Widerstandslöten
Sicher gibt es noch Wege zum optimieren. Z.B. Bei meinem Versuch waren die Kabel etwa 6m lang, und hatten einen Querschnitt von ca 20 Quadrat Millimeter.
Also dünnere und kürzere Kabel .Man muss das Kabel ja auch heizen.
Anstatt den Elektrodenhalter zu benutzen,sollte man sich eine eigene Halterung
bauen. Im Fachhandel bekommt man auch Kohlestäbe. In Baumärkten glaube ich eher nicht.
So wird das Teil aussehen, wenn es fertig ist
Bilder vom "Lötkolben" Elektrodenhalter. Den Büschelstecker nicht beachten :mrgreen:, ich werde 6mm Goldis dafür nehmen.
Karbonelektroden, der Vorrat reicht bis zum St. Nimmerleinstag
Chrom Vanadiom oder Edelstahl geht aber auch. Karbon hat aber den Vorteil, dass es sich mit einem Bleistiftanspitzer wieder in Form bringen lässt.
Zeichnung für einen Elektrodenhalter
Umbau eines handelsüblichen Lötkolbens
Ab hier gibt es ein paar Lötpinzetten, Eigenbau und auch gekauft.
Guest Design-HSB
ich habe damals in der ersten BBF Aktion 2 Geräte gebaut und ca. 30 Schaltungen aufgebaut.
Wenn ihr also Fragen habt, vielleicht kann ich euch helfen, auf diesen Thread bin ich auch gerade erst durch Ümmi aufmerksam geworden.
Mein Widerstandslötgerät. In Front- und Boden-Platte schauen nur Kunststoffschrauben nach außen.Zur leichteren Einstellung habe ich die Zahlen von 1 bis 10 graviert.
Das Innenleben von meinem Widerstandslötgerät.Die Kontakte sind einer 36A Drehstromsteckdose entnommen und mit Abstandsbolzen zurückgesetzt montiert.
  • 9 months later...
Ok, da sich bei den Buntbahnern nichts tut bezüglich einer Sammelbestellung, werde ich das Thema jetzt für mich angreifen.
Auf meine Anfrage gibt es keine Antwort, nicht einmal ein Nein.
Sind hier alle interessierten noch dabei?
Mani, bist du auch noch dabei als elektronischer Fachmann für die Schaltung?
Ich hatte hier James auf dem Schirm, ChrisDa, JL, Kapitän Odin.
Als Lötgeräte schweben mit vor einmal der Elektrodenhalte und eine Pinzette.
Die Daten gibt es hier:
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/13005-widerstandslöten/?p=174632
Wenn sich zu den bislang bekannten Interessenten noch ein paar melden, mache ich das Thema in der Projektecke weiter.
Hallo Andreas
hab noch ein paar Fragen
müsste ich den Kasten noch selbst zusammenbruzeln? Oder würde er fixfertig kommen?
Geh ich richtig der ist gut geeignet für feine Lötstellen oder ist der fürs "Grobe" gedacht?
Was würde mich das kosten so ca. Inkl Versand D
Danke für die Antworten
Hallo Hausi,
ich denke, dass da Selbstbau angedacht ist. In Abhängigkeit von der Anzahl der Besteller lässt sich vielleicht auch noch über eine Platine für den Schaltungsaufbau nachdenken... Deine anderen Fragen snd weiter oben schon beantwortet worden, schau doch einfach mal von Anfang an durch das Thema.
Moin Hausi,
wie Jürgen schon sagt, Selbstbau ist angesagt.
wenn mehrere Interessenten dabei sind, machen wir da ein Projekt raus, da kann dann auch Nichtwissen gegen Wissen getauscht werden, wenn wir das Ding gemeinsam aufbauen.
Das Teil wird fein bis mittelgrob können, das interessante dabei ist, dass dünne Materialien - wie Relingteile - einfach hartgelötet werden können.
Die Hitze zum löten tritt nur punktuell auf, aufwändige Teile fallen dann nicht mehr so leicht wieder auseinander als wenn man da dann wieder mit Lötkolben oder Flamme herumbrät.
Wenn wir da ein Projekt draus machen, könnte ich mir vorstellen, dass mehrere von uns "herstellen".
Ein elektronisch bewanderter kümmert sich um die Elektronik, jemand mit einer Fräse schnitzt die Front- und Rückplatte vom Gehäuse.
Ich könnte die Griffel und die Pinzette konstruieren und zum Druck schicken wärend ein weiterer die Elektrodenhalter dreht.
Die Kaufteile können ebenfalls aufgeiteilt werden, einer übernimmt die Trafos und verteilt, ein anderer die Elektronikteile usw.
Der Preis wird vermutlich so um die 150,- bis 200,- liegen.
Das teuerste daran ist der Trafo, der knapp über 100 Flocken liegt.
Danke die Herren
wenns zum Projekt kommt überleg ich mir wie ich als elektrischer Grossgrünschnabel mitmachen kann.
Ich möchte mich wirklich nicht rausreden ich denke ich als made in Switzerland wird ein Handicap sein.
  • 6 months later...
Guest spezius
Moin Moin Zusammen, wie schauts denn hier aus zu dem Thema...hätte auch Interesse.
Dazu gleich noch eien Frage, was heißt denn von klein bis mittel Grob...heißt ich könnte eventuell auch 2mm Messing damit löten?
Freue mich auf eure Antworten
MfG Tino
Ja, im Hintergrund geht es weiter.
Mani hat die Schaltung erhalten und checkt diese.
Sobald er grünes Licht gibt, zieht das Thema um in einen Projektbereich.
2mm sollte kein Problem sein.
Kapitän Odin
SUPER :that: :that: dann rückt für mich das mit der Flamme Löten etwas näher.
Ich sags ja imm gut ding braucht Zeit,
Kapitän Odin
Ja wenn man schon fast in der Waagerecht ist kann es schon mal passieren.
Es sollte heisen" Dann rückt für mich das Ende mit der Flamme zu Löten etwas näher.
Sorry für den im halb Schlaf geschrieben Satz.
  • 5 weeks later...
Hallo Manfred,
nee, das ist hier so ruhig, weil alle auf den Startschuss warten :mrgreen:
Also dann mal los: wie sieht das Teil aus? Bauteile und evtl Bezugsquelle?
Grüsse
