FrSky Taranis X9E
Holzi
Hallo Andy,
ich musste lange auf die benötigten Kabel warten.
Werde in den nächsten Tagen die Kabel an die Schalter, .. anlöten.
Werde vom Umbau Bilder machen
Ich habe auch die Beschriftung bestellt, dauert !!
Gruss Günter
Habe im FPV-Forum einen Betrag gefunden über das Steuern von 2 Motoren.
Es ging um die Möglichkeit die beiden Motoren über einen Poti fein zu justieren, damit das Boot auch wirklich geradeaus läuft.
Die Motorgeschwindigkeit bei Ruderbewegungen zu beeinflussen geht aus meiner Sicht über eine Mischerzeile.
:- 20% Motor Quelle Ruder
Gruss Günter
Edited by Holzi
Der Einbau der Schalter war einfach, da im Gehäuse eine Führung vorhanden ist.
An die Schalter die Dräthe anlöten und verschrauben.
Die Schalter anmelden und schon kennt die Anlage alle Schalter.
Die beiden 6 Stufen Potis habe ich noch nicht verbaut, da dafür die Bohrung im Gehäuse erweitert werden muss
Gruß Günter
Guest sound31
Hallo Günther,
Danke für die Bilder.
Woher hast du die Anschlusskabel für die Stecker?
Den Mischer hab ich schon eingestellt und Funktioniert auch sehr gut.
Allerdings bin ich noch nicht zum Testen an den See gekommen.
Servus, Andy
Hallo Andy,
bei ebay, gib den Suchbegriff ein
4,64€ für 10 stecker mit Kabel, dauert ca. 14 Tg
JST 2.0mm PH 3-Pin Connector with Wire x 10 Sets
Gruß Günter
Damit man mit der Programmierung /Simulation der FrSky Anlagen vertraut wird, kann man am Computer mit der Software
Open TX Companion 2.1.7 und der Bedienungsanleitung arbeiten.
Und wenn man Probleme hat, wie ich dann kann man ins freundliche Forum von nebenan wechseln und Fragen stellen.
"FPV Forum" Fernsteuerungen FrSky.
Da hat man viel Lesestoff.
  • 4 months later...
Guest sound31
Hallo Jan,
Das "Anmelden" erfolgt in den Sendereinstellungen (Menü lange drücken)
hier kannst du auch sagen ob es ein Schalter mit 2 oder 3 Positionen ist
oder ein 6-Stufen Schalter.
Wo du Potis anschließen kannst ist in diesem Menü ersichtlich.
Grüße, Andy
  • 5 months later...
Meine Anlage fing an zu spinnen, da ich mir die Aussetzer nicht erklären konnte schickte ich Sie an Engel Modellbau.
Nach 14 Tagen bekam ich die Anlage zurück mit einem netten Brief.
Dieser erklärte mir, dass ich beim Einbau der Schalter einige Stecker gelöst habe und dadurch wurden die Störungen verursacht.
Die Stecker wurden gesichert und mein Kabelwust aufgeräumt und mit Kabelbindern gesichert.
Diese Arbeiten und die Rücksendung war Kostenlos!!!!!
Ich habe seit dem einige Flüge bis an die Sichtgrenze gemacht und keine Probleme gehabt.
Selbstverschuldeter Schaden, aber ein toller Service.
Also Aufpassen bei arbeiten an Sendern,...  Also alles überprüfen und überprüfen,...
Gruß Günter
Vielen Dank für die Infos zur Taranis. Ich bin erst vor ein paar Monaten auf MPX umgestiegen und werde daher sicher noch eine Weile dort bleiben. Aber da ich mittlerweile bei allen Großen über hässliche Leichen im Keller gestolpert bin, schaue ich immer wieder in Richtung FrySky und verfolge Berichte wie diesen neugierig.
Die Leichen in Frskys Keller sind m.E.
- keine Mikroempfänger
- Spannungs-Telemetrie an 1 s lipo nur bis 3.5v
- der Simulator bildet nicht alle Schalter und pots ab.(aber:welcher andere Hersteller hat einen Simulator?)
Allerdings: Mikroempfänger gibts für dsmx und der Einbau eines dsmx Moduls ist nicht sooo wild....
Ansonsten bin ich immer noch total begeistert...
Allein, das man sich mit der 9x für 100€ eine telemetriefähige 16 kanal Zweitanlage zulegen kann, z.b. für L/S Betrieb....
Auch, wenn ich jetzt in den Geruch gerate, Werbung zu machen: Wie wäre es mit kombinierten Sound- und Schaltmodulen? Beier hat so etwas, und Neuhaus wohl auch. Ich reite deshalb so auf dem Thema herum, weil solche Module viel von dem Eindruck eines Bootes ausmachen. Und in den meisten Fällen ist genügend Platz an Bord für so ein Modul und den dazugehörigen Lautsprecher.
Die Taranis sollte so etwas klaglos mitmachen - entweder mit Senderseitigen Schaltmodulen, oder auch mit der eigenen Software.
Guest LostInSpace
Beier hatte vor einiger Zeit geschrieben, das sie den Nautik-Modus für nahezu alternativlos halten (etwas übertrieben formuliert!). Ich finde das auch ok, denn der Nautik-Modus ist seit über 20 Jahren Standard. Solange die klassischen RC HF-Hersteller nicht diese lächerlichen Kanalbeschränkungen von 16, 24 oder 32 Kanälen aufbrechen, gibt es keine wirklichen Alternativen.
Die FrSky X9D und X9E unterstützen seit November 2015 den Graupner-Nautik-Modus. Hierzu werden im Sender 2 zusätzliche Lua Scripte installiert. Die Bedienung erfolgt dann über das Display oder beliebige Schalter/Taster. Auf der Empfängerseite wird im Moment ein Konverter benötigt. Dieser bekommt auf der Eingangsseite das SBUS Signal aus dem Empfänger und liefert am Ausgang die "Signale" für 2 Nautik-Module. Somit kann ein Beier UMC direkt im Nautik-Modus vom Sender gesteuert werden. Alternativ gibt es den Decoder auch mit 16 Schaltausgängen, ähnlich einem Graupner 4159.
Warum ist das alles nicht weiter bekannt? Kann man das irgendwo kaufen?
Im Moment erfolgt die Datenübertragung über die normalen Kanäle der HF-Strecke. 2 Nautik-Kanäle benötigen einen klassischen Kanal, der über SBUS gelesen wird. Wenn OpenTx 2.2 verfügbar ist, soll die Übertragung über den S.Port (Telemetrie-Bus) erfolgen. Somit sind dann mehrere "Nautik-Kanäle" möglich, die nicht die normalen 16 Kanäle reduzieren.
Ich denke, wenn OpenTx 2.2 stabil läuft und die ersten Platinen produziert und bestückt sind, das dann einige die Sektkorken knallen lassen.
Freunde, auf Anregung von Nils (NiBe) bin ich auch auf die FrSky-Sender gestossen....das tönt extrem interessant und gut!
Bin mir jetzt ernsthaft am Überlegen, auf dieses System zu setzen.
Bei mir sind verschiedene Robbe Multi-Switch/Prop/Switch-Prop Module in Betrieb, ausserdem ist das Bier USM-RC bereits in einer Version vorhanden. Das würde ich nach Möglichkeit - und wenn es sinnvoll ist - weiterverwenden können.
Zuerst zieh ich mir aber die verschiedenen, hier verlinkten Dokumente zu dem System rein, steige da nämlich noch gar nicht durch...Computer bei der Fernsteuerung...das ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer... :weisnicht:
..ich werd' dann schon mit den Fragen kommen... ;)
So, da komm ich schon mit den ersten Fragen:
Gehe ich recht in der Annahme (ich hätte gern das orange Schwindel!  ;) ), dass es am besten wäre, der Sender wäre in der Version OpenTX 2.00 bis 2.018 mit CompagnonTX bis V 2.018 (das ist die Version vor Herbst 2016)? Also die von Hobbyking angebotene NON-EU-Version?
Oder anders gefragt: ist diese ältere Version 2.0.18 (resp. die seit Sept. 2016 angebotene 2.0.20) nur notwendig, um ältere Empfänger und Telemetrie zu betreiben? (Ich habe z.B. Jeti Duplex-Empfänger und verschiedene Jeti Duplex Telemetrie-Module)
Guest LostInSpace
dann will ich versuchen, einige Antworten zu geben.
FrSky baut HF-Module, Empfänger, Sender und andere Komponenten. Also ähnlich zu Graupner HoTT, Jeti usw. FrSky ist aber nicht kompatibel zu anderen Systemen. Telemetriekomponenten von Jeti, HoTT etc können nur in Verbindung mit Konvertern benutzt werden. Die erfordern aber Knowhow im Bereich Microcontroller, Elektronik, Protokolle etc. Die Firmware (EU oder None-EU) hat keinen wirklichen Einfluss auf den Einsatz von Schaltmodulen. Wir in der EU sind eh auf die EU-Version festgelegt und leben trotzdem noch.
Die Software, die auf dem Sender läuft, nennt sich OpenTx (bei der X12 gibt es auch eine FrSky Soft) und hat im Moment die Version 2.1.9. Das große Update auf die 2.2 lässt auf sich warten, weil das Entwicklerteam sich teilweise in einigen Nebenschauplätzen etwas verzettelt hat. Die 2.1.9 ist eine gute Software und es gibt keinen wirklichen Grund, ältere Versionen zu nutzen.
Leidensthema Schalt/Propmodule
FrSky unterstützt direkt keine Mehrkanalmodule. Von Multiprop Modulen kann man sich eigentlich grundsätzlich verabschieden, sofern man nicht HoTT Sender oder Futaba nutzt. Für Schaltmodule gibt es dank Lua und einer Schaltung am Empfänger eine Lösung. Das funktioniert auch stabil. Wenn die OpenTx Version 2.2 frei gegeben ist, dann wird das Thema auch mehr gepusht.
Sender und Computer
Wenn man ein Beier Soundmodul programmiert, benötigt man einen Computer. Ohne geht es nicht. Bei OpenTx braucht man nur für Softwareupdates einen Computer. Ansonsten kann man alles am Sender erledigen. Ich habe seit 2016 einen Subnotebook mit entsprechender Software für die ganzen RC-Sachen. Nun kann ich auch am Teich Einstellungen am Boot oder Sender ändern. Das sieht dann so ähnlich aus, wie vor dem Start bei Formel 1 Rennen. Das ist nun mal der Trend, wenn man höhere Ansprüche an die RC-Technik hat.
Ich habe bei meiner X9E 2 Module mit insgesamt 32 Servossteuermöglichkeiten verbaut.
Das 2. Module FrSky, Yeti,.... Kann gleichzeitig mit dem ersten Aktiv sein, muss aber nicht.
Das bedeutet 4 8Kanalempfänger in einem oder mehreren Booten,..
Wer mehr Funktionen braucht, nimmt die 4 Kanalschalter von Graupner. Dadurch kann man ziemlich viele Funktionen steuern.
Ich habe keine Nauticmodule und ich glaube z.Z. habe ich auch keine Verwendung.
Gruss Günter
