Typ IX mit Bachstelze
San Felipe
Na ja, Du brauchst natürlich entweder Langlöcher, damit die Ruderhebel sozusagen ineinander kämmen können, oder Du nimmst zwei Schubstangen, vom Servo zu jedem Ruderhebel einzeln. Oder:post-13588-0-51035600-1452588094_thumb.png
Edited by Ralph Cornell
Nein, so wie auf der Zeichnung gehts nicht. Zu wenig Platz zur Bordwand. Es wird nur mit 2 Schubstangen gehen und die dann über Kreuz. Deshalb auch die unterschiedlich hohen Koker. Es geht im Heck des Bootes sehr eng zu.
OK, es sieht ein wenig seltsam und zusammen gekleistert aus aber es ist stabil, hält und tut seinen Dienst. Bei "geradeaus" stehen die Arme übereinander. Auch sind beide Arme leicht geneigt. Dadurch konnte die Ruderwelle am oberen Rand des Servoarms noch in eine kleine eingefräste Nut geschoben werden. Davon erhoffe ich mir zusätzlichen Halt. Unten liegen passende Unterlegscheiben und das ganze Gebilde wurde dann mit Epoxy ausgegossen. Schön aussehen tuts nicht, muss ja auch nicht sein. Nachteil: Wenn da jemals was kaputt geht, muss die Trennscheibe ran.
Wellen sind jetzt auch eingeschoben, die Props mit einem Tropfen "Feste Schraube" gesichert. Einer läuft ja immer gegen die Gewinderichtung und da ist es eine Frage der Zeit bis der Prop im See verschwindet. Dafür sind mir die Raboesch Teile einfach zu teuer auch wenn diese beiden noch aus der Grabbelkiste waren.
Motoren sind eingebaut aber noch nicht verkabelt. Dann noch einen Schwung Kleinteile wie Reling usw angebaut und schon konnte lackiert werden.
Gleich kommt noch eine zweite Schicht Grau-Blau auf den Rumpf, dann muss das Teil erst einmal gut durch trocknen.
Ich hoffe, das man das Boot morgen gegen Abend schon in die Wanne setzen kann um den sicher noch nötigen Ballast zu verteilen. Bis dahin kann ich mich noch um die Flaks und die Besatzung kümmern.
Fertig iss.
Viel ist zu dem Modell nicht mehr zu sagen, nur die Antennen wurden aus Stahldraht gemacht und sind nur eingehängt. Gummifaden wäre zwar einfacher gewesen, der war mir aber zu dick.
