MC 32 - Genuasteuerung mit einer Winde
Als Genua wird ein vergrößertes, anstelle der normalen Fock gesetztes Vorsegel auf Segelbooten und Segelyachten bezeichnet. Die Genua überlappt im Gegensatz zur Fock den Mast, das heißt, das Schothorn befindet sich hinter dem Mast.
(Quelle: Wikipedia)
Dadurch beding wird es schwierig mit einer normalen Segelwinde eine Genua zu steuern.
Das Programmierbeispiel zeigt eine mögliche Einstellung über zwei Mischer.
Dabei steuert Kanal 1 nur die Mischer an. Der Ausgehende Kanal ist 5 (Im Beispiel)
Der Mischer ist dabei so programmiert, dass die Seite der Schot gewechselt werde kann, das macht der Umschalter.
Auf beides Schalterstellungen ist die Segelposition "gefiert" an der selben Stelle.
Damit kann der Mischer auch gleich getestet werden, Wenn bei "gefiert" der Schalter umgelegt wird, darf die Winde sich nicht bewegen.
Die Einstellungen werden nur im Menu Gebereinstellungen und Lineramischer vorgenommen.
As Sicherheitsgründen sollte beim Ausprobieren die Servowegbegrenzung reduziert werden, damit es euch nicht die Schoten zerreist.
Genua Steuerung mit einer Segelwinde.PDF
