Lithium-Ionen-Akku mit 3,2V??
McNil
ich hab hier ein solarbetriebenes Etwas in den Händen, bei dem ein Freund mich bat, die Batterien zu ersetzten. Nichts leichter als das dachte ich. Aber irgendwie passen Akkutechnologie und Spannung nicht zusammen.
In dem Gerät sind 3 AA-Zellen mit der Aufschrift "LI-ION, 3,2V, 400mAh" verbaut. Die Batterien sind nicht mehr wirklich zu gebrauchen, daher ist die Messung der Leerlaufspannung nicht wirklich aussagekräftig, aber irgendwo muß man ja mal anfangen. Ich habe 3,26V gemessen. Von der Spannung müssten es eigentlich LiFe-Zellen sein, es steht aber LI-ION drauf.
Hat jemand ne Idee?
Dank im Vorraus.
Udo
AA-Zellen sind es dann schon mal nicht. Die Baugröße heißt als LiIon-Akku "14500".
3,2 Volt sind mir als LiIon-Akkus nicht bekannt. Es könnten aber Lithium-Eisen-Phosphat Akkus sein. Steht wirklich ausdrücklich LiIon drauf ?
Das mit der Größe "14500" kommt hin. Das steht auf dem Akku auch drauf. Von den Maßen sind es AA -Zellen. Ich habe eben nochmal eine normale 1,5V-AA-Batterie daneben gehalten, von der Größe sind sie identisch.
Ich hab mal ein Foto gemacht mit einer AA-Batterie zum Größenvergleich.
Dann dürften es wohl tatsächlich LiFePo-Akkus sein und als Ersatz bieten sich die von Micha verlinkten an - dürften ziemlich identische Zellen sein.
Der Begriff LiIon ist zwar etwas unpräzise, aber nicht falsch, beschreibt er doch nur die Tatsache, dass an der Energiespeicherung Lithium-Ionen entscheidend beteilig sind.
Die Eisenphosphattechnik ist nur eine Variante der vielen LiIon- Varianten, damit ist die Bezeichnung LiIon auch richtig. In der Bauform 14500 (AA) ist diese Technik aber sehr unüblich.
Gruß Klaus
Interessant wäre zu erfahren, um was für ein solarbetriebenes "Etwas" es sich hier handelt ?
Wenn es sich um die Gartenleuchte handelt, ist ein Neukauf billiger wie ein Akkutausch, zumal die Paneelen nach ein paar Jahren auch nicht mehr so wirklich die Leistung bringen.
Bei einer Garten-Inselanlage sähe es schon anders aus. Aber da wären diese kleinen Akkus eigentlich fehl am Platz.
Sonnige Grüße Willi
dank dreier neuer LiFePo-Zellen werden die Hühner eines Freundes nun wieder des Nachts automatisch zart beleuchtet, so dass er nachzählen kann, ob auch alle da sind (und sich die Dinger beim nächsten Mal selbst besorgen, da wir ja jetzt wissen, was das für Akkus sind).
Schiffsmodellbauer haben doch von allem ein bisschen Ahnung :-) Danke an alle fürs mitraten.
Udo
