Graupner Compact 345
Günter
Hallo ,
ich habe hier noch so einen Graupner Compact 345 rumiegen. Schafft der wohl mit 3 Blatt Race Schrauben dachte so an ca 30 mm fertig zu werden ?
Als Sprittank soll ein 3 s lipo herhalten.
Befindet sich alles im Werftmagazin.:lol:
Das soll dann mal mein Venedigtaxi ins gleiten bringen. Ein ca. 90 cm langer und 20 cm breiter Knickspanter.
Günter
Hallo Günter,
Das sollte passen um das Taxi recht flott durch die Kanäle zu schieben!:that: mit einem kleineren Motor kommt meine Diva (ist aber auch kleiner!) schön ins Gleiten mit einer 32,5 2 Blatt Schraube von GraupnerSJ......und bei Strömen im grünen Bereich!
Du kannst auch eine Wasserkühlung vorsehen: so etwas vielleicht http://www.tfl-hobby.de/product_info.php?info=p203_motortraeger-fuer-e--motore-mit-wk--klein.html
Edited by Chris DA
Mal testen dann, die Originale gehen außerhalb der Kanäle ganz gut ab..
Und ja so eine Kühlung, könnte ich als Motorhalterung auch selber schnitzen.
Dank für den Link,
gruß
Günter
Ich glaube eine Wasserkühlung ist bei Outrunnern nicht sehr effektiv. Für Graupner Motoren gibt es passende Lüfteraufsätze die hinten auf das Gehäuse geschraubt werden. Die habe ich in meinem gelben Springer-Teichbelüfter auf die beiden Compact 460 geschraubt, werden nicht mal handwarm. Und die werden dort wirklich hart strapaziert, das kennst du ja,
