Teile aus Graupner Tiefziehbogen ausschneiden (ABS/Polystrol?)
Guest Shark83
Guest Shark83
habt Ihr einen Geheimtipp, Werkzeug oder eine Technik mit welcher Ihr aus den weißen tiefgezogenen ABS/Polystyrol Bögen die Teile Sauber ausschneidet?
Graupner verwendet(e) diese wohl sehr gerne.
Da ich ein älteres Modell aufbaue ist Ersatz nicht mehr zu bekommen und ich würde es gerne gleich "perfekt" machen.
Bei Dremel und Co habe ich bedenken dass es eher schmilzt als sauber schneidet :/
Freue mich auf Eure Tipps!
Vielen Dank
Moin Moin,
ich schneide die tiefgezogenen ABS Teile meiner Parat mit einem Scharfen Bastelmesser und einer Lexan-Schere aus. Meistens lass ich etwas Rand stehen, den ich dann mit Schleifpapier vorsichtig wegschleife.
Ja mit Dremel und Co hast du recht. Die schmelzen das Plastik mehr und es gibt einen krisseligen Rand. An manchen Stellen hab ich aber auch schon vorsichtig mit einer Trennscheibe und wenigen Umdrehungen gearbeitet. Man muss da sehr vorsichtig und langsam arbeiten dann geht das einigermaßen.
Gruß Nikolas
Es gibt für die Dremelartigen Werkzeuge kleine Kreissägeblätter, damit funktioniert das gut. Außerdem funktioniert gut, entlang der Markierungen einzuritzen und dann abzubrechen
Das kann ich so bestätigen, ich habe auch am liebsten die feinen und dünnen Kreissägeblätter dafür benutzt. Immer mit etwas Überstand der anschließend mit Feile, Schleifpapier etc. "wegoperiert" wurde.
Es ist aber nicht nur Graupner, solche Platten mit mehreren Tiefziehteilen waren bei allen Anbieter Usus. Für die Großserie war das nunmal am günstigsten.
