Feuerlöschboot Düsseldorf
Holzi
Ich habe den Bausatz vor mehreren Jahren gekauft, als Robbe die Läger räumte und der Preis sehr günstig war.
Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich doch zu viel Respekt vor dem Umfang der anstehenden Arbeiten und dem Zeitaufwand.
Jetzt gehe ich es an.
Ich hoffe das Ihr mich unterstützt, da ich einige Teile der Baubeschreibung nicht verstehe.
Gruß Günter
Rat und .... bitte hier:
Ich habe mit dem Rumpf angefangen und die Ruderanlage eingebaut
Gruß Günter
Falls jemand Bilder oder Beschreibungen hat, die die Mechanik des Krans "Beiboot" zeigen würde ich mich freuen :lol:
Er soll sich heben, drehen und das Boot ablassen!
Gruß Günter
Der originale Heckkran hat sich auch nicht gehoben, der war nur händisch zu schwenken und mit Seilwinde. Die haben die Reling an der Stelle kurzzeitig entfernt um des Boot zu Wasser zu lassen!
Bin ein Stück weiter :D
Muss aber nochmals den Beibootkran ansprechen.
In der Bauanleitung werden beim Kran zwei Getriebemotoren verbaut.
Aus meiner Sicht
- wickelt einer die Halteleine des Beiboots
- dreht den Beibootran
muss ich dann von Hand vorher den Kran anheben oder die Reling entfernen  "da werde ich aber ganz schön Nass" :cry:
Gruß Günter
Das entspräche dem Vorbild. Nun kannst du die Reling aber auch mit einem Servo umlegen, der andere Günter hat das auf seinem SR VII so gelöst. http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.gueschmodelle.de%2Fmediac%2F400_0%2Fmedia%2FDIR_54918%2FBaggerschiff~SR~VII.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gueschmodelle.de%2F51879.html&h=327&w=400&tbnid=rJ8gJvd8V5UtUM%3A&docid=DOzSpQk-S8adsM&ei=XyqOVvXCDIGuUrrJieAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=900&page=10&start=246&ndsp=32&ved=0ahUKEwi17qywrJfKAhUBlxQKHbpkAiw4yAEQrQMImgEwMg
Da Günters SR VII inzwischen bei mir gelandet ist  :D  :D  :D kannst du dir das gern ansehen, so weit ist es ja nicht nach DU.
Die Besichtigungstour kommt nach Karneval! "Frage per PN wegen Termin"
Aber es geht auch weiter.
Möchte nicht verschweigen, dass bei der Stellprobe der Ruder "waren noch nicht verklebt" eine Unsymmetrie bei den Bohrungen auffiel.
Die Einprägungen im Rumpf waren nicht richtig, durfte dann etwas Feilen und Rücken.
Jetzt sieht man es kaum.
Leider durfte ich die Hölzer neu verkleben, weil Epoxy nicht hielt.
Das alte Stabilit musste her.
Gruß Günter
Bevor ich das Deck aufklebe, muss ich die Ankerwinde bauen.
Ich habe mich in der Bucht umgesehen und verschiedene gefunden.
Wer hat Erfahrung damit???
Selbstbau, Bausatz,....
Ich möchte das die Kette aufgewickelt wird und der Anker fällt.
Gruß Günter
Hallo Günter,
das Thema wurde hier im Forum schon häufiger diskutiert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei nur dieser Bericht zitiert. Ich weiss, es klingt vielleicht blöd, aber hast du schon die Suche im Forum bemüht?
http://www.flb2.de/
Wie immer ;o)
Beim Kran sollte man aber beachten, dass er beim Original mittig am Heck angebracht war. Das sollte man beim Einbau der Ruderanlage im Blick haben wenn man eine funktionale Ausführung haben will.
Auch die Tatsache, dass das Freibord am Heck sehr niedrig ist, muss man beachten damit später am See kein Wasser reinläuft.
Wen der Kran des Originals interessiert, kann sich meine Umsetzung am Modell gerne hier ansehen: http://schiffsmodellwerft.npage.de/flb2-duesseldorf.html
Monitore klar, aber neben Kran und Ankerwinde werden nie die 10 Sprühdüsen entlang der Reling erwähnt.
Habe diese bei meinem Eigenbau, 1:22 = 147 cm installiert.
Das Schiff im Wassernebel, wie beim Einsatz im Hafengelände sieht einfach super aus.
Hinterher wieder alles Abtrocknen ist die Sache wert, wobei ich nicht sicher bin, ob sich das
auch im kleineren Maßstab realisieren wird.
Ansonsten, viel Spaß beim Bau.
Gruß Willi
Das wird nicht einfach sein in 1:25 die Selbstschutzanlage funktionsfähig zu machen. Es gab im alten Löschbootforum mal den Versuch - ich weiß aber nicht mehr was dabei rum gekommen ist.
Ich habe von Gundert die Steverohre erhalten und werkele an der Motorhalterung.
Wie bei meinen anderen Schiffen werde ich Brushless-Motoren einsetzen, ca. 600W mit 600UV.
Die kann ich mit ca. 60% laufenlassen und brauch nicht an Kühlung denken.
Jeder Motor bekommt einen eigenen Roxxy-Regler und wir über einen eigenen Schieberegler gesteuert.
Das Material ist da, werde es in den nächsten Tagen verbauen.
Gruß Günter
Hat leider etwas länger gedauert,
die Löcher für die Motorschrauben waren nicht exakt gebohrt „0,5mm Differenz“ und die Kupplungen waren 0,1mm aus der Mitte.
Dadurch rappelte es heftig, wenn die beiden Motoren400Watt, 1050U /V liefen.
Ein Freund hat mir neue Kupplungen gedreht, die genau sind.
Und ich setze jetzt andere Motoren ein, 800Watt, 600U pro V. Wir haben dann einige Schiffsschraubengrößen probiert.
Mit 45mm 24St verbraucht ein Motor „LiPo 3S“ 6Amper, 2A ist Leerlaufstrom!!!
Die Motoren werden quasi nicht warm und können langsam Drehen.
Der Schub ist ausreichend.
Gruß Günter
Da ich immer nochschwanke zwischen kaufen und selber angehen, warte ich noch mit der Ankerwinde.
D ich langwierige Lackreparaturen vermeiden möchte, habe ich von Rabösch ein Querstrahlruder eingebaut!
Vielleicht hilft es ja :mrgreen:
Gruß Günter
ich wollte mich bei der Hitze in den Keller verziehen und basteln.
Aber bevor es losgeht brauche ich Hilfe.  :D
Wie mache ich die Struktur des Arbeitsdecks  "Tüllgardine???"
Gruß Günter
Gruß Günter
Hallo Günter,
ich hoffe, ich versteh Dich da richtig ....
Ich habe da immer feinen Tüll genommen (war keine Gardine, sondern das Zeug, das meine Töchter für Fasching/Karneval als Rock genutzt haben :mrgreen: ... der ist feiner!, gucke zB da http://m.ebay.de/itm/321345066479?_trksid=p2053742.c100465.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20150608111723%26meid%3D51c04afdb56540b0a9a2b860763af2e8%26pid%3D100465%26rk%3D1%26rkt%3D1%26 ), übers Deck gespannt und mit Stecknadeln fixiert. Da kannste auch die Falten rausziehen und glatt streichen. Dann den Tüll mit verdünntem Weissleim oder besser, mit dünnflüssigem Epoxi (zB Eposeal) antupfen (Borstenpinsel). Aber kein dicke Schicht, nur zum Fixieren. Endgültig "fest" ist die Struktur dann nach dem Lackieren, der Lack klebt das dann fest...auch in dünner Schicht!
Grüsse
