Feuerlöschboot Düsseldorf
Holzi
die Molotow-Belton Farben kann ich nur empfehlen!
Zwar gibt es Hochglanz nur in schwarz und Klarlack, der Rest ist seidenmatt.
Wirklich gute Lacke - die sind ihren Preis wert.
Gruß Martin
Ich hab von einem Projekt für unsere Feuerwehr noch ein rote Dose von Molotow übrig. Ich mach nach dem Mittagessen mal ne Sprührprobe und stelle das Bild mit Farbtonangabe hier ein. Vielleicht hilft dir das weiter.
Hi,
vom Monitor her ist das Ral3000 etwas dunkler als das traffic red von Molotow premium. Aber deutlich heller als das tornado red von Molotow...
Ich hab die Scheuerleisten der Lübeck mit traffic red und das Unterwasserschiff mit tornado red von Molotow gesprüht. Wobei das Unterwasserschiff mit hellgrauem Untergrund und die Scheuerleisten mit weissem Untergrund (das bitte auch nicht verachten).  Die Fotos im Baubericht sind allerdings mit verschiedenen Lichtsituationen und Auto-Weissabgleich gemacht. Aber vielleicht hilfts ja ein bischen.
Farbe kommt erst auf Seite 2 ins Spiel..
Hatte ich zwar schon einmal geschrieben, aber dennoch: Auch der Untergrund spielt bei schlecht deckenden Farben eine Rolle. Nach meiner Erfahrung gehört Rot dazu, es sein denn, du lackierst im 100 µm-Bereich. Wenn's "leuchten" soll, würde ich mit weiß grundieren.
Ich weiß, ich habe lange nichts an der Düsseldorf gemacht.
Ich habe die Reling und einiges an Messingkleinteilen gebogen und gespritzt.
IMG_0394.JPG.27bd9be4e32686edc9bf64c76452d4b9.JPGIMG_0395.JPG.b068adee17b81fef6af093257854674a.JPG
Langsam geht es weiter
Günter
Leider kann man in der Bauanleitung bzw. auf den Plänen nicht alles sehen, deshalb hier die Frage.
Wie werden die Alluteile eingeklebt??
Mit der dünnen Seite und ich muss ein Loch bohren für das Stellrad
Mit der Dicken Seite, was verwende ich vom Stellrad
IMG_0465.JPG.d28a977f085d29b58521c69a56cb5d5e.JPGIMG_0464.JPG.7bacf313f112267c9cd32898631993d7.JPGIMG_0463.JPG.61460a0cfc96076543a47152db81c5c3.JPG
Bitte schickt mir möglichst ein Foto, damit ich es sehe
Gruß Günter
Hallo Günter,
bezüglich deiner Risse im Aufbau.....am Ende der Risse kleine Bohrungen setzten, so dass diese nicht weiter reißen. Dann von hinten ABS Streifen/Platte mit Ruderer aufkleben, fixieren und nach dem abbinden, außen die Risse etwas einschleichen um sie zu spachteln/schleifen
Frage.....was sind das denn für Handräder....und woher, hab nämlich auch ne Düsseldorf ;-)
Hallo Holzi,
wenn ich mich recht entsinne, dann sind in der unteren Reihe die Anschlüsse der Wasserrohre / Schlauchanschlüsse - und die sind dann mit diesen (Bild) Blindstutzen verschlossen. Blindstutzen.jpg.d71d9f1261d1ce3209612ad7cf32a53e.jpg
In der oberen Reihe sind die Handräder für die jeweiligen Schieber....vielleicht hab ich ein wenig geholfen - Guten Rutsch und gutes Gelingen,
Uli
Moin zusammen,
da es ja bekanntlich keine dummen Fragen gibt ;) ... stammen die Handräder auf dem Foto oben evtl. aus dem Nähbedarf und sind ursprünglich Druckknöpfe?
Viele Grüße und "guten Rutsch"
Valoo b,
die Teile sind alle aus dem Baukasten.
Die im Bereich 57 untere Reihe abgebildeten Schlauchanschlüsse sind in meinem Baukasten kleine Bullaugen aus Messing. Leider keine schönen Schraubdeckel.
Die obere Reihe besteht aus den im Foto abgebildeten Teilenl
Am 7.1.2016 um 09:56 schrieb Holzi:
Bin ein Stück weiter :D
Muss aber nochmals den Beibootkran ansprechen.
In der Bauanleitung werden beim Kran zwei Getriebemotoren verbaut.
Aus meiner Sicht
- wickelt einer die Halteleine des Beiboots
- dreht den Beibootran
muss ich dann von Hand vorher den Kran anheben oder die Reling entfernen  "da werde ich aber ganz schön Nass" :cry:
Gruß Günter
Hallo Günther
Hast du vielleicht eine Ahnung wie Stabil der rumpf ist?
Ich will sie jetzt auch bauen und habe keine Ahnung vom Rumpf.
Gruß david
Hallo David,
der Rumpf ist aus meiner Sicht stabil und hält die Form.
Ich habe auf einer Ausstellung an der Regattastrecke in Krefeld eine ca. 20 Jahre alte Düsseldorf gesehen, der Besitzer hatte keine Probleme.
Schau dir nur dringend das Deckshaus an, meins hat kleine Risse.
Vermutlich habe ich einfach nur ein Montagsteil.
Ansonsten ein schönes Schiff mit vielen Möglichkeiten.
Nur glaube nicht, dass Du in einigen Wochen fertig bist.
Ich selber werde mit meiner Düsseldorf im Winter weiter machen.
Gruß Günter
Am 16.5.2020 um 11:51 schrieb Holzi:
Hallo David,
Gruß Günter
Ist dort ein 1zu 1 Bauplan dabei?
