Queen Mary 2 ... mein Ziel
Guest Batman1206
Guest Batman1206
Hallo erst einmal an Alle!
Danke für die Aufnahme im Forum.
Nun...ich bin hier her gekommen weil ich GROSSES vor habe und mir schon jetzt denke, das ich zu mancherlei
Dingen, Fragen haben werde oder auch Tipps gebrauchen kann.
Im August 2013 habe ich das erste Mal die Queen Mary 2 hautnah gesehen und bin seit dem von dem Luxusliner
fasziniert. Die Größe, die Form, einfach Alles ist gigantisch und atemberaubend wenn Man(n) direkt darunter steht.
Um diese Faszination zu unterstreichen habe ich mir vorgenommen ein Modell von der QM2 im Maßstab 1:250 und in Holzbauweise, sprich Spantenbauweise, zu bauen. Da ich mich schon etwas im Forum belesen habe, wurde ich auf das Buch von Eichert aufmerksam, was ich mir auch bestellt habe. Ich werde mir also zu Beginn etwas Wissen und Tipps über die einzelnen Bauabschnitte einholen und dann nach und nach mit meinem Projekt QM2 beginnen.
Da ich beruflich mit 3D-CAD zutun habe, werde ich die Einzelteile, die ich anhand von einem Spantenriss ermitteln werde, erst einmal optisch zusammensetzen. Auf diese Arbeit freue ich mich schon :-) .
Ich denke das wird sicherlich schon sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber Gut Ding brauch ja bekanntlich Weile.
Soweit erste einmal zum meinem Vorhaben.
Tipps und Anregungen werden gern gelesen.
LG Batman1206
Guest Batman1206
(Kopie aus Kommentaren...)
Aktueller Stand der Konstruktion.
Rumpfseitenansicht, Draufsicht und Frontansicht sind für den Spantenriss gegenüber gestellt (siehe Foto).
Dank der inforeichen Fachliteratur von Eichert (siehe Foto).
Angehängte Miniaturbilder
  • post-13776-0-59474100-1441818424_thumb.j
  • post-13776-0-24826700-1441818680_thumb.j
Guest Batman1206
Hallo an Alle.
Heute habe ich mir wieder mal die Zeit genommen, fix nach der Arbeit das Schiff zu kreieren.
Und zwar habe ich den Anfang gemacht und einige Spanten eingezeichnet. Ich werde für den Rumpf 6mm Sperrholz nehmen. Zumindest die großen Elemente.
Für Bug und Heck werde ich wahrscheinlich etwas mehr ins Detail gehen müssen, damit will ich sagen das diese Konstruktion etwas komplizierter werden wird.
Die verschiedenen Farben der Spanten sollen die verschiedenen Bereiche des Rumpfes darstellen, was allerdings nicht heißt das ich diesen aus mehreren Teilen fertige.
Sie dienen lediglich zum Überblick behalten. Die Blauen zum Beispiel symbolisieren den mittleren, geraden Teil des Rumpfes.
So weit erst einmal zum Baufortschritt.... bis bald,
Batman1206
Hier geht's zu den Kommentaren... http://www.schiffsmo...hl=+queen +mary
Guest Batman1206
Ahoi!
Ich habe nun begonnen die Spanten vom kleinen, geraden, Teil des Rumpfes zu konstruieren.
(siehe Screens...)
Ich werde unten von Anfang Bug bis Anfang Heck eine 15x10mm Leiste als Kiel einbringen und oben 2 solcher Leisten. Damit denke ich kann ich die Spanten dann ordentlich fixieren.
Das sollte zunächst erst mal genügen.
Bis bald, Batman 1206
Edited by Batman1206
Guest Batman1206
Hallo an Alle!
Nach einer Weile habe ich wieder ein wenig am 3D-Modell konstruiert.
Man kann so nach und nach schon erkennen welches Ziel man verfolgt. Ich denke das schwierigste wird der BUG sein.
Soweit der Baufortschritt meines Schiffes.
Bis bald...
Batman1206
Guest Batman1206
Hallo an Alle.
Ich hätte da mal eine Frage....
Ist es Sinnvoll den Kiel aus einem Element zu fertigen oder doch irgendwo teilen?
Ich habe in vorerst aus einem Stück ins Modell gesetzt weiß aber nicht ob das gut ist.
Guest Batman1206
Ahoi!
Ich hatte ja zuerst vor, mein Modell als Standmodell zu bauen.
Ich denke jedoch das es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man irgendwann sogar damit auf dem Wasser
fahren kann.
Ich werde also eine Fernsteuerung einbauen. Diesbezüglich hbae ich natürlich ein paar Fragen, damit ich weiter planen kann.
1. Welche Fernsteuerung wäre für mich ausreichend?
   - folgende Funktionen möchte ich ansteuern können....
       a) Antriebs-Pod`s (2 Stück beweglich als Ruder)
       b) Antriebs-Pod`s (2 Stück fest für Vor und Rückwärts)
       c) Bugstrahlruder (1 Stück vorn - 2 Stück als Atrappe)
       d) Stabilisatoren  ( je Seite 2 Stück, sollen je Seite Paarweise ausfahren?)
       e) ectl. noch Beleuchtung
2. Macht es Sinn, mein Modell zu vergrößern, etwa in Maßstatb 1:200 (LüA = 1725mm , B=206mm, Rumpfhöhe=165mm)?
LG, Batman1206
