Perbunan Schlauch erweitern
Petjepet
Beim Bau meiner Robbe Berlin bin ich jetzt anbelangt die Schlauchfender fertig zu stellen.
Laut Bauanleitung soll ich ein kunststoff Versteifungsrohr (2mm) in den Perbunanschlauch (Aussen 6mm -innen 2mm) schieben. Das bekomme ich nicht hin, es passt zu genau. Die Reibung ist zu stark. :?
Gibt es einen Trick den Perbunanschlauch zu erweitert (mit Metal geht es zB mit Hitze) damit ich das Kunstoffrohr einschieben kann.
Oder eine andere Lösung.
Ich kann mir ehrlich gesagt unter den Schlauchfendern nicht recht was vorstellen...
Was du versuchen könntest, wäre, das Kunststoffrohr mit etwas Silikonspray einzusprühen, dann müsste es sich leichter in den Schlauch schieben lassen.
Allerdings musst du aufpassen, dass das Spray nicht an Teile hin kommt, die du noch lackieren/verkleben möchtest - dann bekommst du u.U. massive Probleme mit der Haftung!
Irgendein "normales" Öl könnte auch klappen, das lässt sich dann zumindest leichter wieder mit Aceton/Isopropanol/Spiritus entfernen.
Was du noch versuchen könntest, wäre, den Schlauch mit einem Haarföhn warm zu machen, dann gehts vielleicht auch besser...:?
Hallo Jürgen,
Danke für deine Tipps!
Mal sehen was dabei heraus kommt.
Vielleicht eine Kombination: erwärmen und Silikon. :)
Guest Eidermän
Versuche mal einfaches Spülmittel! Beim Vorzelt einziehen ging das auch immer:mrgreen:
Ich denke mal, Ron meint die Scheuerleist aus Gummi (Halbrund-Profil).
Von Silikonöl/-fett würde ich abraten. Erstmal saut man sich alles damit ein und bekommt es mit fast nichts ab und zudem rutscht die Scheuerleiste genau so leicht wieder runter wie sie aufgeschoben wurde.
Ich würde es mit warm machen versuchen oder Stück für Stück aufdrücken.
Schon einmal an simple Seife gedacht?
Zumindest bei z. B. Türschlössern ist dies das optimale Schmiermittel ohne Öl-Verharzung oder Verschmierung. Warum nicht auch im Modellbau.
Gruß Willi
