Drehknöpfe an der Dx5e &Dx6i
bleiente
Moin!
Ich beschreibe hier, wie ich meine DX5e und die DX6i, mit Drehknöpfen umgerüstet habe.
Sicherlich funktioniert das auch bei allen anderen Fernbedienungen, die zu viele Knüppelfunktionen haben.
Im Normalfall brauche ich zum Lenken eines Bootes nur 2 Kanäle, selten auch mal 3.
Also habe ich bei 2 Kreuzknüppeln mindestens einen Kanal zu viel.
Drehtürme, Kanonen, Kräne u.s.w. lassen sich schlecht über die Knüppel steuern, besonders wenn man den gleichen Knüppel auch noch zum lenken nutzt!
Zu erst habe ich einfach ein Poti aus dem Kreuzknüppel herausgenommen. Auf dem Stand: Hy B12K, was auch immer das bedeuten mag!
Ich habe 4,7K gemessen. Also in etwa das gleiche wie bei den alten Graupner Zusatzdrehpotis.
Wenn ich am Poti gedreht habe, reagierte das Servo allerdings nur in einem kleinen Bereich von etwa 60°.
Bei den alten Graupner MHz FB´s hatte man mit den Extradrehpotis eine satte Servowegerweiterung.
Bei den beiden Spektrum FB´s nicht, da sind die Potis auf die Knüppel abgestimmt.
Da ich aber den vollen Drehwinkel eines Potis ausschöpfen will, habe ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Von den 4,7K reagieren die Servos nur in dem Bereich von ca. 1,2K - 3,7K.
Daher habe ich mir bei Musikding 2,5K Potis bestellt. Mono, linear, halb so teuer wie in der blauen Apotheke und da gibt es auch gleich massenhaft passende Knöpfe.
Dazu noch normale Kohleschichtwiederstände mit 1,0K und 1,2 K.
Die Wiederstände habe ich an die beiden äußeren kontakte gelötet.
So kann ich feinfühlig über 290° das Poti drehen, ohne dabei Servoweg einzubüßen!
Damit ich weiter Deltamischer nutzen kann, habe ich auf der rechten Seite den Drehknopf mit einem Umschalter versehen.
So kann ich jederzeit mit einem Klick den 2. Knüppel rechts aktivieren, oder deaktivieren.
Da ich wenig Ahnung von elektrik habe, nutze ich dafür den Noobumschalter mit 3X3 Polen (Das blaue Ding mit 9 Nupsis).
Ich hoffe das man das alles einigermaßen auf den Bildern sehen und nachvollziehen kann.
Sonst einfach fragen!
Edited by bleiente
