Rezension ALC 8500-2 Expert von ELV
Guest Loeffel
Guest Loeffel
Akku-Lade-Center
ALC 8500-2 Expert
Rezension
[anchor:c477a52ac2]Inhaltsverzeichnis[/anchor:c477a52ac2]
Inhaltsverzeichnis
  • [goto=Einleitung:c477a52ac2]Einleitung[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=TDaten:c477a52ac2]Technische Daten[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Gehaeuse:c477a52ac2]Gehäuse[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Bedienung:c477a52ac2]Bedienung[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Akkufunktionen:c477a52ac2]Akkufunktionen[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Sonderfunktionen:c477a52ac2]Sonderfunktionen[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Fehlermeldungen:c477a52ac2]Fehlermeldungen[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Sicherungen:c477a52ac2]Sicherungen und Anschlüsse[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Software:c477a52ac2]Software[/goto:c477a52ac2]
  • [goto=Schlussfolgerung:c477a52ac2]Schlußfolgerung[/goto:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Einleitung[/anchor:c477a52ac2]
Einleitung
[align=justify:c477a52ac2]Ich habe mir vor langer Zeit das ALC 7000 Expert (1,2,3,4) gekauft. Nun bin ich seit kurzem stolzer Besitzer eines ALC 8500-2 Expert. Hier möchte ich nun beschreiben, was das ALC 8500-2 Expert so kann, was mir an ihm gefällt, und auch was mir nicht gefällt. Dies soll nun mehr werden, als was kann das Gerät, denn grob gesagt kann das Gerät nur zwei Dinge. Laden und Entladen.
Beim Auspacken fällt einem auf, daß außer dem Gerät, dem Stromkabel und der Anleitung noch weitere Dinge vorhanden sind. Der gesamte Inhalt besteht aus:[/align:c477a52ac2]
1:
ALC 8500-2 Expert
1:
Stromkabel (Rasierkabel)
1:
USB-Schnittstellenkabel
1:
Anleitung DinA5
1:
DatenCD
1:
Sicherung träge 250V/6,3A
1:
Sicherung träge 250V/1,6A
1:
Sicherung träge 250V/0,8A
[align=justify:c477a52ac2]Die größten Unterschiede zum ALC 7000 Expert (1,2,3,4) sind meiner Meinung nach, daß das ALC 8500-2 Expert einen PC-Anschluß besitzt, über den es programmierbar ist, das man es über den PC aktualisieren kann, und daß es über von hinten leicht zugängliche Sicherungen abgesichert ist. Es sind derer 5 Stück. Eine für jede Endstufe (Ladeausgang) und eine für das Gerät. Zum Bedienen des Gerätes per PC gibt es eine spezielle Software, welche mit einigen anderen Dingen auf der CD ist. Der Inhalte der CD ist:[/align:c477a52ac2]
Bediensoftware für Win2000/XP
Bediensoftware für Win98/Me
Anleitung zum ALC 8500-2 Expert als PDF
Anleitung zur Bediensoftware Charge Professional als PDF
Treiber für den Anschluß über USB
Firmware für den ALC 8500-2 Expert
[goto=Inhaltsverzeichnis:c477a52ac2]Inhaltsverzeichnis[/goto:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]TDaten[/anchor:c477a52ac2]
Technische Daten
Beschreibung:
Kanal 1 und 2:
[/b]
[/color]
Kanal 3 und 4
Akku-Nennkapazität:
200mAh - 200Ah:
[/b]
[/color]
40mAh - 200Ah
Ladeleistung:
max. 40VA gesamt:
[/b]
[/color]
max. 15VA gesamt
Entladeleistung Kanal:
max. 40VA je Kanal:
[/b]
[/color]
max. 15VA je Kanal
Ladespannung Kanal:
30V (max. 24V Nennspannung bei NC, NiMH):
[/b]
[/color]
15V (max. 12V Nennspannung bei NC, NiMH)
Ladestrom Kanal:
40mA bis 5A:
[/b]
[/color]
8mA bis 1A
Max. Zellenzahl:
20:
[/b]
[/color]
10
Kühlkörper-Aggregat-Verlustleistung:
90VA
Unterstützte Akkutypen:
Nickel-Cadmium(NC), Nickel-Metall-Hydrid(NiMH), Blei-Gel, Blei-Säure, Lithium-Ionen(Li-Ion), Lithium-Polymer(LiPol)
Flashspeicher:
Speicherung der Ladeparameter von bis zu 40 Akkus
USB-Anschluß:
Steuerung der Funktionen und Einstellungen, Abrufen der Daten des Datenloggers
Ladefunktionen:
Laden, Entladen, Entladen und Laden, Auffrischen, Zyklen, Test/Kapazitätsmessung, Formieren, Erhaltungsladung(automatisch aktiv nach Ladevorgang)
[align=justify:c477a52ac2]Weitere Eigenschaften:
4 Ladekanäle, welche alle gleichzeitig genutzt werden können
Akku-Kapazitätsermittlung
Bleiakku-Aktivator (für Akkus mit max. 15V)
integriertes Akku-Ri-Meßgerät
Es ist nicht möglich Li-Ion Akkus mit integrierter Ladetechnik anzuschließen, da die Elektronik beschädigt werden könnte!
Die 4 Ladeausgänge führen nicht das gleiche Spannungpotenzial, darum ist es nicht erlaubt Akkus an mehr als einen Ladeausgang anzuschließen!
Die Kanäle 1 und 2, bzw. 3 und 4 können nur zusammen genutzt werden, solange die Leistungsdaten in Summe der zwei Kanäle nicht die Leistungsdaten des Gerätes überschreiten. Sollte dies der Fall sein, so werden die Kanäle sequenziell abgearbeitet.[/align:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Gehaeuse[/anchor:c477a52ac2]
Gehäuse
[align=justify:c477a52ac2]Was mir als allererstes augefallen ist, sind die schlecht befestigten Abschlüsse der Seitenleisten. Sowohl die oberen Verschlüsse, sowie auch die Füße fallen immer wieder einfach ab.[/align:c477a52ac2]
[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
[align=justify:c477a52ac2]Wenn man reinschaut, sieht man eine Inbusschraube. Es ist also so, daß man später evtl. noch die Kappen entfernen können muß, damit man das Gerät öffnen kann. Deshalb wäre es schlecht sie festzukleben. Leider weiß ich keinen anderen Weg sie zu Befestigen. Hier sollte ELV wohl noch mal nachbessern.
Das Gehäuse besteht zu großen Teilen aus Plastik. Die Frontblende und die Seitenleisten sind aus Aluminium. Es ist etwas größer als das Gehäuse des ALC 7000 Expert (1,2,3,4). Insgesamt ist es stabil verarbeitet und bis auf die Probleme mit den Abdeckungen und Füßen, welche keine Öffnungen ins Gehäuseinnere eröffnen, gut verarbeitet.[/align:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Bedienung[/anchor:c477a52ac2]
Bedienung
[align=justify:c477a52ac2]Die Bedienung erfolgt anders als am ALC 7000 Expert (1,2,3,4). Da sie nun menügesteuert ist, gibt es weniger Eingabeelemente.[/align:c477a52ac2]
Hier noch mal das alte ALC 7000 Expert (
1,2,3,4)
und nun zum Vergleich, das ALC 8500-2 Expert
[align=justify:c477a52ac2]Wie leicht zu erkennen ist sind die Tasten "Eingabe", "Funktion" und "Kanal" weggefallen. Zur "Linkspfeil"-Taste ist eine "Rechtspfeil"-Taste hinzugekommen. Die "Start/Stop"-Taste ist durch die "Ok/Menu"-Taste ersetzt worden. Die auffallendste Neuerung ist wohl das Drehrad. Das Drehrad, oder der Drehimpulsgeber, wie ELV es nennt, erfüllt in den meisten Menüpunkten die gleiche Funktion, wie die Rechts/Links-Pfeiltasten. Nur bei der Eingabe von mehrstelligen Werten (Lade-/Entladestrom) wird das Drehrad zum Ändern der Werte und die Pfeiltasten zum Ändern der Zahlenstelle genutzt. Da wie beim ALC 7000 Expert (1,2,3,4) ein Überschlag erfolgt (aus 9 wir 10 etc.) braucht man aber eigentlich nur das Drehrad, da es auf schnelle Drehungen ohne Verzögerung anspricht. Da das Drehrad Rastpunkte hat, welche gut fühlbar sind, ist es trotzdem leicht möglich genaue Werte einzustellen.
Gerade was die Bedienung angeht, ist der Einsatz des Computers sehr nützlich. Man kann über den PC eine Batteriedatenbank (dazu später mehr) pflegen, in der die Eckdaten der Akkus stehen und wie er geladen und entladen werden soll. Möchte man den Akku nun mit diesen Daten laden, dann wählt man einfach den Akku aus und startet die gewünschte Funktion. Man braucht keine Akkuparameter mehr eingeben, da diese direkt aus der Datenbank genommen werden. Die Akkudatenbank kann maximal 40 Akkus enthalten. Allerdings kann man auf dem PC mehrere Datenbanken halten und diese bei Bedarf in das Gerät spielen. Die Datenbank bleibt im Gerät erhalten, egal ob es ausgeschaltet, oder vom Strom getrennt wird.
Ähnlich dem ALC 7000 Expert (1,2,3,4) ist auf der Anzeige alles übersichtlich zu erkennen. Im oberen Teil werden abhängig von Menüpunkt etc, die Akkuparameter und Funktionen angezeigt. Im unteren Abschnitt werden entweder die Kanalstati angezeigt, oder die Menüs.
Das ALC 8500-2 Expert bietet die Möglichkeit viele Parameter vorzukonfigurieren. Es ist sogar möglich die viele Parameter, die eine Lade-/Entladefunktion beeinflussen in einem bestimmten Rahmen zu verändern. Aber was kann man nun alles verändern, bzw. speichern?
Wie oben schon erwähnt ist es möglich Akkuparameter zu speichern, um sie später einfach abzurufen. Dies geht zwar auch am Gerät, aber der Einfachheit halber ist es empfehlenswert diese Eingaben am PC zu tätigen und dann zum Gerät zu übertragen. Um die Eingabe des Lade-/Entladestromes zu vereinfachen muß man nicht mehr wie früher den Ladestrom exakt einstellen. Obwohl dies immer noch möglich ist, kann man auch einfach den Strom auswählen, in Abhängigkeit von der Akkukapazität (C/20, C/10, C/5, C/3, C/2, 1C, 2C, 4C). Die letzten beiden Werte (2C, 4C) sind nur in Verbindung mit einem Temperatursensor auswählbar, welcher nur an Kanal1 optional zur Verfügung steht!
Zur Änderung der Funktionsparameter gibt es ein spezielles Menü, in welchem die Parameter Entladeschlußspannung, Ladeenderkennung und maximale Zyklenzahl eingestellt werden können. Nicht alle Parameter sind für alle Akkutypen vorhanden und sie sind abhängig von Akkutyp in bestimmten Grenzen veränderbar. So wie es sein sollte gibt es auch die Möglichkeit zu den Standardwerten zurückzukehren.
Für das ALC selber kann man die Dauer der Hintergrundbeleuchtung und den Kontrast einstellen. Die Alarmtöne lassen sich auch abstellen, sowie die meiner Meinung nach nervigen Tastentöne.
Der Verpolungsschutz des ALC hat sozusagen zwei Funktionen. Ist der Strom vom Akku groß genug fliegt die Sicherung und das Gerät zeigt einen Hinweis darauf an. Ist der Strom nicht groß genug, um die Sicherung auszulösen, wird ein akustisches Dauersignal ausgegeben, bis der Akku entfernt wurde.[/align:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Akkufunktionen[/anchor:c477a52ac2]
Akkufunktionen
[align=justify:c477a52ac2]Das ALC 8500-2 Expert besitzt genauso, wie das ALC 7000 Expert (1,2,3,4), verschiedene Funktionen um Akkus zu behandeln.
  • Charge(Laden)
    Laden des angeschlossenen Akkus bis zum Erreichen der maximalen Akkukapazität (ist bei älteren meist niedriger und bei neueren höher als die Nennkapazität) Anschließend erfolgt eine Erhaltungsladung.
  • Discharge(Entladen)
    Entladen des Akkus bis zur Entladeschlußspannung des Akkutyps.
  • Discharge/Charge(Entladen/Laden)
    Erst wird ein "Discharge" ausgeführt, gefolgt von einem "Charge". Dies wird in regelmäßigen Abständen für NC-Akkus empfohlen, um den Memoryeffekt zu verringern. Anschließend erfolgt eine Erhaltungsladung.
  • Test
    Mit dieser Funktion kann die Akkukapazität gemessen werden. Erst erfolgt ein Aufladen des Akkus. Danach wird der Akku mit 20% der Nennkapazität (C/5) entladen und die Kapazität so ermittelt. Danach erfolgt wieder ein Aufladen gefolgt von einer Erhaltungsladung.
  • Refresh(Auffrischen)
    Diese Funktion ist zum Auffrischen von defekten Akkus. Akkus, welche tiefentladen sind, oder einen Zellenschluß haben sollen danach häufig wieder nutzbar sein.
    Der erste Ladezyklus ist eine reine timergesteuerte Ladung mit 10% der Nennkapazität (C/10) ohne Ladeenderkennung, was eine korrekte Nennkapazitätsangabe zwingend notwendig macht! Danach erfolgen zwei Lade-/Entladezyklen mit 50% der Nennkapazität (C/2) mit normaler Enderkennung. Anschließend erfolgt eine Erhaltungsladung.
  • Cycle(Zyklisch)
    Diese Funktion ist zum regenerieren von Akkus. Es wird so lange eine Entladung und Ladung des Akkus vorgenommen, bis keine Kapazitätssteigerung mehr zu verzeichnen ist. Anschließend erfolgt eine Erhaltungsladung.
  • Forming(Formieren)
    Um bei neuen Akkus sicherzustellen, daß sie die maximale Akkukapazität erreichen, wird eine konfigurierbare Anzahl von Lade-/Entladezyklen (nicht bei jeder Anwahl, sondern über die Parametereinstellung für Funktionen) durchgeführt, um den Akku auf die maximale Kapazität zu bringen. Die Formierung wird mit 10% der Nennkapazität (C/10) empfohlen (C/5, C/3, C/2 sind auch möglich). Nach dem zweiten Ladevorgang wird statt mit dem angegebenen Formierstrom mit den eingestellten Lade-/Entladeströmen gearbeitet, welcher maximal 1C betragen darf.
  • Maintain(Wartung)
    Diese Funktion ist dazu da, um Akkus immer bereit zu halten. Was bedeutet das? Der Akku wird erst vollständig geladen und dann per Erhaltungsladung immer voll gehalten. Da dies für alle Akkus auf Dauer tödlich ist, werden NC- und NiMH-Akkus wöchentlich einmal vollständig bis zur Entladeschlußspannung entladen und wieder aufgeladen. Bleiakkus wird wöchentlich 10% der Nennkapazität entnommen und wieder nachgeladen, wobei auf die Entladespannung geachtet wird. Dies soll mit der Bleiakku-Aktivator-Funktion (nur Kanal2) die beste Behandlung für Bleiakkus sein.
[/align:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Sonderfunktionen[/anchor:c477a52ac2]
Sonderfunktionen
  • Battery Resist (Ri-Messfunktion)
    Mit dieser Funktion wird der Innenwiderstand eines Akkus geladen. Um diese Funktion ausführen zu können braucht man noch die Spezialmessleitungen. Ich habe zwar die Messspitzen, aber noch keine Erfahrungen damit gesamelt, dazu wird es eine eigene Rezension geben.
  • Blei-Akku-Aktivatorfunktion
    Diese Funktion, welche nur an Kanal2 zur Verfügung steht ist dazu da, Sulfatablagerungen an den Platten von Bleiakkus abzubauen und zu verhindern. Der Akku wird dazu alle 30 Sekunden für 100µs mit einem hohen Entladestrom belastet. Diese kurze Stromentnahme wird durch die Erhaltungsladung ausgeglichen. Diese Funktion ist allerdings nur mit Akkus bis 15V einsetzbar.
  • Temperatursensor
    Der Temperatursensor kann genutzt werden, um einen Akku an Kanal1 (und nur an Kanal1) mit mehr als 2C zu laden.
[/align:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Fehlermeldungen[/anchor:c477a52ac2]
Fehlermeldungen
[align=justify:c477a52ac2]Im Gegensatz zum ALC 7000 Expert (1,2,3,4) ist das ALC 8500-2 Expert in der Lage Fehlermeldungen auszugeben, falls beim Laden etc. ein Fehler auftritt. Das ALC ist in der Lage folgende Fehlermeldungen anzuzeigen:
  • Trans.hot
    Die Temperatur des Netztransformators ist zu hoch und das Gerät schaltet alle Ladekanäle ab.
  • Heats.hot
    Die Kühlkörpertemperatur ist zu hoch, auch dies führt zu einer Abschaltung aller Ladekanäle.
  • Bat.hot
    Der externe Temperatursensor misst eine zu hohe Temperatur. Kanal1 wird abgeschaltet.
  • Overvolt
    Die Spannung am Akku ist zu hoch oder falsch eingegeben. Es kann auch eine Trennung der Verbindungsleitung vorliegen.
  • Overcap.
    Dieser Fehler wird ausgegeben, wenn bei Erreichen von einem Ladefaktor von 1,6 immer noch nicht die dU-Erkennung angesprochen hat. Der Grund dafür kann eine falsche Angabe der Nennkapazität sein, oder durch einen sehr geringen Ladestrom. Durch die "Überladung" des Akkus mit einem geringen Ladestrom, kann jedoch kein Schaden entstehen.
  • Low Volt.
    Die Akkuspannung ist zu niedrig, dies kann durch eine falsch eingestellte Nennspannung oder einen defekten Akku ausgelöst werden.
  • I=0 Fuse?
    Anzeige, daß die Sicherung des Ladekanals defekt ist.
[/align:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Sicherungen[/anchor:c477a52ac2]
[align=justify:c477a52ac2]Wie Eingangs schon erwähnt, ist das Gerät mit 5 Sicherungen abgesichert. Eine Sicherung jeder Größe lag als Ersatz dabei. Hier kann man schön sehen, daß die Sicherungshalterungen leicht von hinten erreichbar sind.
1 USB-Anschluß
2 Anschluß Ri-Messleitung
3 Sicherung Kanal4
4 Sicherung Kanal2
5 Sicherung Kanal1
6 Sicherung Kanal3
7 Anschluß Temperatur Sensor
8 Sicherung Netzteil
9 Stromanschluß
[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2][/align:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Software[/anchor:c477a52ac2]
Software
[align=justify:c477a52ac2]Zur Software gibt es nicht viel zu sagen, außer das sie die logische Fortführung des Gerätes ist. Man kann das gesamte Gerät vollständig ohne Software betreiben, einstellen und auslesen (auch die Meßdaten!), die Software erleichtert einem diese Arbeit nur und stellt die Meßdaten grafisch dar. Die einzige Funktion, welche nicht ohne PC ausgeführt werden kann ist der Update des BIOS des Ladegerätes.
Im folgenden Bilder der Software mit einer kurzen Beschreibung, was zu sehen ist.[/align:c477a52ac2]
Nach dem Programmstart wird zuerst die Akkudatenbank ausgelesen. Beim Auslesen oder Schreiben von Daten wird immer ein solches Fenster angezeigt.[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
Übersichtsbild und Startbild des Programmes[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
Hier werden die wenigen Programmparameter eingestellt.[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
Hier erfolgt die übersichtliche Eingabe der Funktionsparameter des ALC[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
Hier kann man einfach die Grundparameter seiner Akkus eintragen und diese dann in das Gerät hochladen. Allerdings wäre eine Sortierfunktion wünschenswert, da die Akkus in der Reihenfolge abgelegt werden, an welcher Position man sie speichert. Ein späteres Sortieren wird damit zu einem großen Aufwand.[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
So kann über die Software ein Lade-/Entladevorgang gestartet werden.[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
Während und nach einem Vorgang können die Akkuparameter angezeigt werden. Entweder als Grafik,[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
oder auch als Werteliste.[clear=both:c477a52ac2][/clear:c477a52ac2]
[anchor:c477a52ac2]Schlussfolgerung[/anchor:c477a52ac2]
Schlußfolgerung
[align=justify:c477a52ac2]Meiner Meinung nach hat ELV aus den Fehlern des Vorgängers gelernt und ein gutes Produkt herausgebracht. Ob es den Preis wert ist, darüber kann man sich streiten, ich meine ja. Natürlich gibt es auch hier Dinge, welche verbessert werden müssen, die Updates der Software zeigen dies und auch die Abdeckungen, bzw. Füße müßten anders gemacht werden. Aber alles in allem ist es ein gutes Gerät, mit dem man ein breites Spektrum an Akkutypen laden kann und mit dem man alles machen kann, was man zur Akkuwartung braucht. Das Forming scheint mir etwas übertrieben lang, da es 10 Lade-/Entladezyklen durchläuft, dies ist gerade im Sommer störend, man will ja schließlich am Wochenende fahren, aber dies läßt sich ja durch Änderung der Parameter einstellen.[/align:c477a52ac2]
Hallo Löffel,
schöner und ausführlicher Bericht. Seit drei Wochen bin ich auch stolzer Besitzer; ich habe es aber als Bausatz gebaut. Bei sorgfältigem Arbeiten kein Problem, man muss aber ausreichend Zeit dafür mitbringen.
Guest Loeffel
Dann kannst Du ja vielleicht schreiben, was beim Bausatz alles dabei ist, falls es sich von dem Fertiggerät unterscheidet. Ich weiß, das z.B. Ümmi Interesse daran hat.
Hast Du auch das Problem mit den Füßen und Kappen?
Also ich hatte mir als Bausatz die Vollversion, d.h. mit allen angebotenen Funktionen bestellt. Geliefert wurde wie bei ELV üblichen mit einer ausführlichen Funktions- und Baubeschreibung, im Bausatz sind alle Teile inkl. Gehäuse etc. enthalten. Beim Aufbau selbst muß man schon sorgfältig arbeiten; für die ersten Lötversuche ist dieser Bausatz sicher aufgrund seiner Komplexität ungeeignet.
Falls aber etwas schief gehen sollte, übernimmt ELV auch die Reparatur. Auch die Nachlieferung von Bauteilen war kein Problem. Ich hatte zwei Dioden falsch eingelötet und konnte sie aufgrund der dabei verkürzten Anschlußdrähte nicht mehr an die richtigen Stellen setzen. ELV hat anstandslos (obwohl mein Fehler) Ersatz geliefert.
Die Füsse an den Aluprofilen bestehen bei mir aus einem leicht elastischen Material, sie sitzen ausreichend stramm, um das Gehäuse bewegen zu können, ohne dass sie dabei abfallen. Auf der anderen Seite können sie aber auch leicht von Hand entfernt werden, um an die Schrauben zu gelangen, die die beiden Gehäusehälften zusammenhalten.
Guest Loeffel
Die Füße sind auch bei meiner Version aus einem elastschen Material, leider bleibt es in der Position, in welche es gedrückt wurde. Biegt man die beiden Laschen nach außen, so kann man sie stramm aufsetzen, aber nach kurzer Zeit sind sie wieder lose. :-(
Hallo Loeffel,
danke für den Testbericht. :that:
Ist für mich eine echte Hilfe, da ich mir auch schon überlegt habe mir sowas zu kaufen, um meine Akkus fit zu halten.
Admiral von Schneider
doofe Frage;
was muss man für sowas blechen????
Ich weiß nach dem Geld soll mann nicht fragen, aber ichs mach trotzdem (HaHa)
AvS
Guest Loeffel
Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Gerät, bzw zu Geräten von ELV prinzipiell. ELV verkauft auch die Geräte unter Lizenz. Das heißt, man kann die Geräte auch von anderen Firmen bekommen. Das ALC 8500-2 Expert wird unter diesem Namen auch von Robbe und Voltcraft. Es ist das gleiche Gerät, es steht nur ein anderer Name drauf, mehr nicht. ;-)
Der Preis ist auch der gleiche. 299? fuer das Fertiggerät.
Guest Loeffel
Verstehe Dein Problem nicht, mußte mir letzens erst wieder von einem Linuxverfechter anhören, nachdem ich sagte beide BS hätten ihre Berechtigung, niemand braucht mehr Windows. Jedes Programm, was unter Windows läuft kann unter Linux in einer Emu gestartet werden. :rofl:
Guest Wellenbrecher
@ Loeffel,
ja ne is klar 8) .
Eben immer nur mit Emu's :wink: . Kann doch nich so schwer sein, das die Programmer auch mal die Mac User true unterstützen :!::?: .
(zumal der Marktanteil immer größer wird)
Krall ich mir halt den Schlepptop meiner Großen :mrgreen:
Guest Wellenbrecher
@ Frank,
Weis ich doch :wink: aber wie o.g. auch mit Linux für Mac User nur auf Emulatoren :!: .
... meckern is so gar nich mein Ding :oops: .
Guest Lars Persson
Was mich da doch etwas wundert, ist die Größe der Softwarepakete.
Windows XP: 31,4 MB
Linux: 278 kB
Da wird die Linux-Version wohl so toll nicht sein. :?
Trotzdem: Linux macht Laune. :D
Guest Wellenbrecher
@ Lars,
Das ist keine Frage der Quantität sondern der Qualität. Oder las es mich anders ausdrücken.: Lin braucht ganz einfach nicht so viel Speicher wie Windows Produkte, leistet jedoch oftmals mehr :wink: .
...ist halt nich ganz so bunt wie Win :mrgreen:
Guest Lars Persson
Ach ja,
das waren noch Zeiten...
...gefangen in der Windows-Matrix.
Aber wie heißt es doch: In einer Welt ohne Mauern... wer braucht da noch Fenster? :mrgreen:
Guest Loeffel
Ich will euch jetzt echt nicht in den Hintern treten, und ein bischen Off-Topic ist ok, aber langsam solltet ihr zum eingentlichen Thema zurückkommen und das war ALC 8500-2 Expert.
Guest Lars Persson
Ja ist schon klar,
aber da gehört die Software ja dazu.
Das Ladegerät finde ich schon geil. Ein Freund von mir hat das Teil, daher kenne ich es etwas (was man halt so mitbekommt).
Auch die Software finde ich recht nützlich.
Da ich aber kein Windows nutze, würde mich schon interessieren, wie die Linux-Version aussieht, und warum das Programm so viel kleiner ist.
Sicherlich ist es so, dass Windowsprogramme mehr Speicherplatz brauchen, aber der Unterschied ist doch arg groß. Und da stellt sich die Frage, ob es vielleicht nur so eine Notlösung ist.
Guest Loeffel
Da hast Du recht, es wäre schon interessant zu erfahren. Aber Du kannst Dir die Software ja mal bei ELV laden und installieren. Zumindest unter Windows muß das Gerät nicht angeschlossen sein. Ich gebe zu, man hat nicht alle Funktionen, aber drüberschauen kann man.
Was ich meinte war auch, daß eure Diskussion wieder abdriftete in den Bereich Windows oder Linux, was ist besser. Ich fände es toll, wenn die Leute endlich mal begreifen würden, daß solche Diskussionen müßig sind, denn es gibt leider kein besser. Das ist einfach nur eine Sache des Standpunktes.
Was wollte ich eigentlich sagen? Sachliche Dinge zum Programm ok, aber bitte nicht diese Diskussion über das Betriebssystem, daß gehört hier wirklich nicht hin.
Guest Harry
...Sachliche Dinge zum Programm ok....
OK, was mir nicht gefällt ist: startet man einen Ladevorgang vom Laptop aus, dann wird der Akkuname nicht auf dem Display des Ladegerätes angezeigt. Da muss man schon per Taster am Gerät selbst starten. Oder habt Ihr andere Erfahrungen?
Ich finde es nett, auf dem Display das Modell angezeigt zu bekommen, das gerade am Ausgang hängt.
Harry
Guest Harry
Den Namen in der Datenbank. Manche Akkus habe ich fest im Modell montiert, daher ist der Name in der Datenbank gleich dem Modellnamen.
Harry
Hallo Harry,
bei meiner Version wird der Name des Akkus auch auf dem ALC angezeigt. Ich habe die Datenbank aus dem Rechner aufs ALC geladen. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung.
