Verpolsichere Steckverbindung für kleinere Ströme
JL
als Alternative zu den 2mm Goldies suche ich so etwas wie die XT60 Stecker/Buchsen, nur eben kleiner. Bei den Elektronikversendern habe ich schon bei den Steckverbindungen gesucht, aber nichts Passendes gefunden. Das Zeugs muss es aber geben, aber offensichtlich fehlt mir die richtige Bezeichnung dafür. Könnt ihr weiterhelfen?
Ich benutze gerne die "Japan Stecker" von Graupner, welche intern auch 2mm Goldies sind.
Sehen ähnlich aus wie die "AMP"/"Molex"-Stecker, sind aber viel wertiger.
(Leider direkt bei Graupner auch nicht ganz billig)
Da war Marco schon schneller. Was willst Du denn trennbar verbinden. Wieviele Leitungen willste Du denn trennen?
Wenns der Aufbau vom Rumpf sein soll, sind evtl auch im PC Bereich Stecker und Buchsen zu finden (Sub-D : 9, 15, 25 oder 37 polig). Die können 1 Ampere pro Kontakt, bessere Qualitäten sogar mehr.
Martin
Danke erst einmal für die Tipps. Zur Anwendung (habe ich wohl nicht so klar ausgedrückt): Die Steckverbindugn soll verpolsicher für die 2-polige Verbindung zwischen Akku und dem Rest der Welt sein. Nachdem ich jetzt bei Hobbyking gesucht habe, neige ich den XT30-Verbindern zu. Die XT60 kenne ich schon und bin damit zufrieden.
