Bremen 9 als Canada Coast Guard Otter Bay
OK, vielleicht eine dumme Fragem sind die Flexwellen noch drin und hast Du die Stevenrohre mit Fett abgedrückt? Ich bin kein Sspezialist für Flexwellen, aber das sind ja m.E. lange Spiralen, die also in der Mitte hohl sind. Da solltest Du Dich jetzt erst mal nicht wundern oder beunruhigen lassen, wenn dort Wasser reinommt. Wenn Du die Flexwellen gegen Edelstahl austauscht sollte es weg sein (fetten ist halt wichtig).
Wie hat Dir denn das Fahrverhalten gefallen mit den 6 Zellen drin? Dynamische reaktion des Bootes, bei Kurven neigt es sich nach innen?
laß mal hören
bis denn
Das Fahrverhalten mit dem 6zeller(7,2 v 5000mAh)ist besser als wie mit dem Bleiakku!. Sie legt sich auch in den kurven nach innen. Was mir beim Bleiakku  12v 7,2Ah gefallen hat das sie richtig schnell fuhr. Da muss Akkutechnisch was besseres her.
Die Stevenrohre habe ich mit Fett gefüllt aber evtl. zu wenig oder nicht richtig. Flexwellen sind verbaut....
Edited by Guest
Hi Jens !
Ist die "Bremen" von "Bjlairbrush" Jean Luc ??  ;):roll:
Hi Jens !
Das kann ich dir leider nicht sagen ..weil ich es nicht weiß wer Jean Luc ist ....... Warum
Hallo Jens,
ja, etwas sicherer schon - eine Box schützt halt besser gegen Stöße bei den "Knete"-Akkus...
Ich würde auch eher zu zwei Akkus tendieren. Gibt mehr Möglichkeiten für die Gewichtsverteilung.
Mein Bleiakku wiegt 2,45 kg... also zu schwer !!
Ein lipo wiegt dagegen nur etwa 500 -600 g .....
Da mache ich mir um die Gewichtsverteilung keine sorgen ...
Edited by Guest
Ich meinte nur, dass Du mit zwei Akkus das Schiff einfach besser trimmen kannst, als nur mit einem Block.
Aber ich denke ich sollte wohl einen 3s Lipo nehmen. Ich hab ja 2 Motoren drinn ....
Hallo Jens,
ja klar 3S, Du willst ja auf ungefähr 12V kommen.
Hintenraus ist es egal, ob Du einen fetten 10.000er oder zwei kleinere 5.000er 3S-Akkus parallel nimmst. Das tut sich nichts, aber man bekommt mehr Möglichkeiten.
Zwei kleinere Akkus lassen sich oft besser unterbringen und flexibler verschieben als ein Großer.
Hallo Jens,
Mein Regler kann nur bis 2-4s ...
ich will auch kein japan billig teil ... Bin da noch am suchen ... 3s mit 8000 -10000 mAh
Edited by Guest
2-4S passt doch, sind ja 3S. Und die sind nicht billig Japan, sind echt gut, die 5000 hab ich schon gehabt, die sind echt top was Preis-Leistung angeht
Das ist richtig  das 2-4 s passt (3s )
Aber Torsten schrieb ja
"Zwei kleinere Akkus lassen sich oft besser unterbringen und flexibler verschieben als ein Großer."
Da wird die max zellenanzahl ja überschritten .....
Wieso, wenn du sie Parallel schaltest bleibt die Spannung die selbe, der Strom addiert sich. Du hast dann 3S und 10000 mah.
Noch eine Frage ...
Angenommen ich habe einen 3s Lipo mit 8000 -10000 mAh
Mein Ladegerät hat die Werte
Lilon / LiPo / LiFe 1-6 Cells
NiCd / NiHm 1-15 Cells
Pb 2-20V
Charge Rate 5 A
Discharge Rate 0,1 -1 A
3S ist sie halt nen Stück langsamer, würde aber auch gehen. Ich gehe mal davon aus, dass du uns die Angaben zum Lader machst, oder das passt beim Akku. Da du dann ein 3 Zeller Lipo hast und ein max. Ladestrom von 5A hast musst du dann knapp 2Std. laden. Pb ist für Bleiakkus und Nicd/Nihm sind die Racingpacks, interessieren also beim Lipo nicht. Dischargerate ist um die Akkus zu entladen, Lipos soll man ja z.B. mit 3,8V/Zelle lagern. Kurz, Akku und Lader würden zusammen passen :that:
Hallo Jens,
Auch auf die Gefahr hin, dass es eine Wiederholung ist:
Wenn Du schon auf Höhe Ah gehen willst, dann würde ich die LiFePo's empfehlen. Du hattest auch die "Sicherheit" angesprochen.....da sind die LiFePo besser. Dein Ladegerät kann die Dinger laden habe ich gelesen.....
Drum mein Tip: so etwas http://www.ebay.de/itm/LiFePO4-Akku-38120SE-10Ah-Headway-/161858731067?hash=item25af883c3b:g:mtEAAOSwBLlVXYf3
4Zellen, dann haste auch noch ein bisschen mehr Spannung, und trotzdem Gewicht gespart im Vergleich zu Blei
Man muss diese Zellen nicht wie abgebildet im 4er-Block anordnen. Auch zwei Blöcke mit je zwei Zellen sind denkbar, oder vier Zellen flach nebeneinander, oder zwei Stangen mit je zwei Zellen oder vier Stück als Stange.. such´s Dir aus.
im Prinzip kann man sogar die Einzelzellen im Rumpf verteilen... der Anschluss erfolgt mit Schraub-Anschlüssen, nix löten.
Die 10Ah-Zellen aus dem Link von Chris haben 38mm Durchmesser und sind 146mm lang. Kaum vorstellbar, dass man die in Deinem Schiff nicht unterbringt. LiFePos mit etwas weniger Kapazität sind noch kleiner.
Noch kurz nachgetragen: das glaube ich nicht mal, Wespe... bei 3S-Lipo ist zwar die Nennspannung etwas niedriger, aber dafür bricht die unter Last auch nicht so ein wie beim Bleiakku.
Außerdem wird der Pott dann deutlich leichter. Es müsste glatt mit dem Teufel zugehen, wenn das Schiff an 3S nicht sogar deutlich schneller läuft, als mit dem etwas höherspannigen Bleiakku.
