Flugregler im Bootsmodell
Ich habe hier noch einen guten Graupner Compac 45 Flugregler, den ich schon immer mal gerne verwenden wollte. Knackpunkt ist nur, das ich den Gasknüppel in der Mittelstellung auf Null habe und das so bei der Programmierung des Reglers nicht übernonnen wird. Der kennt nur Gas aus ganz unten.
Ich habe schon alles Mögliche getestet, nichts ging. Um es vorwegzunehmen:
Beim Trimmen blieb immer ein wenig Restgas über das fiel aus.
Heute bin ich bei meiner Spektrum DX9 über den Menüpunkt VERSATZ im Mischermenü gestolpert. Nach einigen hin und her habe ich die Lösung gefunden. Mischer GAS-GAS, Master auf 0%, Slave auf 100%, Versatz auf 100% und gut ist es.
Dann steht der Motor in Mittelstellung Stil und nimmt danach normal Gas an, nach unten tut sich nichts. So kann ich alle ja wesentlich günstigeren Flugregler z.B. für Aussenborder oder Jetantriebe einsetzen.
Grüezi
so habe ich den Jet-Antrieb mit der MC 20 Hott, gelöst.
Knüppel mitte = 0% = Stopp
Knüppel vorne = 100% Vorwärts
Knüppel hinten = 100% Vorwärts und Klappe auf Rückwärts
Ich habe dem Knüppel ein Geberschalter zugeordnet der bei Rückwärts, das Klappensevo voll ansteuert.
Auf Wunsch kann ich die genauen Angaben über PN machen.
Das ist soweit auch klar und nicht das Problem.
Das ursprüngliche Problem war der Flugregler ohne programmierbare Mittelstellung. Der gibt dann nämlich schon Halbgas und ist erst unten ganz aus. Also würdest du bei einem Kreuzknüppel mit Feder den Motor nie ausbekommen wenn du den Hebel loslässt.
Das habe ich aber bei der Mc 20 so Programmieren können, Mittelstellung ist Motor stopp -99% und bei Knüppel nach oben oder unten, ist Motor stufenlos vorwärts +85%. In diesem Bereich wurde der Regler eingelernt. Ob das bei deiner Steuerung geht weiss ich nicht.
