Kommentare zur Fisher 25 als Zweimaster
Guest Joerg D
Außerdem sollte man Vorstag, Achterstag und die Wanten getrennt spannen können, um die Mastbiegung zu beeinflussen. Mit einer zentralen Schraube wird das schwierig...
bei meinem 10Rater mache ich das so ähnlich, wie es Jörg vorgeschlagen hat. Ich kann da zwar auch die einzelnen Wanten für sich einstellen, wenn aber einmal die richtige Einstellung gefunden ist, geht das Auf- und Abriggen erheblich einfacher, wenn mit einer zentralen Verstellmöglichkeit gearbeitet wird. Die Wantbefestigungen, die ich verwende, sind im gespannten Zustand etwas schwierig einzuhaken; mit etwas weniger Spannung geht das deutlich besser.
Zum Vorschlag selbst: In Abhängigkeit von dem Durchmesser des Mastes, kannst du dir den Fuß sparen und eine Gewindehülse direkt vor der Keep in den Mast einsetzen.
Guest Joerg D
Mmh ich sehe schon - irgendwie habe ich das nicht umfangreich genug beschrieben...
Natürlich hängt an jeder Wante bzw. Stag noch eine Spanneinrichtung bzw. Wantenspanner. Mir geht es hauptsächlich um schnelles Auf- bzw. Abriggen ohne alle Wanntenspanner immer zu spannen bzw. zu lösen - quasi eine Werzeuglose Variante, ohne ale Wanten einzeln zu spannen.
Ich hatte mich aufgrund des Gewichtes (hohe Schwerpunkte durch stellenweise schöne, aber leider massive Bauteile) dazu endschlossen das ich das Rigg ohne Segel fahren werde - quasi als Motorboot.
Wobei ich dem Thema Segelfähig machen nicht abgeneigt bin :p  - Das ist ein anderes Thema - können wir auch gerne drüber schreiben / reden....
Ok - beim Aussehen bin ich bei Jörg - das ist nicht Orginal. (und das Aber steht oben im Abschnitt ;) )
Ich werde mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. - Danke bisher für Eure Meinungen, da bin ich forh drum, einfach nochmal eine andere Sichtweise zu bekommen! :)
Guest Joerg D
Ah Jürgen hat parallel geschrieben...
Ricihtig die Mutter innerhalb des Mastes habe ich auch schon überlegt, möchte aber den Mastfuss zumindest Andeuten, wie er beim Original ist.
Hallo Jörg,
denke doch mal über die Wantenspannung nach, so wie sie bei der Atlantis und anderen Seglern von Robbe auch gemacht wird.
Hier ist eine Lange Schraube oben im Mast eingelassen, an der man das einstellt. Wie genau, kann ich nicht sagen, da ich noch keinen Segler damit hatte. Ich weiß nur, das man davon so gut wie nichts erkennt. Ist ja bestimmt einer hier, der eine Atlantis hat und mal dazu etwas sagen kann.
Bernd
Guest Joerg D
Hallo Bernd,
die Idee von robbe an der Stelle ist gut, dann muss ich nur alle Wanten von den einzelnen Anschlagpunkten bis zum Masttop führen (Innenliegend im Profil).
Diese werden dann mit einem Formteil (Kontur so, dass es sich im Mastprofil nicht verdrehen kann) verbunden und dieses wird dann mit einer Schraube nach oben gespannt.
Gleich mal was aufreißen... Bei den wenigen Wanten müsste das klappen.
Jörg
Hallo Jörg,
kleine Mengen Furnier (Holz mit Papier auf Rückseite kaschiert) gibt es in den verschiedensten Ausführungen beim Buchbindebedarf. Da wird sich sicher auch etwas Feinmaseriges finden lassen, das im Modell gut aussieht.
Guest Joerg D
Danke Dir Jürgen für den Tip - ich muss mal schauen.
Zum Thema Wanten in den Mast führen habe ich auch eine neue Erkenntnis. Bei der Anzahl an Wanten wird es im Profil zu eng. Ich werde an der Lösung mit der Rändelschraube am Mastfuss bleiben. Vielleicht kaschiere ich das noch mit einer Persing darüber - gibt es schließlich auch bei manchem Original...
