"Snow Goose" von Deans Marine
Sandhoud
Intermodellbau Dortmund 2015-diesmal war es soweit-mein erstes Modell von der Messe,jippie-jetzt auch ich!Die "Snow Goose" vom Mr Dean ist es geworden,
und wirklich ernst gemeint-herrlich nett-diese Engländer!!!Einfach mal ein Boot "Motor,Ruder - fertig.Irgendetwas, was mal die Chance hat,in absehbarer Zeit auf dem Wasser auch zu fahren.
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/13695-kommentare-zu-snow-goose-von-deans-marine/
Edited by Meinolf Höhler
Ein sauber verpackter Bausatz mit GFK Rumpf incl. der Pläne und Beschlagsatz Fotobogen-nicht zu sehen 1:1 Zeichnung zusammengerollt auch vorhanden.
Broschüren von Herstellern von Modellbau-Zubehör liegen auch bei,allesamt Englischer Herkunft!
Edited by Sandhoud
Ich grabe mich weiter durch den Karton.Das Stevenrohr habe ich sofort mit Gleit-und Kugellager versehen und einen Messing Propeller von Raboesch zugekauft.Die Lagerung bestand herstellerseitig aus Messing Hülsen,nix dolles.Sie gingen auch gut raus.Der Schmiernippel war aber schon sauber angelötet!Das Ruder besteht aus einer Art sehr weichem Zinn mit Stahlschaft.Den Koker musste ich beischleifen und entgraten.Dann passt alles gut zusammen.
Die Aufbauten,Motorlagerung,Beiboot etc. bestehen aus tiefgezogenem ABS guter Qualität-das hat man schon schlimmer gesehen!Die Beschlagteile sind komplett enthalten,auch sehr sauber in einer Art Sortierkiste verpackt,genauso wie auf dem beiliegendem Foto..Die Qualität ist nicht 1A High-End,was ich bisher gesehen habe,es ist Kunststoff,welcher nachbearbeitet werden muss oder sogar durch Messing ersetzt werden kann.Ich denke aber,Messing muss es nicht immer sein!
Der Aufbau erinnert mich irgendwie an den der alten Robbe Düsseldorf...
Die Kunststoffteile auf einer wohl? ABS Platte sind schwarz aufgedruckt und angekerbt.Es wirkt,wie mit einem Cuttermesser angeritzt.Eventuell lassen sie sich einfach herausbrechen.Eine weitere Platte dieses Kunststoffes liegt bei,ferner ein Tütchen mit Tüll,Stoff Aufkleber,Kunststoffleisten und einer Platte Holzfurnier.Auch eine Menge Holzleisten mit verschiedenen Holzsorten gibt es!
Die Decks sind ausgeschnitten und wirken sehr stabil,eventuell sind sie aus einem höherwertigem Kunststoff hergestellt.
http://www.schiffsmo...n-deans-marine/
Edited by Sandhoud
Das Loch für den Antrieb!Der Rumpf ist zwar nicht sehr massiv aber wirklich gut aus Glasfaser gefertigt.Sogar die Wasserlinie ist leicht dicker erkennbar.Montagestellen für die Stevenrohr abstützung und eventuell das Ruder sind ebenfalls gut sichtbar.
Edited by Sandhoud
Es hat sich einiges an der Snow Goose getan,welches ich anhand der Fotostrecke erläutern möchte.
Zu allererst hat das Heck eine Abrisskante erhalten,ein schmaler Streifen GFK.Danach habe ich das Ruder eingebaut,abgestützt durch eine Holzleiste.Angesteuert wird es durch ein Mini-Servo,1,5mm Messingstab und den selbst gebauten Anlenkhebel aus MS und Stellring.Dann kamen die Welle Kupplung und Motor an die Reihe.Beim Einbau des Motors war es mir wichtig,ihn möglichst fluchtend mit der Welle einzubauen.Hierzu habe ich ein MS-Rohr gebohrt und aufgesteckt,dann den Motor eingeklebt.Später, nach Aushärtung des Klebers, habe ich das Rohr durch die Kupplung ersetzt.Als Stromquelle vorgesehen habe ich ein 6600mAh Lipo,ich hoffe das Boot trägt diesen Brocken!
Kommentare:
Motor ist: ROXXY BL OUTRUNNER 2834/12
Regler   : Roxxy Brushless-Control 918
Edited by Sandhoud
SnowGoose in Waltrop gesichtet!Nach langwierigen Startschwierigkeiten erst das Gelände zu finden(wer braucht denn Navis?) einen noch fehlenden Stecker anzulöten und dann mit dem Fahrtenregler bzw. dessen Programmierung (Bedienungsanleitungen werden überbewertet...),war das Schiff dann irgendwann im Wasser.Profis vor Ort,die einem in der selbst geschaffenen Not helfen,sind doch Gold wert!Schnell ein Deck zur Sicherheit aus voll-Aluminium gerissen,kompletter Wassereinbruch hätte gut zu diesem Tag gepasst!Danke noch einmal an den Grillstand in Waltrop-grossartiger Service-eure Wurst war natürlich auch toll,wir haben einige genussvoll verspeist.
Und wieder einmal siegt die Erkenntnis-Modellbauer können doch wirklich alles gut gebrauchen.
Letztendlich hat das Fahren aber eine Menge Spass bereitet,natürlich massiv gesteigert durch das Gefühl,es dann doch geschafft zu haben!
Kommentare:
Edited by Sandhoud
Die Decks der Snowgoose sind drin.Zuvor hatte ich Süllränder eingebaut,hinten Aluprofil mit Alu-Lot verlötet-vorne wegen der kleinen Öffnung GFK-Streifen angefertigt aus den Platten der Decksausschnitte.Um das Deck herum habe ich noch eine Kante aus 1mm dickem Kunststoff ca. 5mm breit ausgesägt und gefeilt als Übergang zur Holzbeplankung der Decks um später keine Stufe zu erhalten.Beim schleifen sind kleine Lunker-Stellen im GFK-Rumpf zutage getreten.Ich habe sie mit Sprüh-Spachtel verfüllt.Die Klappe über dem Ruder liegt auf einem Rahmen aus Alu,in den sechs M2 Gewinde geschnitten sind und dann mit MS-Schrauben verschraubt.Ich denke,es ist ziemlich Wasserdicht.
Dem aufmerksamen Beobachter wird auch noch aufgefallen sein:das Ruderservo musste dummerweise versetzt werden,da ich sonst nur noch schwer an die Montageschrauben drangekommen wäre!
Kommentare:
Edited by Sandhoud
Einen Bootsständer habe ich nebenbei auch noch gebaut-aus 10mm wasserfestem Sperrholz-10mm Buchenleiste-das ganze dunkel gebeizt und klarlackiert.
Dann habe ich die Aufbauten ausgeschnitten,ebenso die Fenster mit der kleinen Trennscheibe in der Mini-Bohrmaschine rausgeschnitten und gerade gefeilt.Innen mit Buchenleisten verstärkt.
So,bis dahin war es das erst einmal,jetzt kann ich mir wieder Gedanken über die Fensterrahmen machen...
Kommentare:
Einiges hat sich getan.Mühsam und zeitintensiv ist es teilweise gewesen,hat aber Spass gemacht.Für alle Fenster habe ich Rahmen gebaut.Dann Eisenfarbig vorgestrichen.Danach habe ich die Türen gebaut und die gesamten Aufbauten mit Resten von Eichenfurnier beplankt.Alles wurde mit Sekundenkleber verklebt.Beigelegte Beschlagteile sind aufgeklebt.Das Deck habe ich komplett mit Abachileisten beplankt.In der Anleitung war nur der sichtbare Bereich vorgesehen-wollte ich aber nicht.Die Leisten haben dann nicht gereicht,ich musste nachkaufen,ärgerlich!Das Dach vom vorderen Aufbau und des Haupthauses plus der Ablagefläche für das Beiboot habe ich Elfenbeinfarben lackiert,dies gefiel mir aber nacher überhaupt nicht mehr.So etwas kann einen ja verrückt machen,wenn man sich hineinsteigert...Den Rumpf habe ich auch noch in Rot beim Unterwasserschiff und darüber Weiss gefärbt.
Kommentare:
Edited by Sandhoud
Da mir der recht dunkle Elfenbeinton nicht gefiel,habe ich nicht lange gezögert und noch einmal abgeklebt.Dann mit weisser Farbe dünn drüber genebelt,in der Hoffnung etwas Elfenbein schimmert noch durch-leider ist der gewünschte Effekt kaum mehr sichtbar...Aber egal,Weiss wirkt auf mich "frischer",kann so bleiben.Eichenfurnier wurde danach in Eiche mittel gebeizt,sieht alles recht gut aus.
Kommentare:
Edited by Sandhoud
Einige Impressionen vom derzeitigen Bauzustand.Beschlagteile aus Zinn empfinde ich als ok.Eichenfurnier sieht sehr gut aus,war aber nicht im Baukasten enthalten.Manche Mass-Ungenauigkeit hat Herr Dean auch als Überraschung bereit gehalten.Fehlen jetzt noch feine Spachtelarbeiten am Holz,lackieren der Beschlagteile,Zierlinien,Innenausbau,Scheiben und Böötchen!Ein Ende ist in Sicht...!
Kommentare:
Edited by Sandhoud
