Komments zu Freifaller
Hi Chris,
goldene Regel: nie, nimmer, niemals Akkus im Modell laden. Wenn dabei was schief geht merkt man es nicht und im schlimmstenn Fall brennt die Fuhre ab!
Gruß Frank
Da stimme ich von zu bei LiPos und NiCd.
Vorgesehen sind Lifepo4..........Die lade ich seit Jahren im Boot.....ohne Probleme!
Auch bei NiMh lade ich zB im Sender....
WICHTIG IMHV: ich lade quasi grundsätzlich nicht am Maximum, eher viel drunter!
Zb die Headways der Hercules (10Ah) mit 1-2 A, also mit 0,1 bis 0,2C!!
Und: der Aufbau ist offen!
Wichtig ist ja, daß die Drehachse der Kort-Düse genau auf der Linie des maximalen Umfangs der Schraube liegen muß. Aber das ist Dir wahrscheinlich selbst schon klar.
San Felipe
Nicht nur die schwäbischen Modellbauer können alles brauchen. Auch hier im Pott rollen die Damen mit den Augen wenn Männe mal wieder Jogurtbecher oder Blisterverpackungen aus der Mülltüte kramt.
Das Schrot ist wirklich eine feine Sache. Braucht man kein Blei mehr kochen, einfach rein löffeln und Harz drüber kippen. Leider wird es das nicht mehr lange geben. Das Blei wird in Zukunft durch Stahl ersetzt. (Info von einem Jäger)
kellerassel
Wenn uns die Jäger nicht mehr mit Ballastmaterial beliefern wollen oder dürfen ist es doch egal, dann gehen wir eben zum Reifenfritzen, da fallen immer Gewichte beim Reifenwechsel / Auswuchten an.
Edited by kellerassel
San Felipe
Schrot wird es natürlich weiter geben. Von einem Hasen oder einem Fasan bliebe sonst bei einem Treffer ja nicht viel mehr als ein Loch mit Ohren oder Schwanzfedern. Es wird nur kein Blei mehr sein, sondern Stahl und der ist etwas leichter.
San Felipe
... und damit rund 30% leichter als Blei.
Stahl-Schrot ist da schon die bessere Alternative. Besonders weil die kleinen Kügelchen leicht (siehe Baubericht) zu verarbeiten ist. Mit in Form gießen ist damit natürlich Essig.
Von den Auswuchtgewichten habe ich auch noch reichlich da. Aber das Zeug ist dreckig und durchsetzt mit anderen Abfällen wie Ventilen usw. OK, im dem Schrot ist auch ein bisschen Grünzeug aber verglichen mit dem Reifenzeug geradezu klinisch rein.
Noch was Peter:
Schneide 10x10mm, wiegen, dann kannste relativ genau die Menge bestimmen, die du brauchst!
Ist wirklich nicht schlecht, und: das kannste schön an die rumpfform anpassen!!
San Felipe
Hab mir gerade ein 10cm breites Stück bestellt. Da kann ich dünne Streifen schneiden und hab auch mal was für die breiteren Sachen.
San Felipe
Das Blei ist heute schon angekommen. Schnell ist der Verkäufer also auch.
Wirklich super, herzlichen Dank für den Tipp. Das lässt sich gut schneiden, passt sich perfekt Formen an und ist recht schwer. Immer wieder verwunderlich was selbst kleine Bleistücke für ein Gewicht haben. Für meine kleinen Plaste-Schönwetter-Modellchen einfach perfekt.
Hallo Chris,
ich habe eben durch deine schönen Bericht geschaut.
Da fiel mir ein Foto auf in dem ein Compact 345 an einer Klauen-Gummikuplung hängt.
Ich würde da schon mal eine starre Kupplung wählen. Dieser Motor hat mir schon solche Kupplung zerlegt... :mrgreen:
Hallo Chris,
aieht gut aus - in der Tat mal was anderes! Baust Du auch noch eine "Startrampe" dazu? ;)
Die schwarzen Innensechskantschrauben würde ich noch mal überdenken: Die werden wahrscheinlich ziemlich schnell anfangen zu rosten und machen dann hässliche Flecken auf dem schönen orangenen Rumpf. Oder sind das schwarze Edelstahlschrauben? Die gibt's auch, sind aber selten. Hier habe ich welche gesehen (oder "normale", blanke Edelstahlschrauben nehmen?).
Hallo Matthias,
Ja das sind solche rostfreien Schrauben (vom Knupfer).
Und: nochmals ja.....Die Rutsche ist auch geplant. Wird aber bis UT nicht reichen....
Super!
Allerdings......Die offene Luke am Bug scheint mir zu gefährlich am Modell :mrgreen:
Das scheint mir ein Freifaller mit Selbstschutz zu sein: rohrsystem zum Wasser versprühen oben drauf....Wäre auch noch ein mögliches Gimmicks!
San Felipe
Um die Schrauben an sich brauchst du dir keine Sorgen machen, die halten das Gewicht locker, auch deutlich mehr.
Anders sieht es schon mit dem die Schrauben umgebenden Material aus. Die Gefahr besteht, das die sich daraus wie ein Korkenzieher raus ziehen.
Also auch von innen eine großflächige "Halteplatte anbringen. Großflächig ist beim Modellbau relativ, eben etwas größer als die äußere Platte.
Sieht ja mal richtig gut aus....Top.
Eine Frage zum löten des Neusilberdrahtes,
mjt was genau hast du den verlötet und was für
eine Farbe entsteht an der Lötstelle.
Frage, weil ich bei einer Yacht mir das verchromen sparen möchte
und anfangs Edelstahldraht nehmen wollte, doch durch das Silberlot,
an der Lötstelle es dann etwas goldfarben wird.
Hallo Jens,
ich hab da gany normales Elektroniklot genommen. Die Lötstelle ist nach Polieren schön silbrig, aber ob das so bleibt weiss ich nicht. An einer Reling ist dann auch noch die Festigkeit ein Punkt - da ist Elektroniklot zwar besser als die meisten Kleber, aber halt doch auch weich!
Insgesamt ist Neusilber zwar ne Alternative, aber es fehlt der richtige Glanz des Chroms. Ist eher ein bisschen matt.... Beim Freifaller nicht so schlimm, im Gegenteil. Aber auf ner Yacht...muss man anschauen. Aeronaut verwendet Neusilber für zB die Badeleitern am Heck bei der Prinzess. Sieht soweit gut aus, sind aber nur kurze Stücke..
San Felipe
Reling anpassen, löten, ausbauen und dann Chrom-Spray. Das ist eine brauchbare Alternative zum verchromen.
Leider ist dieses Spray nicht ganz so günstig, besonders wenn man (gerade bei einer Reling) 99,5% der Farbe ins Nirwana spritzt.
