Norderney Von Graupner
Guest Schrott
Guest Schrott
Vor 3 Jahren habe ich in der Ami Bucht einen Graupner Baukasten der Norderney ersteigert. Meine wurde 1981 aufgelegt.
Ist ein schicker Baukasten, typisch fuer die damaligen Graupner und laesst sehr viel Spielraum fuer Fantasie.
Das Model ist eine Copie eines Spitzheck Kutters der um die 1900 gebaut wurde.
Der Rumpf ist 76,5 cm lang und 23, 8 breit und mit Masten ist das Boot 1 meter hoch.
Die Beseglung ist mit Gross, Gaffel, Fock und Kluever. Dazu gibt es noch einen Motor.
Das Original hatte einen 1 Zylinder, Benzin, der zum Hafen manoeverieren und beim Fischen fuer die Netzwinde eingesetzt wurde.
Der Kutter hatte im Original ein hochziehbares Schwert, das Graupner uebernommen hat, nicht hochziebar, aber Schwert.
Das erlaubt aber nur segeln ohne Kluever und ohne Gaffel.
Ich habe in Form des Schwertes ein Bleigewicht gegossen, das aussen unter dem Kiel an den Rumpf geschraubt wird.
Damit kann der Kutter mit Vollzeug gesegelt werden. Das Ruder habe ich auch geaendert und breiter und laenger gemacht.
wtzspf.jpg70um20.jpg1e5aba.jpg2z3z9ck.jpg1zl6lbt.jpgxaq3d.jpgxgh3ye.jpg2i8xdee.jpg65zct1.jpg8z3988.jpg30hlzco.jpg2yvnio7.jpg
Edited by Schrott
Guest Schrott
Natuerlich gefiel mir das bedruckte Sperrholz Deck nicht. Das habe ich mit Teak beplankt. Genauso die Pit fuer den Steuermann. Der Sitz ist aus Wallnuss gefraesst. Die Ruderpinne aus russischer Olive. Deckaufbauten aus Mahagony und Maple.
Innen habe ich das Schanzkleid mit Baswood verschalt und mit verschiedenen Beizen gealtert.
Der Mast war natuerlich ueber die Jahre total verzogen und wurde duch ein Alurohr und oben einer Holzspitze ersetzt.
Guest Schrott
RC : motor habe ich eingebaut, aber an nichts angeschlossen, habe auch den Propeller weggelassen, weil der beim segeln stoert, das ist ein Treibanker.
Gross und Fock haben ihren eigenen Servo, Kluever braucht noch eine Winde.
Graupner schlug vor das gross an der Mitte des Baumes anzusteuern und das Schot durch die Netzwinde zu fuehren. Das sah natuerlich voll daneben aus.
Ich Habe das Schot am Ende angeschlagen und dann mit einem Alurohr nach innen verlegt. Natuerlich gab es jetzt ein kleines Problem, der lange Weg.
Einmal musste der Servor 180 grad bringen und das reichte nicht fuer den langen weg.
180 grad ging mit einem Extender von Servo City und der Rest ueber Umleitung.
Durch die Umleitung habe ich den Weg verdoppelt.
Fuer die Fock brauchte ich das nicht. Da reicht der Range Extender.
Nicht jeder Servor eignet sich dafuer, sie muessen 180 grad Drehung zulassen.
Das gute an den extendern ist man kann ueber podies den Ausschlag, links, oder rechts und Mittelstellung einstellen. Old fashion, mit einem Schraubenzieher. fuer analoge Servos.
Den Kluever habe ich zur Zeit nur am Fock angeschlagen, weill ich mir noch nicht ganz klar bin wie ich das mit der Winde mache. Aber Zeit bringt Rat.
Steuerung, auch da war der Vorschlag von Graupner nicht das was es sein sollte. Da sollte das Gestaenge in die Pit und dann an ein Ruderhorn. Das sah aetzend aus.
Ich habe in die Wasserlinie 2 Alurohre eingeklebt, die ich Innen uber die WL gebogen habe, damit kein Wasser eindringt und dann, Edelstahlkabel am Ruder angeschlagen.
Graupner
Guest Schrott
Graupner
Guest Schrott
Fazit:
Ein sehr schoenes kleines Boot. Ich bin mehr fuer Sachen die so ab 1,5 Meter Anfangen, 2 meter ist so mein Zeuch.
Aber die hat richtig Spass gemacht. Sie bietet viele Moeglichkeiten, fuer den Anfaenger und fuer den Erfahrenen.
Wenn jemand Holz mag wie ich, man kan sich austoben. Details, ohne Ende, nicht so mein Fall, Fuzzel Kram.
Mit den paar Verbesserungen, die ich gemacht habe, hat man ein sehr solides Segelboot, fuer mittlere Winde, das obendrein auch noch sehr chick auf dem Wasser aussieht.
Wenn ich noch einmal eine finde, wuerde ich sofort zuschlagen
Guest dojojo
Moin, also, wenn Details nicht so dein Fall sind, hast du aber ganz schön "zugeschlagen" ! Das ist ein schönes Modell geworden.
