Kommentare zu - Die Estelle
Guest Lars Persson
Guest Lars Persson
Hallo Andreas,
schönes Schiff (ist die Rumpfform nicht geil?) :that:
Bin schon sehr auf den ersten Fahrbericht gespannt.
Ich würde den Rumpf aber auf jeden Fall lackieren, sonst vergilbt der Kunststoff so.
Also: Eis hacken und los geht´s (hier in Lübeck könntest Du übrigens schon wieder fahren, das Eis ist größtenteils schon wieder weg).
Ein paar Anregungen für einen mögliche Farbgebung habe ich schon.
Da wird Didi sich freuen, die Estelle könnte auch gut eine Bavaria 38 Match abgegeben.
Also gut, Ümmi, da werde ich wohl keine Chance haben mit meiner Collie.
Schöner Segler, ich würde das Boot auch noch lackieren, den Rumpf dunkelblau z.B.
Sind die Segel profiliert?
Die Segel sind nicht Profiliert.
In Schiffsmodell 1 / 2006 gibt es auch noch Tipps für weitere Modifikationen.
Nur bevor ich an dem Ding rummodifiziere möchte ich auch die originale Variante segeln sehen um mir ein Bild davon zu machen wie sie läuft.
Lackieren werde ich sie warscheinlich nach Abschluss diverser Änderungen, vielleicht wirds was zum UT, vielleicht auch nicht, muss jetzt erstmal wieder die Schulbank drücken, kommt darauf an wieviel Zeit übrig bleibt.
  • 9 years later...
Spannend!  :that:
...aber die Bilderlinks funktionieren leider in den ersten Beiträgen noch immer nicht... :?
Wie jetzt, die funktioniert doch nach der Reparatur? :keineIdee:
Barkasse hatte mich darauf aufmerksam gemacht, ann habe ich die Links wieder hergestellt und dann hat er sich bedankt, er scheint die also sehen zu können.
Ich denke mal, Christoph meint nicht die alten, sondern die neuen Beiträge.
Im neuen Beitrag (#2) funzen folgende "Links" bzw. Bilder nicht:
Im ersten Beitrag sind alle Bilder zu sehen, im zweiten Beitrag erhalte ich
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (Empfaenger.jpg, line 0)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (Baustufe3Ant.jpg, line 0)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (BohrungRuderkoker.jpg, line 0)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (EmpfaengerMod.jpg, line 0)
In Beitrag drei ist alles da.
Sag mal Ümmi, was hast du denn die letzten 9 Jahre mit dem Modell gemacht?
Und ich dachte schon ich wäre mit meiner Butt zu langsam...
Edited by Steinbeisser
Immer wieder gesegelt. Anfang diesen Jahres hat sie dann neue Laken bekommen.
Hallo Ümmi,
in welchem Werkstoff ist der Beschlag gedruckt?
Sieht gut aus!
Gruß Frank
Black Strong & Flexible. Das ist ein Nylon Zeug.
