Umbau robbe "ECO FM" auf 2,4GHt
Guest dg3feh
Hallo!
Ich möchte nicht über den Sinn und Unsinn eines solchen Umbaus streiten ;) ....nennen wir es eine Nostalgiesache ;)
Ich habe besagte ECO FM http://wiki.rc-network.de/index.php/Robbe_Fernsteuersender_%C3%9Cbersicht#eco_FM .
Hat jemand hierfür einen Stromlaufplan bzw schon einen Umbau gemacht?
Generell ist die Frage auf welches System man hier geht!? Vorschläge und Meinungen sind gern gesehen
Beste Grüße aus Hamburg
Holger
Schiffchenbauer
Was du suchen mußt ist der PPM-Ausgang.
Das geht am Besten mit einem Oszilloskop.
Alternativ geht das auch mit der Soundkarte des PC.
Aber da müsstest du mal Google fragen.
Da geht es dann nach Tonsignalen.
Wenn du den PPM-Ausgang hast, dann daran die PPM-Eingangsleitung des 2,4 Ghz-Moduls.
Die Stromzufuhr kannst du dir irgendwo im Sender abgreifen.
Notfalls am Ein/Ausschalter.
Mußt eben nur die passende Spannung bekommen.
Das mit dem PPM Signal ist mir klar, Oszi steht hier auch rum, aber villeicht hat ja schon einer das vor mir getan. Ich bin ja bekennend faul ;)
Schau mal.
Mußt du nur noch übersetzen, dann solltest du rausfinden, was woran gelötet wird.
Bilder gibts auch.
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?t=25049
Das FrSky DHT hatte ich auch schon in die engere Wahl gezogen. Hat das jemand in letzter Zeit bei Hobbyking mal bestellt? Mich interessiert insbesondere das Zoll-Handling oder anders gesagt, der CE Terror.......
Hallo Holger,
ich habe auch FrSky bei einer Terra Top von 1983 nachgerüstet.
Das funktionierte ganz gut.
Da die Terra Top so einen 5-Pol DIN-Anschluss hat für das Laden oder auch Lehrer-Schüler Betrieb, lag da auch an einemk PIN das PPM-Signal an. Zum Glück gab es im Internet jemanden, der mir bei der Suche für den passenden PIN geholfen hat.
Ich habe meine FrSky Sachen hier gekauft in Deutschland:
https://www.engelmt.de/index.php/katalog/nlayer/987-1-frsky_24_ghz.html
Martin
