Probleme mit Robbe Navy Soundmodul
In meinem gebraucht erworbenen Odin Hafenschlepper war ein Robbe Soundmodul verbaut. Dies ist mit dem Gas gekoppelt.
Beim Trockentest hat es stets funktioniert, d.h. sobald ich Gas gegeben habe, "startete" der Motor und lief drehzahlabhängig mit. Wenn man dann wieder auf neutral ging, lief das Motorengeräusch noch eine Weile im Leerlauf nach und schaltete dann komplett ab.
Bei einer gestrigen Fahrt im Weiher lief zunächst auch alles wie es sollte, aber nach einiger Zeit ging das Motorgeräusch plötzlich nicht mehr. Hab alle Kabel überprüft, aber alles war angeschlossen. Die Zusatzgeräusche, die ich über Schalter aufrufen kann funktionierten jedoch weiterhin einwandfrei.
Jetzt bin ich ein wenig ratlos...
Ich habe aber einen Verdacht. Ich habe mir die Anleitung zu dem Soundmodul heruntergeladen und festgestellt, dass es ja ursprünglich für die Zusammenarbeit mit einem sog. Robbe Multiswitch vorgesehen ist. Ich vermute mal, der Vorbesitzer des Bootes hatte so etwas in Verbindung mit seinem Sender. Ich habe kein Multiswitch, konnte das Soundmodul ja aber zunächst erfolgreich direkt über den Empfänger mit meinem 2,4 GHz Sender betreiben. Kann es sein, dass dadurch das Soundmodul irgendwie Schaden genommen hat?
Oder habt ihr eine andere Idee woran es liegen könnte?
Gruß, Thomas
Edited by Barkasse
Hallo Thomas,
Wie hast Du denn das Modul angesteuert? Direkt über senderseitige Schalter? Sprich je Ton ein Kanal?
Interessiert mich, weil auch noch eins dieser Module habe
Zwecks Ausfall: ich hatte das in der Vergangenheit auch mal mit meinem Modul. Leider kann ich zum Fehler nix sagen, hab es damals einschickt nach eigener Fehlersuche...
Aber vielleicht weiß ja jemand was, weil einschicken wird jetzt schwierig
Hi Thomas
Korrekt, für den Betrieb muss im Sender der Multi-Switch-Encoder installiert sein. Dann können die Funktionen auch gesteuert werden.
Kann sein, dass das funktioniert, wenn nur der Motoren-Sound abgespult werden kann, da dann die Ansteuerung über die Motoren-Spannung erfolgt. Dann gehen aber die anderen Funktionen sicher nicht.
Das es nun plötzlich auch so nicht mehr geht lässt die Vermutung aufkommen, dass da was ins Nirwana gegangen ist. Evtl. mal mit jemandem testen, der einen Sender mit Multi-Switch-Modul hat.
Guest Barkasse
Wie ich schon geschrieben habe, gingen neben dem fahrtabhängigen Motorensound auch alle anderen Geräusche über einen Propkanal - ohne Multiswitch.
Gruß, Thomas
Guest Barkasse
Nachtrag. Bevor ich jetzt lange rumprobiere habe ich mir heute ein Beier Soundmodul bestellt.
Das stand eh schon länger auf dem Plan. Ich denke, es wird wohl noch genug Benutzer der Robbe Multiswitches geben, so daß ich das Robbe Soundmodul bestimmt schnell an den Mann bekomme...
Gruß, Thomas
