen Flecken)
Mal ein bisschen näher ran
In der "Stachplatte" sind Eindrehmuttern drin. Löcher gebohrt und rein geschraubt
Auch hier mal näher ran (sorry, aber mein Kamera hat was von Eidgenosse s Kamera gelert... :mrgreen: )
Auch am Bug ist da ne Befestigung, hier allerdings vorgesehn mit Dämpfung, sprich Gummi um die Schraube
Auf der "Stachplatte" soll dann noch ein Streifen Moosgummi drauf zum Dämpfen und Abdichten
Hier mal eine Probe
Grüsse
Bitte:
Weiter gings mit der Technik:
Das Boot soll ja mal richtig fallen..... also müssen die Einbauten das aushalten 8-)
Die Akkus sind mit das grösste Gewicht und auch noch nicht eingeklebt... :o
Also habe ich aus Depron, das übrig war aus einer Verpackung (Schwabe...man wirft nix weg!!!!), Halterungen gemacht und ein geklebt
Dann kam der Motor rein in seiner Halterung....vergessen Bilder zu machen... :sonstbeule:
Heute habe ich dann die Fische erschreckt im Gartenteich: Boot ins Wasser und mit Gewichten mal geschaut, wie das aussieht.
Mit diesen "Messungen" habe ich dann das Boot "befüllt": Bleikugeln von Kranolli und Harz drauf (mein lieber Olaf: Die trockenen Nadel, Blätter etc aus Bad Malente, die Du umsonst mitlieferst..., sind jetzt in Harz eingebettet :mrgreen: und verewigt!
Das Harz kann man schön um die kleinen Kuglen laufen lassen und dabei passt sich das gut an
Jetzt soll das mal aushärten!
Grüsse
Bitte:
Das UT naht...also muss das weiter gehen 8-)
Die Abdeckung in die Stachplatte eingepasst...hilft auch beim Lacken, da dicht :that:
Und der Rumpf war dran
Und natürlich war Nachbearbeitung erforderlich weil Nasen :ohno:
Kriegen wir aber hin, denke ich. Ihr könnt dann am UT Eure Lästereinen loswerden!
Dann die Kabine...
Ausstattung ist angesagt....Sbassboot...das wird langsam (auch mit den Ansprüchen in der Familie...) ja dann doch ein ernsthaftetes Projekt (nochmal DANKE Ümmmi für die Inspiration!!!)
Den Handlauf angebracht. Ist aus Neusiler und gelötet am Boot
Die braunen Papierdinger sind Backpapier, antiHaft...
Mit Wärmestopp Paste kann man das am Boot machen
Neusilberdraht lässt sich super Löten!!!
Auf beiden Seiten angebracht und verlötet (das gibt auch die richtige Ausrichtung...)
Fertig sieht das dann so aus
Und weiter geht's..
Grüsse
Bitte:
Da mussten noch ein paar Details ran...
Also mit Klebeband , fluoreszierend (zB beim grossen A http://www.amazon.de/Reflektierendes-Klebeband-Reflexfolie-Konturmarkierung-Silber/dp/B00ZCLYGGG?ie=UTF8&redirect=true&ref_=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0) mal was bestellt, bekommen und dann angebracht
Die Nummern (auch reflektierend) sind von https://www.klebefisch.de/
Aufgeklebt und dann mal probiert den Effekt darzustellen im Foto (mit Bltz.....vielleicht hat da ja jemand ne Idee........)
Live sieht das gut aus..
Grüsse
Bitte:
Weiter gehts...das UT naht :lol:
An der Kabine habe ich die Fenster angebracht....passten leider nich ganz und mussten nachbearbeitet werden
Wie ihr seht, der Rumpf ist auch gelackt und das Boot hat einen Namen: CHIARETTA mit Kennung DA (was sonst :mrgreen: )
Befestigung des Deckels aufm Rumpf mit M2,5 Innensechskantschrauben
Gesamtansicht
gallery_12539_559_27677.jpg mit Namen
Und von hinten
Am Einstieg ist noch ne Gummimatte angebracht...hatte ich auf verschiedenen Bilder so gesehen.
Grüsse
Bitte:
Hallole!!
Es geht weiter!!!
Am Heck mal an der Tür gearbeitet.....hat jetzt Verschlüsse
Und die Befestigungen zum Heben des Boots wurden bearbeitet
Das Teil am Bug wurde aus 1mm Messing hart gelötet
Dann verfeinert
Das Ganze soll mit 4 M2 Schrauben am Bug angebracht werden
BTW...hat jemand ne Idee, wieviel 4 M2 Schrauben richtig halten? Ich möchte ja am Ende die Chiaretta ausm Wasser heben..... Jeder Tip ist dankbar angenommen!!!
Am Heck sind 2 Laschen angebracht, auch aus 1mm Messing
In der Zwischenzeit habe ich den Rumpf mit Klarlack gebrusht...lohnt sich nicht Bilder zu machen..... :mrgreen:
Grüsse
Bitte:
Und noch ein Schritt vorwärts....oder auch ein paar 8-):lol: das UT naht!!!
Also....
An den Freifallern sind teilweise oder immer (booohhh ???) Leinen angebracht, ich nehme mal an zum festhalten und "rausfischen" von anderen Personen. Die sind nach oben verzurrt um den freien Fall nicht zu stören.
Ich habe da Ösen aus 1mm Splinten angebracht
Das Ganze von innen
Und dann eine Baumwollschnur durchgezogen
Und mit der Handreling verzurrt
Grüsse
Bitte:
Okay okay ...
Die Tür am Heck bekam heute auch noch ne Fangsicherung :o falls se mal rausfällt!
Und die Stachplatte ein Loch für den Einschalter (roter Kreis im Bild). Dahinter hängt ein BTS555 zum Einschalten...das kann ich dann im aufgeschraubten Zustand von der Tür aus machen ohne den gesamten Aufbau abzunehmen:
Und dann habe wieder mal die Fische erschreckt... :mrgreen::p:mrgreen: . Kein richtiger Stapellauf, probieren. Stapellauf ist am UT!!!!!!
Muss ich noch trimmen!
Schau mer mal....
Grüsse
Bitte:
Okay okay ...
Und dann am UT:
Taufe der CHIARETTA (copyright der Bilder liegt bei Ümmi!!! Danke!!)
Mal ein bisschen Schaum aufn Bug
Und in den Kapitän
....Ihr seht, keine Mühe wurde gescheut.....selbst Günter stieg ins Boot :mrgreen:
Und dann hab auch ich kapiert warum die RETTUNGSboote heissen: 3mal im Wasser und 2mal gerettet :o:ohno:  Bilder komen noch! Beim Gasgeben flog dann auch noch die Tür raus...war ja Gott-sei-Dank angebunden..... Also mal wieder ein volllllllerr Erfolg :muahaha:
Grüsse
Bitte:
Okay okay ...
Also warum heisst der Bootstyp "Rettungsboot"? Klar muss gerettet werden!!! :mrgreen::muahaha:
Die ersten Fahrten machten dann dem Namen Ehre:
1. Gas geben und Tür hinten hing im Wasser ...aber vorher gefahren
2. Rein ins Wasser und dann ging nix mehr
Rettungsaktion von der Schlepperfraktion lief an (Nochmals VIELEN VIELEN DANK!!!!!)
Grund: Schnell was fertig gemacht fürs UT und Grundregeln nicht beachtet :ohno:: Die Platine des BTS555 als Schalter so genommen ohne die Masseleitung zu verstärken...... Bei Vollgas brannte die dann ab! Ok, kann man beheben, aber muss ja nich sein...
3. Soweit so guat, alles lief prima....
Und dann war zwar der Motor zu hören, aber Vortrieb war nix mehr!
Rausgeholt und geschaut
....der Kronensee ist um eine Messing 4-Blatt 40 mm reicher!!! Obwohl Linus und Noami am nächsten Tage gesucht/getaucht etc haben (auch hier ein grosses DANKE!!!!) hat der See die Schraube behalten.
Nach Aufschrauben einer neuen Schraube und probieren mit verschiedenen Schrauben lief dann aber alles gut!
Man kann das Boot auch richtig reinwerfen, nicht so elagant wit Xoff letztes Jahr, aber trotzdem!!
Führte dann auch zu Diskussionen über den Stil des Werfens: Ümmi wollte Überschlag, Torsten wollte 10m, Detlef verschärfte Bedingungen etc etc
Jetzt muss die "Rutsche" noch gebaut werden und ein paar Details fehlen auch ncoh....dh es geht weiter
Grüsse
Bitte:
Okay okay ...
Und die Ablauframpe war dran: Aus 8x8mm Messingprofil
Da wurden dann Löcher reingebohrt für die Rollen
Die Rollen selber sind Kugellager, Bohrung 3mm, Durchmesser 10mm. Gibt es als 10er-Satz z.B. bei Knupfer (https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/kugellager-gleitlager/kugellager/mk-030-100-040-10er.html )
Dann den "Henkel-zum-Wegwerfen" drangelötet
Hartgelötet, hier wäre Widerstandslöten (siehe http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/13005-widerstandsl%C3%B6ten/?hl=widerstandsl%C3%B6ten)  ne echte Alternative zur Flamme....kommt noch, bin ich sicher!!!
Da soll dann das Boot drauf und angehoben werden für den Freifall
Noch ne Querstrebe, hinter das Boot soll ein Gitter. Der Winkel ist wie bei den Originalen laut dem verfügbaren Plan (siehe oben) ca 30°
Geht weiter!!
Grüsse
Bitte:
Kommentare etc......
8-) Und an der Rampe gearbeitet...
Ich kam mir vor, wie als Kind!!! Märklin Metall.... :mrgreen:....bin alt genug, kenn ich noch und hatte auch ein paar von den Kästen!!
Messen, zeichnen, schrauben und  dann
Da steht das nun. Aus verschiedenen Messingprofilen gelötet, geschraubt etc
Ist noch nicht verputzt .... alles roh und einfach mal zusammengefügt.
Die Chiaretta durfte auch mal probesitzen.....sch...Kugellager....ohne den Haken am Heck bleibt die Chiaretta nicht oben :o:mrgreen:  rollt einfach runter :shock:
Muss noch ein paar Dinge ändern, aber soweit sogut.
Geht weiter!!
Grüsse
Bitte:
Wie gesagt, da musste noch versteift werden. Und auch die Schienen verlängern damit ein besserer Ablauf gelingt.
Also hat die Rampe, wie bei den Originalen, einen Rahmen unten dran bekommen, hart angelötet
Die Schnur vorne ist dran, weil ich noch keinen Haken und Spannschlösser am Heck dran hab....ist in der Mache!
Tja, und da hängt sie nun
Übrigens ist das Ganze zerlegbar, 4 Schrauben lösen und die Rampe wird transportfreundlich. Prinzip Tapeziertisch
Warum? Ganz einfach: die Rampe hat hinten 35 cm Höhe, da kommt dann die Chiaretta auch noch dazu - baut hoch und braucht ne Menge Platz!
Und auch, weil ich denke, das ist nicht der richtige Transportständer zwecks Stabilität. Ich will den Holzständer für Transport benutzen und dann am See etc die Rutsche aufbauen und als Ständer nutzen.
Geht weiter, jetzt geht's ans Saubermachen und dann Lacken!!
Grüsse
Bitte:
