MC 20 - HOTT
GeJo47
ich habe das Schlachtschiff Bismarck in 1:200 mit 3 Motoren gebaut. Meine Fernsteuerung ist die MC20 Hott.
Ich habe folgendes Problem:
1) Bei Vollausschlag des linken Steuerknüppel laufen die Motoren zu schnell. Was muss ich an der MC20 einstellen, dass bei Vollausschlag des Steuerknüppel die Motoren 50%  langsamer drehen.
2) Ich möchte den 3. Motor (mittlerer Motor) bei Rückwärtsfahrt (Steuerknüppel nach hinten) abschalten. Der 3. Motor liegt an Kanal 8.
Meine Einstellung an der MC20 sind:
Motor an K1 = kein
Leitwerk       = 2HRSV 3+8
Quer/Wölb   = 1QR
Linker Steuerknüppel Motoren (Kanal 3+8)
Rechter Steuerknüppel Ruder (Kanal 2)
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Gerd
Guest LostInSpace
zu 1)
Das Stichwort heißt DualRate.
Du stellst deinen Fahrtensteller mit 100% ein. Motoren drehen jetzt zu schnell. Danach kannst Du den Wert bei Dualrate für den entsprechenden Kanal auf zB 60% setzen. Wenn Du jetzt den Knüppel vorwärts auf Vollauschlag setzt, dann kommen am Empfänger nur 60% an. Entsprechendes natürlich auch für den "Rückwärtsgang".
zu 2)
Das Stichwort ist hier zB freie Mischer.
Guest Kranolli
Du brauchst nicht mit Dual Rate zu Arbeiten,nur wenn du die vollen 100% auf einen Schalter legen willst sodass du umschalten kannst von "normal" 50% und bei Umlegen eines Schalters 100%, ansonsten einfach die Servowege im Servomenue verkleinern.
Abschalten des Motors Nr. 3 geht über einen freien Mischer, wie oben schon erwähnt.
Gruß aus dem Norden
