Bau eines Seezeichens (Tonne) in 1:12
stegolz
Nachdem ich schon eine Weile still mitlese, will ich jetzt auch mal einen Baubericht schreiben.
Beim Nachtfahren am Germeringer See hat sich bei mir wieder mal eine Idee festgesetzt, da ein Kollege zwei Fahrwassertonnen dabei hatte:
Ich will auch ein Seezeichen!  8-)
Vielleicht nicht unbedingt die Stanardvariante in Rot oder Grün, sondern eines in Gelb oder Schwarzgelb, das sind die Kardinaltonnen, die Untiefen bezeichnen.
Und es soll zum Maßstab 1:12 passen, weil das mein großes Rettungsboot auch ist.
Die Ausführung solcher Tonnen ist sehr Unterschiedlich, und die alten Tonnen haben bis 2,5m Durchmesser, aber damit es Handlich bleibt, hab ich mich auf einen Durchmesser von 12,5cm (1,5m) und eine Lichthöhe von ca 25cm (3m) festgelegt.
Das Basismaterial soll Abwasserrohr sein, das ist so schön stabil... :D
Also hab ich mich mal hingesetzt und ein bisschen gerechnet und gezeichnet.
Weitere Bilder folgen...
Kommentare bitte hier
Schönen Gruß,
Stefan
Edited by stegolz
So könnte das mal aussehen:
post-11221-0-86855000-1439307584_thumb.jpg  post-11221-0-24678400-1439307598_thumb.jpg
Besonders der Radarreflektor hat es mir angetan, An dem hab ich ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden hatte wie der gebaut ist.
Das wäre vielleicht was um mal 3D-Drucken auszuprobieren..
Bis demnächst,
Stefan
Erstmal hab ich mir ein wenig Baumaterial besorgt, und die Form grob zurechtgeschnitzt. Die Tonne soll in der Mitte ein durchgehendes Rohr haben für den Ballast, und Akku mit Elektronik für das Blinklicht. Das Volumen im dickeren Schwimmkörper wird nicht gebraucht und bleibt mit Styrodur gefüllt.
Das innere Rohr habe ich mit Tape umwickelt und gewachst, damit ich es zum Schleifen wieder entfernen kann. Anschließend hab ich das Ganze mit Glasmatten und Epoxi belegt. Ich hab da mal ne schöne Schicht draufgepackt, weil das ja so stabil sein soll, dass das nicht bei einem eventuellen "Kontakt" gleich Dellen bekommt. Schließlich kann eine Tonne nicht ausweichen :D
Die schwarze Farbe kommt daher, daß ich das Epoxydharz gerne einfärbe.
Ich bilde mir immer ein, daß ich so die Schichtstärke besser beurteilen kann. Außerdem sind die Teile dann in der Sonne nicht so leicht durchscheinend.
to be continued...
Bis demnächst,
Stefan
Nachdem das Wetter wieder "bastelfreundlich" ist, hab ich etwas gespachtelt und geschliffen.
Die Schweißnähte hab ich mit Maskierband abgeklebt, mit 5-Min-Epoxy bestrichen und noch feucht wieder abgezogen, das gibt einen schönen Wulst, auch wenn man das leider auf dem Foto nicht so gut sieht.
Ach und nein, ich hab nicht vergessen die Unterseite zu schleifen. :)
Dann hab ich alles mit weißem Haftgrund grundiert, und schön gelb lackiert.
Die Unterwasserseite ist ja immer nach kurzer Zeit schön mit Algen bewachsen.
Deshalb hab ich mich da mit einem Borstenpinsel und schwarzer, brauner und grüner Farbe ausgetobt. ;)
post-11221-0-23083500-1439756863_thumb.jpg  post-11221-0-69312600-1439756841_thumb.jpg
Jetzt muß ich mir noch Flachmessing besorgen, und gedanken machen, wie genau ich den Mast mit den Solarpanels baue.
Soviel heute hierzu, demnachst mehr.. 8-)
Schönen Gruß,
Stefan
