Hallo in die Runde,
ich bin seit geraumer Zeit auf der suche nach Edelstahlprofilen.
Egal ob gleichschenklig oder unterschiedlich.
L- Profil
4mmx3mm oder ähnlich bis 5mmx5mm
Materialstärke bis ca. 0,8mm
ICH FIND NIX! Alles nur Messing oder manchmal Alu.
I werd schon narrisch.
Hat da jemand ein Idee?
Lieben Gruß
Martin S.
Ich möchte die seitlichen Kanten einer Kajüte mit Edelstahlwinkeln abdecken.
Die Wantenspanner, Schäkel usw. sind ebenfalls aus Edelstahl.
Messing sieht meiner Meinung nach bei einem Holzdeck nicht ganz so gut aus. Es fällt dann fast nicht auf, Alu glänzt nicht so schön.
Edelstahl finde ich da viel besser und sieht hochwertiger aus.
Also eigentlich "nur" eine optische Sache...
Ich saniere grad eine Mistral von Hegi, das Modell ist 50 Jahre alt.
Gruß Martin
Autosol oder was Du halt so findest... die funktionieren alle.
Am Besten mal im Baumarkt schauen, in der Auto-Ecke.
Edelstahl ist schon edel, aber sehr zickig beim Bearbeiten.
Geh zu einer Metallbau Firma
Es gibt VA Bleche im 0 Komma Bereich.
Ein Wig Schweißer kann dir dann Winkel schweißen oder auch dünne Bleche abkanten.
Gruß Mathias
Sowas hatte ich mir schon gedacht. Ich würde an deiner Stelle keine Edelstahl-Profile verwenden, sondern so, wie Herbert über mir vorschlägt, die Profile galvanisch vernickeln. Wenn man das dick genug macht und schön poliert, dann sieht das mehr als edel aus. So schön glänzt Edelstahl sicher nicht! Im Gegensatz zu poliertem Alu hat das den Vorteil, dass du alle Profile einwandfrei sowohl weich als auch hart verlöten kannst.
Lies dir mal diesen Thread durch, da ging es um ein ganz ähnliches Problem und es wurden schon viele Tipps zum Thema verchromen/vernickeln gegeben!
