Ich suche den Sound des Thyfons eines Polizeibootes oder Ähnliches
derManfred
derManfred
Ich möchte für meine STABERHUK einen Soundgenerator für das Thyphon bauen. Dazu benötige ich einen Originalsound. Leider kann ich im WEB nichts passendes finden. Ich weis auch nicht wie sich das Thyphon der STABERHUK, oder das von ähnlichen Schiffen wie z.B. Zoll- oder anderen Polizeibooten anhört.
Ein Martinshorn oder eine Sirene haben ja solche Boote nicht, oder?
Wer kann da mit einem Link (z.B. zu Youtube) helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
derManfred
Ich habe mal ein bisschen gesucht und folgendes gefunden: HornHonks.com
Klick auch mal hier
Leider weis ich nicht :weisnicht:  ob da was brauchbares für meine STABERHUK oder Boote ähnlicher Größe dabei ist. Wer kann mir da helfen und einen Tip geben. Leute die an der See wohnen hören doch öfter mal ein Thyfon auch von kleineren Booten.
Mit Grüßen aus dem Ruhrgebiet
Manfred
Hansen-Bengel
Die von Hornhonks sind alle viel zu groß!
Am ehesten würde von denen wohl ein "federal 4" oder 5 auf ein Zoll/Polizeiboot passen
@Stephan:
Danke, aber leider alle viel zu tief für ein 27 Meter Boot.
@Hansen-Bengel:
Die "Federal 4" versuche ich als erstes mal in ein EEPROM zu brennen.
Gut finde ich auch die "Nathan 44 4 Chime". Auch nicht zu tief aber ganz anders.
@Matthias:
Danke für den Link. Da hätte ich auch selber mal drauf kommen können.
Für 20 bis 74 Meter Schiffe also 250-700 Hz, 130 dB.
Das mit den 250 - 700 Hz werde ich hinbekommen, die 130 dB werden etwas schwierig ;).
Was halten die anderen Forenmitglieder davon?
Hier nochmals das Boot, in das der Sound rein soll: STABERHUK in Kappeln an der Schlei.
Manfred
Edited by derManfred
Hallo Manfred,
Ich würde den Nathan 44 nehmen, der hört sich stimmig und passend zum Boot an.
:off topic: ansonsten kann Mann aufs EPROM auch das brennen:
:off topic:
Manfred, schön wenn es Dir weiterhilft.
[klugscheissmode-on]Nathan sind amerikanische Eisenbahn Hörner[klugscheiss-off]  ;)
Hört sich trotzdem stimmig an :that:
Hallo Manfred,
:off topic:
Ich probier das einfach mal aus. Ich kann ja des EEPROM immer wieder neu brennen und den Sound ändern.
Und das mit der MSC Magnifica ist doch ein fake, oder? Kann man ein Thypon so in der Frequenz verändern? Ich glaube das sind Lautsprecher :weisnicht: .
Ja, ich weis, aber gut hört es sich trotzdem an.
Dankeschön nochmals
Manfred
Und das mit der
Manfred
Nee glaube ich nicht, das ist echt. Gibt es noch mehrfach bei utube. Das sind wohl verschiedene Hörner an Bord oder die können die Länge des Rohrs verändern
  • 5 weeks later...
Hier der erste Schritt zu meinem Typhon für meine STABERHUK.
Nachdem ich nun eine ganze Weile herumgetüftelt habe, wie ich einen Typhon Sound am besten abspiele, habe ich nun eine Lösung.
Entwicklungsstufen:
- Zuersteinmal wollte ich das Ganze natürlich ziemlich klein bauen und auch nur einen kleinen PIC-Contoller mit 8 Beinchen verwenden. Von den Anschlüssen her hätte das gereicht, jedoch gibt es diese kleinen PICs nicht mit viel Speicher.
- Also habe ich den Sound in einem seriellen I2C-EEPROM gespeichert um ihn dann bei der Wiedergabe vom EEPROM aus abzuspielen. Das klappte auch soweit ganz gut, jedoch hatte ich immer ein pfeifendes Störgeräusch im Hintergrund. Dies mus wohl von den Zugriffen auf das EEPROM herrühren.
- Also habe ich nach einem PIC-Controller mit viel internem Flash-Speicher gesucht. Der PIC mit dem größten Speicher den ich finden konnte war dann ein PIC18F4685 mit 96 kByte Programmspeicher. Leider ist dieser PIC auch von den Abmessungen ziemlich groß und steckt in einem 40 poligen Gehäuse.
Meine Lösung:
Mit diesem PIC18F4685 mit 96 kByte Flash Speicher klappt es nun ganz gut.
Die Sounds werden zunächst mit einem Audioeditor vom Stereo mp3-Format mit einer Abtastrate von 44 kHz und 16 bit in ein brauchbares Format umgewandelt.
Ich verwende hier: Mono, 16 kHz, 8 bit, WAV.
Im 96 kbyte Programmspeicher des PIC lassen sich dann bei einer Abtastrate von 16 kHz ziemlich genau 6 Sekunden Sound unterbringen
(96 kByte / 16 kHz = 6 Sekunden). Das klingt nicht nach viel, ich konnte jedoch den Sound von drei verschiedenen Typhons mit gutem Klang unterbringen.
Weiter Möglichkeiten:
Die Schaltung lässt sich natürlich auch für viele andere Geräusche oder sogar Durchsagen gebrauchen.
Wenn man die Abtastrate entsprechend verringert lassen sich:
Bei 16kHz -->   6 Sekunden
Bei 12kHz -->   8 Sekunden
Bei 8 kHz  --> 12 Sekunden   unterbringen.
Natürlich leidet die Wiedergabequalität bei immer kleineren Abtastraten.
Verstärkt wird das Siganl mit einem kleinen 10 Watt Verstärker und über eine CANTON PlusX Box wiedergegeben. Diese soll auch später in das Boot eingebaut werden und auch den Dieselsound wiedergeben.
Von Oben nach Unten:
- Lautsprecherbox
- 10 Watt Verstärker
- Typhon Testaufbau auf Steckbrett
- Programmiergerät
Der Pobeaufbau mit drei Tasten:
Hier noch ein kleines Video mit den intergrierten Sounds.
So, nun muss ich noch die nötige Platine dazu herstellen und dann geht es wieder weiter am Modell der STABERHUK.
Mit freundliche Grüßen
Manfred
Von Moderator Antias bearbeitet
Youtube Link wiederhergestellt.
Edited by Antias
Nein Martinhörner gibt es auf dem Wasser nicht, auch wenn viele das bei Ihren Loschkreuzer, Polizeibooten  einbauen,
Trifft wohl für Old Germany zu, aber bei den Känguruhs, also den Aussies, da haben die Wegerechtssignale an Bord !
In zwierelei Ausführungen : Hörner und den sogen. "Jaulern" - also Sirenen. :pfeif:
Selbst im Januar 1999 erlebt !!  ;)  Und die sind LAUT !!
Da kann sich keiner mehr rausreden "...hab ich nicht gehört..."
