FrSky Taranis X9E
Holzi
bei uns im Modellflugverein "mit Jugendlichen 170 Mitgl." gibt es schon 6 FrSky Anlagen und mindestens 3 wollen oder haben bestellt.
Aus meiner Sicht ein sichers System mit imensen Möglichkeiten
Gruß Günter
Hallo!
Ich habe letztes Jahr auch eine von Engel bekommen. In Sachen Preis -  Leistung kommt man da einfach nicht vorbei.
Ein neues Modell in den Speicher einzuprogrammieren ist kein Problem, aber mit den vielen Mischerfunktionen habe ich mich auch noch nicht befasst.
Leider habe ich bisher auch noch keine " übersichtliche" Bedienungsanleitung gefunden. Nur eine im Netz mit zig-hundert Seiten.
Trotzdem bin ich bis jetzt vollkommen zufrieden.
Guest LostInSpace
Hallo Günter,
herzlichen Glückwunsch!
Du gehörst jetzt auch zu den Besitzern der leistungsstärksten Software mit Namen OpenTx und LUA, die es für RC-Sender gibt. Jetzt geht es nicht mehr so häufig um die Frage ob etwas überhaupt geht, sondern das wie ist jetzt wichtig.
Moin Günter,
du kannst dir die Wartezeit mit OpenTX Companion verkürzen.
Das ist die Simulationssoftware der RC Anlage.
Da kannst du dann auch schon mit Einstellungen und Mischern rumspielen und virtuell die Knüppel und Kanäle bewegen.
Sicherlich ein ganz guter Einstieg in das Thema.
Du findest das Programm auf der OpenTX Seite: http://www.open-tx.org/2015/09/09/opentx-2.1.3/
Mario
Guten Abend die Herren
Hab mal Fragen zu dem Sender
mit welchen Empfänger ist der Sender kompatibel?
Graupner/Futaba?
Kann man mit dem Teil auch Graupner-Schaltmodule ansteuern?
funzt das mit allen Schaltmodule z.B. Beiermodule?
Bei uns in der Schweiz kriegt man den Sender auch aber nackt ohne Empfänger.
Fahre normalerweise mit Graupner. Darum die dummen Fragen.
Vielen Dank Leute
- FrSky ist ein eigenes System
aber, die Sender haben einen Modulschacht.
In diesen externen Modulschacht können JR kompatible HF-Module von  Graupner, Spektrum, JR, Futaba, Assan und FrSky :lol:
Es soll auch ein Jeti-Modul geben, habe dies aber nur im Internet gelesen.
Laut Bedienungsanleitung kannst Du über die beiden Sendermodule (z.B. über 4 Empfänger) 32 Servos (je 16) bedienen.
Du kannst zwischen den Modulen umschalten, dann ist nur ein System aktiv.
Aber können auch beide gleichzeitig benutzt werden.
In unserem Flugmodellverein haben mehrere 2  8-Kanalempfänger in einem Modell.
Ein Flugmodellkumpel hat in seinem Modell, die Lichtsteuerung über eine Graupner-Schaltelektronik (1 Kanal und mit kurzen, langen Schalteransteuerungen können 4 Funktionen aufgerufen werden.
Ich kann keine Aussage zu den Navi-Schaltelementen sagen, kann mir aber nicht vorstellen, das die funzen.
Aber wer braucht sowas.
Die X99E hat im Vollausbau 16 Schalter, wenn man die mit Graupner-Schaltelektronik nutzt kannst, brauchst ein gutes Gedächnis oder einen Zettel.
Gruß Günter
Guten Abend Günter
ich bedanke mich für Deine Ausführung.
Ich denke ich werde es lassen und bei Graupner bleiben.
Hausi
Edited by eidgenosse
Guest Peter von Frosta
Ich hab mal eine ganz blöde Frage.
Es gibt ja bei dieser Funke Mode 1, 2 evtl auch 3 und 4?
Sprich die Funktionen sind bei den Steuerknüppel anders vor gesehen...soweit richtig?
ist es nicht aber so das es darauf ankommt wo man den Servo in den Empfänger rein stöpselt?
Sorry aber ich habe vor 15 Jahren das letzte mal eine Versteuerung in der Hand gehabt und da gab es nur links: vorwärts/rückwärts und rechts: links/rechts und wenn ich die Servos flasch angesteckt habe ist mein Auto eben beim lenken los gefahren :)
Kann mich einer mal aufklären?
Ich habe interesse an dieser Fensteuerung weil ich in mein Boot doch recht viele Funktionen einbauen will.
Danke schon mal
Grüße Peter
Guest LostInSpace
das Prinzip von OpenTx ist, das Du alles frei konfigurieren kannst, inkl Benennen der Kanäle.
Vielleicht solltest Du einmal die weiter oben verlinkte Anleitung durcharbeiten.
Hallo in die Runde,
leider habe ich die Anlage noch nicht bekommen.
Falls sich jemand im Netz informieren möchte, es gibt viele Foren mit erschreckend großer Infomenge.
Gruß Günter
Hallo Matthias,
sorry war 1 Woche auf dem Jisselmeer mit einem richtigen Segelboot. :lol:  :lol:
Ich habe mich für die X9E entschieden, da die Schalter nicht über die ganze Anlage verteilt sind,
sondern wie z.B. FC16 B&T in 2 Blöcken.
Meine Wahl wurde auch beeinflusst durch die Möglichkeit die Blende der Schalter zu beschriften.
Ein Vereinskamerad hat eine Portalfräse und hat für seine X9E schon eine neue Blende gemacht.
Werde bestimmt eine Seite mit Schaltern und Poti voll ausbauen und auch beschriften lassen.
Gruß Günter
Hallo in die Runde,
ich habe die Anlage erhalten und die ersten Programmierübungen am PC gemacht.
Als Erstes habe ich meine Flugzeuge auf die neue Anlage übernommen, klappt alles.
Wie bei jeder neuen Anlage muß man sich an die Art der Programmierung gewöhnen und die bedienungsanleitung lesen. :mrgreen:
Werde mich jetzt nach Schaltern und Potis umsehen, da ich die Anlage voll ausbauen will.
Ich hatte in einem Test alle 16 Kanäle ( 2 8 Kanal-Empfänger) mit Motorreglern und Servos bestückt.
Funktionierte Super
Wenn das nicht reichen sollte muss ich mir noch en Sendemodul einbauen und kann dann 32 Servos,..... direkt ansteuern.
Aber den Bedarf sehe ich noch nicht.
Gruß Günter
ich habe bei der Firma Engel Schalter und 6 Pos. Schalter bestellt.
Wenn ich sie einbaue mache ich ein paar Fotos für interessierte.
Was ich an den Empfänger anschalte, muss ich noch überlegen, "elekt. Schalter von Turnigy, 4 fach Schalter von Graupner, Servo mit 2 Schaltern"
Werde alles ausprobieren.
Vielleicht kommen noch Ideen
Günter
Hallo Günter
Günter
Ich benutze zur Zeit noch eine 40 MHz robbe F14. Daher ich bin sehr interessiert an Deinen Berichten und warte gespannt auf die Fotos.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
Guest sound31
Hallo Günter,
wie weit bist du mit dem einbau des 6-fach Schalters, gibt es hier schon Foto's ?
Bin selber am Ausstatten meiner x9e und Interessiere mich deshalb dafür.
Ist es Sinnvoll die Motoren (2 Stück) mit dem Rudereinschlag zu drosseln, hast du
hier Erfahrungen wie mann das an der FB einstellt?
Andy.
Edited by sound31
