Spektrum dx6i, nurzbar für mein Projekt?
Guest Peter von Frosta
ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen.
Ich baue ja gerade eine Wallypoer 118 in 1:33 und würde da gerne verschiedene Funktionen einbauen.
Dazu brauche ich eben eine Funke die nicht nur Vorwärts/Rückwärts bzw linke/rechts kann.
Mehr habe ich aber noch nie gebraucht weil eben nur Buggys und so. :?
Zu den Funktionen: Die habe ich mir jetzt mal in den Kopf gesetzt aber evtl ist die Umsetzung ja auch gar nicht möglich
-Vorwärts (über einen Regler)
-Rückwärts (Jetantrieb Rückfahrklappe betätigen)
-Links/rechts
-Beleuchtung Innen
-Unterwasserbeleuchtung
-Signalleuchten
-Ausfahrbare Treppe aus dem Heck mit Absekfunktion
-seitliche Brüstung ausklappbar. re/li einzeln steuerbar
-evtl noch Scheibenwischer
demnach komme ich auf 8 Kanäle wenn ich die gesamte Beleuchtung über einen Regler laufen lasse?!
Die Dx6i hat nur 6 Kanäle. Aber ich habe auch nicht sonderlich Ahnung was alles machbar ist. Vielleicht kann man ja Ausfahren und absenken ja auch zusammen fassen usw.?
Evtl habt Ihr ja auch eine andere Option für mich die nicht all zu teuer ist.
Die Spektrum würde ich für 77 € gebraucht bekommen.
Wahrscheinlich ist das eh alles Utopisch, habt also etwas nachsicht, ich versuchte gerade einen Wiedereinstieg ;)
Grüße Peter
Quelle: http://bhlmagazine.com
Bitte beachte Forenregel zu Rechten Dritter. Quellenangabe bei fremden Bildern immer angaben.
also wenn man mit den Känälen sparsam ist, könnte das funktionieren.
1 Rechts/Links
2 Stufenlos vor-Stop-Klappe(rück)
3 Treppe rein/raus/runter und zurück
4 Brüstung rechts links über Memoryschalter
5 Innen An/Aus
6 Unterwasser An/Aus
Signalleuchten am Boot an oder aus (dafür würde ich niemals wertvolle Kanäle verschwenden).
Fehlt noch der Scheibenwischer.
Die Kanäle 1-4 sind vollwertige Proportionale Kanäle.
Daher kann man die auch umfangreicher nutzen als Kanal 5+6.
Wenn du mehr Kanäle brauchst, reicht die 6i nicht.
1 Rechts/Links
5 Innen An/Aus
Danke für die schnelle Antwort.
Also die Treppe habe ich soweit das sie über einen Motor der eine Gewindestange antreibt raus fährt und sich über einen weiteren Servo absenkt. evtl kann das aber auch mit der Gewindestange gekoppelt werden.
Wie würden denn sonst die Signalleuchten aktiviert werden? Diese sind nämlich auch in einem ausfahrbaren Mast versteckt :shock:
den habe ich ganz vergessen.
Ok Scheibenwischer brauchts ja auch nicht zwingend
Hättest du denn eine alternativer Fernsteuerung?
Bild wegen unklarem Copyright entfernt.
Die ganze Beleuchtung kann man mit einem Knüppel über ein externes Modul steuern. Z.B. von CTI, Modellbauregler usw. Die machen, platt gesagt, aus einem Kanal 4 oder 8 Kanäle.
Wenn ich hier aber lese, was du so vor hast, so würde ich an deiner Stelle über eine andere Funke nachdenken. OK, die kostet zwar auch mehr aber die schafft man sich dann auch nur einmal an und wäre beim nächsten, sicher ein Modell mit mehr Funktionen, auch einsetzbar.
Die Beleuchtung kannst du über Schaltmodule steuern, die kannst du über die 3-Wege Schalter der DX6 sschalten. Dann kommst du gut hin.
1 Regler vorwärts
2 Links-Rechts
3 Umkehrklappe
4 Treppe Heck
5 Beleuchtung über Schaltbaustein 2-8 Schaltfunktionen je nach verwendetem Modul, dann hast du noch die Möglichkeit noch mehr Schaltfunktionen zu verwenden
6 ausfahrbare Treppen links recht über 3-Wege Schalter
 also reicht es,
http://www.multiplex-rc.de/produkte/kategorien/produkte/detailansicht/productgroup/flugmodelle/productcategory/smart-tx/product/smart-sx-9-flexx-m-link-set.html?cHash=a1801b48223645a49766da114784b398&tx_lwshopitems_pi1%5Baction%5D=show&tx_lwshopitems_pi1%5Bcontroller%5D=Product Moin Peter.
Ich habe mir letztes Jahr diese geholt.
Schau es dir mal an.
Wenn man möchte gibt es für wirklich wenig Geld Funktionen und deren konfigurationen bis zum abwinken.
Gruß Mathias
Danke erst mal.
Ich glaub ich werde erst mal ein paar Funktionen ruhen lassen.
Es ist nun mal so das ich das Ding erst mal aufs Wasser bringen will.
ich denke das ich es mit der DX6i versuchen werde, wenn ich die so günstig bekomme.
Man muss ja auch Abstriche machen.
Grüße Peter
Edited by Peter von Frosta
ich habe jetzt die DX6i, ist noch etwas kompliziert durch zu steigen.
Vielleicht könnt Ihr mir hierbei helfen.
Der Gashebel zeigt mir im Monitor nur eine ganz geringe bewegung an.
Ein neues Kalibrieren hat nix gebracht. evtl ist das echt nur was kleines zum einstellen. Wäre super wenn Ihr helfen könnt. Funke2.JPGFunke1.JPG
Grüße Peter
