Holzi
Diese Idee ist mit den Augen geklaut aber gut.
Jeder hat in seinem Keller schon Leisten, Stahldrähte,... verlegt und kaum das man die neuen hat, die alten wiedergefunden.
Ich habe in meinem Keller aufgeräumt mit Hilfe einiger alten Pappröhren, Ponal, einem Stück Küchenarbeitsplatte und 4 Rollen aus dem Baumarkt
Das Tolle ist, man findet so viel wieder
Viel Spaß beim Aufräumen
Günter
Edited by Ümminger Kapitän
Nicht übel, werde ich mir merken.
Bei mir wird auch gerade ein bisschen Ordnung gemacht. Unglaublich was man so alles findet.
Gute Idee!
Bei mir ist es auch eher ein Wirrwar aus Dosen, Vasen und einem hohem Bierkrug!
Wenn irgendmöglich empfehle ich liegende Lagerung, da findet man auch kurze Stücke und es verbiegt so schnell nix.
da gebe ich dem Günther Recht, das die waagerechte Lagerung wesentlich schöner ist.
Da ich aber kein Freund davon bin, das Material und Werkzeuge zustauben habe ich das ganze so gelöst.
Das Meterial ist so gut geschützt. Die einzelnen Kästen können zum besseren Suche der Materialien auf die Werkbank gestellt werden.
Günters Lösung praktiziere ich schon seit Jahren.Verbiegen tun sich höchstens dünne Kupferdrähte.
Das die liegende Variante die bessere ist kann ich nachvollziehen.
Mein Werkraum ist aber nur 5qm groß.Da muss ich schon schauen das alles recht Platzsparend und dennoch übersichtlich bereit steht.
Gruß Mathias
Schiffchenbauer
Liegend ist auf jeden Fall besser.
Fällt mir auch selber jedesmal auf, wenn ich mal im Modellbaugeschäft bin und mir nur mal eine Holzleiste kaufe.
Stehend gelagert, sind die Krumm, wie ne Banane....
Guest Bukanier
Da ich nicht so gewaltige Mengen an Holz habe, komme ich mit rest einer "Doppelstegplatte" aus. Das Ganze in Augenhöhe natürlich Waagerecht ergibt gute Übersicht z.B bei Messingprofilen
Ich habe auch mit den Augen geklaut, bei Micha500 in der Werft.
KuPa Rohre eignen sich auch gut für Profile.
Oben sind es 20er Rohre für kleinere Profile, die unteren sind 32er.
An den Haltern ist eine Lasche gekürzt, dass die Rohre entnehmbar sind, wenn ich was brauche, kann ich das Rohr mitsamt Inhalt Abziehen und das Zeug was ich brauche, da raus nehmen.
Schade, etwas schwierig zu sehen. Die jeweils obere Lasche ist kürzer. zwischen dem zweiten und dritten Rohr von unten könnt ihr das ganz gut sehen.
Puh, alles so ordentlich bei euch. Da kann ich mich nur schämen  :oops:
Na egal, ich werde trotzdem noch eine Weile so viel wie möglich von meinem Krempel verbrauchen und dann mal sehen wie der Rest sortiert und gelagert werden kann.
Guest Bukanier
Hat zwar nur indirekt damit zu tun. Aber für die ganzen ladekabel habe ich  $mm Löcher eingebohrt. Bananenstecker rein----hängt senkrecht immer ordentlich!
Schiffchenbauer
Hat es nicht !
Aber die Idee ist genial !
Jetzt weiß ich, wo ich meine Kabel lasse.
Diese Bohrungen hau ich mir genau in den Reaglboden rein, wo das Ladegerät draufsteht !
Danke dafür !
Zum Aufhängen von Kabeln (mit beliebigen Steckern) eignet sich auch gut ein längs halbierter Kabelkanal (die Sorte mit den geschlitzten Seitenwänden).
Dünne Drähte kann man, wenn man relativ viele gleich dicke hat, auch Aufhängen. Mit irgendwelchen Klammern, Klebeband was auch immer. Dann ist es platzsparend, weil hängend, und verbiegen kann auch nichts.
Dickere Profile stehen dann doch wieder ganz solide.
Liegende Lagerung ist natürlich immer besser, aber manchmal muss man dem Platz zuliebe eben Alternativen suchen.
Ümmis Lösung mit den Kunststoffrohren werde ich mir aber merken, dafür sollte ich schon irgendwo eine passende Wand finden. :that:
Schiffchenbauer
Zur liegenden Lagerung:
Ich weiß ja nicht, welche Deckenhöhen ihr so habt, aber Werkstätten haben ja in der Regel eine Stuhl, oder Hocker.
Ich lagere Leisten Liegend direkt auf Deckenhöhe über der Tür.
Dieser Platz ist für Regale eh ungeeignet ;)
Guest Eco_F83R
Aloha :-)
Die Idee mit den Rohren von Ümminger Kapitän ist klasse und einfach. Zusätzlich könnte man die Rohre in der Mitte teilen dann benötigt man nur halb so viele Rohre und halb so viel Kohle ;)
Vielleicht noch Scharniere anbringen und daran ein dünnes Brett um den Inhalt vor Staub zu schützen. Zusätzlich käme man(n) "von oben" dran.
Das alles hier muß ich mir unbedingt merken. Bei mir herrscht auch das Chaos :roll:
