Kommentare Rotortug RT80-28 "Geeste"
ich baue gern alles im unlackierten Zustand an, da die Festigkeit besser ist und ich kann vieles mit Kibri Kleber befestigen, nach dem Lackieren ,kann man nur noch mit Sekundenkleber oder ähnlichem arbeiten, da die Lacke von den Klebern angegriffen werden.
Alles mit der gleichen Farbe wird angeklebt, es sei denn es stört die Montage anderer Bauteile später.
Ich lackiere mit Airbrush, die Farbe, von Revell mit Lösemittel, kommt fast überall hin.
Lackiere zuerst die Kleinteile/Hohlräume und dann nach und nach den Rest.
Reling lackiere ich immer einzeln, da ansonsten zuviel Lack auf die anderen Bauteile käme.
Gabi
Hallo Gabi
Du verwendest Revell Farben mit Lösemittel? Wo bekommt man die noch, habe früher auch diese Farben gehabt aber Revell  hat die meines Wissen eingestellt und ist auf Wasser lösliche umgestiegen und die sind nicht so gut
Gruß James
Danke Gabi, ich sehe, wir machen das ähnlich. Ich sah Dein Schanzkleid, die Lüfter usw., die montiert waren und überlegte, wie Du das wohl lackierst. Ich nehme auch Airbrush und die lösemittelhaltigen Farben von Revell in seidenmatt. Sind fast überall zu bekommen. Manchmal kommt man um das Mischen nicht herum, aber das geht dann schon irgendwie.
Du nimmst Kibri Kleber, kennst aber wahrscheinlich, dass man oft auch gut mit Aceton (noch besser Ethylacetat) kleben kann. Oft, aber nicht immer.
Harry
Hallo Gabi,
ganz tolles Modell wird das.
Aber eine Frage mal, wie machst du das dann mit der Lackierung ?
Rupfst du alles wieder auseinander ?
Ich lackiere gewöhnlich während der Bauphase kontinuierlich mit.
Günter
Ich klebe alle Teile an, die die gleiche Farbe haben und gut zugänglich lackierbar sind.
Teile mit anderer Farbe werden zum Teil gebaut, sind aber abnehmbar/steckbar.
Viele Grüsse
Gabi
Nun, sowas konstruiert man locker flockig am PC im Auto-CAD, einen Kopf über Modellbau hat sich da keiner gemacht... :mrgreen:
Was ich mich frage ist, wie man so was so perfekt und detailliert im Modell nachbauen kann. :that::respektmeinlieber: :respektmeinlieber:
kann mich Andreas nur anschließen....mach mir derzeitig über Positionslampen im Maßstab 1:25 Gedanken
und du baust in dem MiniMaßstab Rohrleitungen und was der Teufel noch alles nach...einfach Hammer..
Gruß Jens
Moin, bin begeistert und sabber für den Rest des Tages einfach.....
Ich bin eher frustriert. Du führst mir immer die eigene Unfähigkeit gnadenlos vor. Aber mach nur weiter so, es spornt an.
Hallo Jens
manchmal ist es schwieriger in einem größeren Maßstab etwas zu bauen, da dies auch entsprechend genau sein muss.
In 1:70 angedeutete Details, wie z.B. Sechskantschrauben,  müssen in 1:25 auch Sechskantschrauben sein.
Meine Positionslampen an der "Vormann Leiss", 1:25, habe ich aus Polystyrol/Plexiglas gebaut.
Wurden dann mit 1mm Sechskantprofil am Mast befestigt, damit die Schrauben auch von unten sichtbar sind.
Die Rundumlampen sind aus 4 Teilen zusammengesetzt, plus die Sechskantschraubenimmitate.
Die Positionslampen haben noch eine Rückwand aus PS-Rohr und einem grauen Klebestreifen an der Unterseite.
Plexiglasrohr als Lampenkörper, Gravur mit dem Messer in der Bohrmaschine.
Die Ätzteile sind für die Positionslampen auf der Geeste.
Grundplatte ist das Teil mit den angedeuteten Seckskantschrauben, Mitte, da doppelte Lampen, das Teile mit Löcher, oben der Deckel besteht aus dem großen Runden auf diesem kommt das kleinere Runde mit den angedeuteten Kühlrippen.
Für den Griff habe ich bisher noch keine Idee.
Gabi
Edited by Gabi
Hallo Günter
Die meisten Teile bauen ich mit einer Lupenlampe, um die Details besser sehen/ankleben zu können.
Ist umständlich, Teil in Pinzette nehmen, unter die Lupe gehen und Teil ankleben, ich würde mir eine Modellbauerbrille wünschen, wie eine Gleitsichtbrille mit Vergrösserung.
Würde es so etwas geben, mein Optiker hat so etwas nicht.
Viele Grüsse
Gabi
Das mit der Lupe muss man wahrscheinlich üben. Bisher komme ich damit nicht klar, die Koordination von Händen und Augen will unter der Lupe einfach nicht klappen. Es könnte daran liegen, dass das räumliche Sehen (linkes Auge nur 20%) stark eingeschränkt ist.
Aber was du da baust und noch dazu in diesem Maßstab, bewundernswert.
Also, gegen dich bin ich ein Dilettant!
Ich verfolge deinen Bericht seit langem, aber bis jetzt haben mir einfach nur die Worte gefehlt.
Oder kann das vielleicht sein , dass dein Maßstab in Wirklichkeit 1:5 ist ? Das würde einiges erklären...
Ich bin wirklich mal gespant, wie das nachher lackiert aussieht.
Mit maßloser, neidvoller Annerkennung und Bewunderung,
Hallo Detlef
das mit der Lackierung könnte noch ein Problem werden, da ich die Details nicht mit Farbe zukleistern will.
Ich habe das bei der "Fairplay X" schon bemerkt, dass die Gitter und die Reling Probleme machen, da die Farbe gerne als Tropfen hängen bleibt und die rechteckigen Löcher in den Ätzteilen verstopft.
Ich wollte dieses Problem mit mehr Lösemittel/Verdünnung in der Farbe und einem feineren Sprühkopf bei der Spitzpistole lösen.
Die schlimmsten Kleinteile kommen noch, die dünnen Hydraulikleitungen an der Winde, was jetzt angebaut wurde waren die dicken Leitungen.
Gabi
Edited by Gabi
... ich würde mir eine Modellbauerbrille wünschen, wie eine Gleitsichtbrille mit Vergrösserung...
Hallo Gabi,
in einem Versandhandel habe ich vor einiger Zeit eine Brille gesehen, deren Vergrößerung einstellbar über mehrere Dioptrien ist. Nicht ganz das, was du suchst, aber doch wenigstens in der Vergößerung dem Baumaßstab anpassbar...
Hallo Gabi
Ein ganz grosses Kompliment für Deine Arbeiten. Ich lese hier immer mit und komme, wie viele Andere hier auch, aus dem Staunen nicht heraus.
Ich bin immer wieder gespannt wie es weitergeht.
Viele Grüsse
Gabi
Ich verwende eine Vorsatzbrille mit meiner Gleitsichtbrille. Das Ding lässt sich mit einer kleinen Klammer an das eigene Brillengestell anklammern und dann hoch bzw. runterklappen. Es hat 4 fache Vergrösserung und ich glaube so 12 Euro gekostet. Ohne dem Ding ging bei mir garnichts mehr. Gab es auf dem Weihnachtsmarkt in Essen bei einem Händler der auch Edelstahlwerkzeuge wie Pinzetten, Scheren, und so ein Zeug verkauft.
Vielleicht ist das ja auch was für Dich.
Manfred
Oh, auch ander haben die Problem mit den Augen.....
Ich plane mir eine Gleitsichtbrille fertigen zu lassen. Oberer Teil für Fernsicht. Unterer Teil für Feinarbeiten, mit denen ich bis auf wenige cm an das Objekt kann. Eine Vergrößerung brauche ich nicht, es genügt, bis auf ca. 5cm an das Objekt heranzukönnen. Eben so wie früher...
Harry
