Led Grösse
eidgenosse
eidgenosse
ein Hallo an die Spezialisten
Ich bin am Bau der Najade von Robbe und hab betreff der Beleuchtung ein paar Fragen.
Hab das Forum schon durchgeguckt aber leider nichts gefunden
-Gibt es eine Formel zum ausrechnen der Led- Grösse Durchmesser und Höhe?
- oder wie gross soll ich die Led einbauen beim Massstab 1:15?
Welche Lichtstärke sieht gut aus bei der Pos.Lampen/ Innenbeleuchtung Scheinwerfer usw.(weich/Kalt/warm/hell/sehr hell usw.)?
Wie gross soll der Deckscheinwerfer sein?
Ich bedanke mich jetzt schon bei Allen die Sich die Mühe nehmen um solche Grünschnabelfragen zu beantworten.
Vielen Dank
eidgenosse
Nachtrag
Ich weiss die Grösse kann mann mit dem Massstab ausrechnen. ich habe aber keine Ahnung wie gross die Lampen beim Original sind.
Dadurch ist es etwas schwierig die Grösse zu bestimmen. ich denke die versch. Lampen (Rot Grün Bug Heck usw.) sind sicherlich nicht gleich gross.
San Felipe
Mal so als Anhaltspunkt. Ich hatte mal eine Schiffslaterne, das Gehäuse war knappe 40cm hoch. Die Birne darin natürlich deutlich kleiner. Bei einer Yacht würde ich einfach mal nach Bildern googeln, wie das da gemacht wird. Da sind ja nicht einfache Laternen im Einsatz, sondern da wird die irgendwie formschön der Linie des Schiffs angeglichen. Da werden sicher auch Bilder zu finden sein, wo man die Größe abschätzen kann.
Für die Innenbeleuchtung würde ich ein warmweiß (bei einer modernen Yacht kommt auch blau ganz gut wegen der getönten Scheiben) empfehlen, die Positionslampen etwas dimmen besonders die die rote LED. Scheinwerfer usw kaltweiß und hell.  Für die Decksbeleuchtung auch etwas nicht zu helles, es soll ja doch ein wenig gemütlich sein. Der Eigner liegt da ja nicht auf dem OP-Tisch.
Time Bandit
Die 3 und 5mm LED strahlen übrigens nur nach oben und nicht rundrum.
Die also direkt als Lampen zu nehmen ist eher nicht so prickelnd.
Ich benutzt die Lampengläser aus dem Zubehörhandel bzw. gieße selber, wenn es nix passendes gibt und bau da 1206 oder 0803 SMD Led ein.
Die haben 140° Abstrahlwinkel und wenn man die unten reinklebt, dann leuchten die Leuchten auch schön rundrum.
Übrigens dank  LED  werden in 1:1 jetzt Poslampen verbaut wie wir am Modell.
Letztens an Lootsenboot rot grün getauscht 40 mm durchmesser 40 mm hoch. mit m 3 Schrauben.
Ralph
derManfred
Ralph
Das ist einerseits schön, anderseits auch nicht.
Wenn ich mir vorstelle, dass eine Positionslampe in 1:1 nur 40 mm Durchmesser hat und ebenso hoch ist, dann ist das im M 1:20 = 2 mm x 2 mm!
Wie soll man das nachbauen geschweige denn beleuchten?
M 1:25 ?
M 1 :50 ???
Manfred
Edited by derManfred
San Felipe
Es gibt winzige LED´s. Teilweise sind die Dinger so klein, das ich ohne Lupe Schwierigkeiten habe zu erkennen wo das Kabel aufhört und die LED anfängt.
Ansonsten kann man sich mit Glasfaser-Kabeln behelfen und die eigentliche Lichtquelle irgendwohin bauen.
Edited by San Felipe
eidgenosse
Hallo miteinander das mit Glasfaser hab ich hier im Forum auch schon was gelesen.
Finde ich eine gute Alternative. Könnt ihr mir vielleicht sagen wo man Glasfaser bekommt
und was man dazu braucht bzw. wie ist so ein Netz aufgebaut?
schau' mal bei den einschlägigen Elektronikhändlern nach Lichtwellenleiter. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Das Problem dürfte nur sein, den Leiter mit recht kleinem Radius so zu biegen, dass der Lichtaustritt (immer auf der Stirnseite) auch da ist, wo man ihn gerne haben möchte. Der Abstrahlwinkel ist aber klein, so dass ein Positionslicht mit mehr als 90 Grad Abstrahlwinkel schwirig wird.
Ich denke, da kommst du mit den winzig SMD-LED's weiter, weil die einen größeren Abstrahlwinkel haben.
Nehm doch einfach die farbigen Plastikpieker, aus einem Käseigel, von der nächsten Party mit.
Die kannst du auf o,4mm schnitzen/feilen.
1-2mm lang, durchstecken und von unten mit einer micro LED anstrahlen.
Dann kannst du die 40mm Leuchten sogar in 1:100 nachbauen.
Ohne teure Lichtwellenleiter die nur in Faserrichtung strahlen.
Ich habe auch schon ein Einwegfeuerzeug dafür benutzt.
Als Nichtraucher habe ich das nicht mal gekauft, sondern eins von der Strasse recycled.
San Felipe
Ich hab mal 1m von dem Zeug bei Conrad gekauft, leider ohne nachzudenken. Die Faser findet man oft in so seltsamen Lampen, oft sogar als Billigteil oder Spielzeug in 1€ Geschäften. Die Fasern abschneiden. der Rest in die Tonne. Günstiger gehts nur geschenkt.
eidgenosse
Guten abend die Herren
vielen herzlichen Dank für die vielen Antworten
meinolf der Umbau von Arno ist ja der Hammer Einfach genial
das mit den Lichtleiter war eine generelle Frage ich weiss hat mit der naut. Beleuchtung nichts zu tun.
so ein lichtleiter von den Billiglampen hab ich irgendwo sogar noch rumliegen. Vielen Dank Leute
Meinolf Höhler
Lichtwellenleiter haben zwei Probleme:
der Biegeradius darf nicht zu klein sein, sonst funktionieren die nicht, weil das Licht in der Biegung aus dem LWL raus geht
die LED muss relativ hell sein, damit genug am Ende ankommt.
San Felipe
Das mit der Biegung kann ich nicht beurteilen. So hell muss es aber auch nicht sein. Bisher hab ich nur ein mal Lichtleiter eingesetzt und zwar bei einem Lindberg Zerstörer (Fletcher-Klasse). Der ist, wenn ich mich recht erinnere in 1:125 gehalten. War eines meiner ersten R/C-Modelle, ich glaube die Nummer 2. LED´s kannte ich damals noch nicht, da ist das noch mit 6V Birnchen gemacht worden. Lichtleiter an das Birnchen gehalten, schön mit Iso-Band umwickelt und es ging. Funktioniert sogar heute noch, die Fletcher fahre ich immer noch von Zeit zu Zeit.
Arno Hagen
Was die Helligkeit der Lichtquelle anbelangt hat Peter völlig recht. Den Anforderungsknopf für den Fahrstuhl auf dem Bahnsteig meiner Eisenbahnanlage habe ich mit einer roten Standard-LED und einem Lichtleiter beleuchtet. Reicht völlig.
Was das Biegen betrifft: Man sollte die Lichtleiter nur nicht knicken!!! Dann sind die hin.
Ansonsten sind auch engere Radien gut möglich. Einfach mal ausprobieren mit einer Lichtquelle.
Von daher sind die Lichtleiter von Conrad oder Fohrmann schon besser als die aus de Billiglampen ;)
eidgenosse
Ein herzliches Dankeschön für die vielen Antworten. Ihr verblüfft mich immer wieder wie gross doch das Echo ist.
Vorallem für die sehr hilfreichen Links danke vielmal
meckisteam
Hier mal die Maße von den kleinen SMD-Bausteinen (die meisten davon sind auch als LED zu bekommen).
Baugröße 0201 :  Länge 0,6mm -- Breite 0,3mm -- Höhe 0,1 bis 0,3mm
Baugröße 0402 :  Länge 1,0mm -- Breite 0,5mm -- Höhe 0,1 bis 0,5mm
Baugröße 0603 :  Länge 1,6mm -- Breite 0,8mm -- Höhe 0,1 bis 0,4mm
Baugröße 0805 :  Länge 2,0mm -- Breite 1,2mm -- Höhe 0,13 bis 0,75mm
​Baugröße 1206 :  Länge 3,2mm -- Breite 1,6mm -- Höhe 0,25 bis 0,75mm
​Baugröße 1210 :  Länge 3,2mm -- Breite 2,5mm -- Höhe 0,25 bis 0,75mm
​Baugröße 1812 :  Länge 4,5mm -- Breite 3,2mm -- Höhe 0,25 bis 1,0mm
​Baugröße 2010 :  Länge 5,0mm -- Breite 2,5mm -- Höhe 0,35 bis 0,75mm
​Baugröße 2220 :  Länge 5,7mm -- Breite 5,0mm -- Höhe 0,25 bis 1,0mm
​Baugröße 2512 :  Länge 6,3mm -- Breite 3,2mm -- Höhe 0,35 bis 0,75mm
​Baugröße 2824 :  Länge 7,3mm -- Breite 6,0mm -- Höhe 0,5 bis 1,0mm
​Baugröße 4036 :  Länge 10,2mm -- Breite 9,1 mm -- Höhe 0,5 bis 1,0mm
​Baugröße 5045 :  Länge 12,7mm -- Breite 11,5mm -- Höhe 0,5 bis 1,0mm
​Baugröße 6550 :  Länge 16,5mm -- Breite 15,0mm -- Höhe 0,5 bis 1,0mm
Guest burnie
Autsch, wo hast Du denn diese Binsenweisheit her?
Das mit dem Biegeradius kommt nur daher, das die Faser, je dicker diese ist, schneller bricht. Das Licht geht auch nicht aus der Biegung raus, es sei denn die Faser ist beschädigt.
In der Übertragungstechnik haben wir Strecken von einigen Kilometer, mit vielen Spleissen drin, ohne das wir das Signal verstärken müssen und in den ganzen Spleisskassetten sind unzählige Radien drin.
Noch ein kleines Beispiel, wir realisieren gerade eine Glasfaserstrecke zwischen zwischen Franfurt/ Main und Flensburg und haben auf der Strecke mal gerade 3 Signalverstärker. ;)
Keine Binsenweiskeit. Wenn der Radius zu klein ist (im Verhältnis zum Faserdurchmesser), dann treffen die Lichtstrahlen in der Kurve in zu spitzem Winkel auf die Wand, so dass es keine Totalreflektion mehr gibt. Je enger der Biegeradius, desto größer die Verluste (-> http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtwellenleiter#Biegeverluste)
Allerdings wird man extrem enge Biegeradien nicht hinbekommen, ohne die (Kunststoff-) Faser warm zu machen (bei Glas geht das sowieso nicht). Aber genau auf die Idee könnte ja jemand kommen - die Kunststofffaser erwärmen, um sie in Form zu bringen.
Die bei Glasfaserkabeln möglichen und üblichen Radien sind vergleichsweise riesig, darum ist das da (kaum) ein Problem...
