Kommentare Hadag 2000 Waltershof in 1:50
Hallo genius
das ging mir jetzt zu schnell. Aus welchem Material sind die Aufbauten? Sieht aus wie Papier. Ich bin mir aber sicher, Du hast was solideres verwendet. Die Aufbauten sehen sehr schön aus. Das Gitter im Schatten, toll. Habe ich das richtig verstanden. Das ist bedruckte Folie? Oder doch echtes Gitter?
Güsse
@ wellenreiter
Alles oberhalb des Rumpfes ist mit Liniengrafik bedruckte Kopierfolie.  Die ist durchsichtig und wasserfest, die nur Lackierung sorgt dafür, dass es solide aussieht.
Ich habe die Folien mit meinem SW Kopierer bedruckt (Fenster, Schriften,...) und dann alles ausser die Fenster lackiert.
Nur untendran ist ein flacher Holzrahmen. An den möchte ich später eine Verriegelung dranmachen, damit der Aufbau windstoßfest befestigt ist.
@ hadagfreak
Hier ein Foto wo man den Knick im Steuerstanddach gut sehen kann (ist aber derzeit bei mir noch zu steil und der Randstreifen fehlt):
waltershof-hadag-faehre-finkenwerderrues
Quelle: www.schiffbilder.de (komplette Url: http://www.schiffbilder.de/bild/seehaefen~deutschland~hamburg/34681/waltershof-hadag-faehre-finkenwerderrueschpark.html)
Auch das Oberdeck hat einen Knick, allerdings ist er auf den letzten cm so abgerundet, dass er auf Fotos kaum zu sehen ist.  Aber es geht deutlich dachförmig bergab je Seite, das weiss ich definitiv, seit ich mitgefahren bin.
Hier auf meinem Bild kann man es erahnen:
viele Grüße,
Maximilian
Edited by genius
Nach dem Plan hatte ich auch gearbeitet, er ist ein wunderbarer Überblick, aber im Detail sehr mit Vorsicht zu geniessen. Zum Glück gibt es so viele hervorragende Fotos der Fähren hier im Forum. Z.B ist der Bug am Plan rund, in Wahrheit aber immer spitz vorne. Ich finde auch jetzt noch immer neue Details - z.B war mir lange nicht klar, dass der Mast klappbar ist. Den zeichne ich gerade. Oder dass die seitlichen Wartungsdeckel bei der Waltershof über dem Ansauggitter (oder was immer das ist) sind. Die dachförmig versickten Deckel lassen sich übrigens genial aus Folie machen - der Deckel für die Kiste unter dem Steuerstand fehlt ohnehin noch, da mache ich einen detaillierten Fotobericht darüber.
Ja, Du hast Recht. Mir sind auch einige Ungereimtheiten aufgefallen.
Ich hatte diesen Plan in 1:50 von der HADAG bekommen.(Dort steht übrigens eine Altenwerder in 1:25, nach Werftplänen gebaut)
Ich hatte mit dem Erbauer neulich am Hafenmuseum gesprochen.
Die HADAG rückt aber keine Originalpläne raus.
Die runden Seitenteile sehen dort auch anders aus.
Gruß Peter
Das Steuerhausdach hat keinen Knick!
Einen Sprung (Wölbung), wie das Deck hat es sicher, was auf dem Bild wie ein Knick aussieht ist allein der kleine Süll, der zur Dachmitte ansteigt und dort den Knick hat.
Eins hab ich noch:
Quelle in voller Auflösung: https://farm8.staticflickr.com/7597/16569451059_3c886a40c8_o.jpg
ich beziehe mich dabei nicht auf die umlaufende Kante, sondern dass sich das Dach bei beiden Bildern vom Glanz her in zwei Hälften aufteilt, die genau in der Mitte des Daches zusammenstoßen. Bei einem  tonnenförmig gewölbten Dach würde das meiner Meinung nach nicht so sein.
Ich hab gerade noch den Winkel herausgemessen (4,5°), will ich euch nicht vorenthalten:
Ich sage mal so: Ob sich jetzt das Dach der in der Mitte abgerundeten vorderen Kante anschmiegt, oder der hinteren eckigen - oder sogar beides zugleich - ist auf den uns zur Verfügung stehenden Fotos schwer zu erkennen und letztlich Erbsenzählerei. Gerade ist das Dach jedenfalls nicht. Auf dem Oberdeck ist der Knick bei meinem Modell zu deutlich. Besser wäre gewesen, die Deck Folie nicht zu knicken. Das stört mich aber nicht besonders, wichtiger ist mir eine effiziente Idee für die Tische zu finden.
viele Grüße,
Maximilian
Also ich habe es bei meiner Fähre ohne neigung gemacht, nur der Rand erweckt den anschein da er an den Seiten schmaller wird.
Es gibt andere punkte bei den man mehr auf genauigkeit achten sollte.
Wer Baufehler findet darf sie gerne behalten.
Der großteil ist ja eh Pi mal Auge gebaut da es keine Pläne der Hadag gibt und wohl auch nie geben wird, also weiter nach Bildern bauen.
Ich sage mal so: Ob sich jetzt das Dach der in der Mitte abgerundeten vorderen Kante anschmiegt, oder der hinteren eckigen - oder sogar beides zugleich - ist auf den uns zur Verfügung stehenden Fotos schwer zu erkennen und letztlich Erbsenzählerei. ..
Maximilian
Da hast du recht! Entscheidend ist am Ende, ob es dir gefällt und stimmig aussieht.
Vielen Dank!
Also zur Technik:
Ich habe die Laufschrift (nur den schwarzen Teil um die Schrift) auf Kopierfolie gedruckt, dann mit dem Pinsel von hinten blau rundherum gemalen und am Schluss den bblauen Teil mit Schwarz lichtdicht gemacht. Die Laufschrift hatte ich schon von dem Entwurf den ich mal für Kapitän Odin gemacht hatte.
Die LEDs sind von einer Lichtschlange, die ich zerlegt habe um für einen befreundeten Architekten eine Leuchte zu machen. Hat auch prima geklappt (ich habs z.B. für die Beleuchtung meiner Vitrine bei der Gewerbeausstellung verwendet), nur mit den geplanten Leuchten ist es dann nichts geworden.Die Leds sind 5x3 mm groß und warmweiß, einfach je Seite an einen Messingstab angelötet. Ich habe einen Vorwiderstand mitverdrahtet um sie direkt vom Empfängerstrom zu versorgen.
Gern geschehen!
Ich hab noch etwas vergessen: als Streuhilfe und Farbdefinierung habe ich einen Streifen Papier zwischen die LEDs und der klarsichtigen Schrift gelegt, eingefärbt habe ich das Papier mit einem gelben Textmarker. Ein angenehmer Nebeneffekt ist dass es die sichtbare Ebene direkt hinter die Scheibe legt und die starke Rückstrahlkraft bei Tageslicht. Die zu langen Enden des Drahtes sorgen dafür, dass die LEDs nicht verrutschen können.
viele Grüße,
Maximilian
Kapitän Odin
Maximilian,
dein Waltershof ist ja wirklich sehr gut geworden, aber die Buchstaben am Rumpf hätte ich etwas schöner gemacht,
gefallen mir nicht wirklich.
ist meine Meinung, aber letzt endlich ist es dein Modell :that:
So sehr ich Dein Modell bewundere und Deine Berichte immer gespannt verfolge, so muss ich Thorsten Recht geben. Die Schrift geht gar nicht.
Aber das ist bisher meine einzige persönliche "nicht-so-schön-find" Stelle und bestimmt noch korrigierbar ;)
Ich sitze weiter in der ersten Reihen beim verfolgen Deiner wunderbaren Arbeit!
Ihr habt ja recht, aber ganz ohne war es mir zu nackig.  :mrgreen:   Wenn ich eine brauchbare Idee und Motivation habe (evtl Klebebuchstaben) kann ich es einfach überlackieren und neu machen.
