Teile vom Schrottplatz ...
meckisteam
Hallo Leute, es lohnt sich doch immer wieder mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. So kann man z.B. auf dem Schrottplatz manch ein brauchbares Teil finden :
Ein zweistufiger Mebrankompressor der Marke Thomas. So ein Teil bringt 56 Liter/Minute bei 3 bar Druck und wird normalerweise von Zahnärzten genutzt.
Der läuft nur mit 1350 Umdrehungen und ist wohnungstauglich leise. Ich werde mir im Winter daraus einen neuen Airbrush-Kompressor bauen.
Das schöne ist das er auch als Vakuum-Pumpe genutzt werden kann. Mal sehen was man damit noch so machen kann ...
Jetzt fehlen mir nur noch ein kleiner Luftkessel, ein Wasserabscheider und ein einstellbarer Druckschalter. Das ganze kommt dann auf eine kleine Siebdruckplatte mit Gummi-Füßen.
Bis es weiter gehen kann wird es aber wohl Weihnachten da ich noch zu viel zu tun habe.
Einen Wasserabscheider mit Druckregler habe ich hier noch rumliegen, den kann st du gerne haben, ich muß ihn nur erst wiederfinden....
Ich habe ihn gefunden, nagelneu, aber ohne Manometer. Kann ich dir gerne zuschicken,
Guest schimoba
Hallo meckisteam, für einen Luftkessel kannst Du auch einmal in einer Lkw-Werkstatt nachfragen. Die haben manchmal welche rumliegen, die für unsere Zwecke noch gut geeignet sind. Habe mir so ein Teil auch organisiert. So einen Kompressor wie du habe ich auch einmal bei E... ersteigert. Bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen das Teil insgesamt fertig zu bauen. Die Kessel von den Lkw halten normal über 12 Atm. aus.
Gruß schimoba
Ich habe mittlerweile noch eine weitere Idee woher man einen kleinen Kessel bekommt. An Feuerlöschern sind bei manchen Bauarten so kleine Gasflaschen außen dran. Die haben 18 bar Prüfdruck soweit ich weiß. Mal sehen ...
2 bis 3 Liter Inhalt würden mir reichen.
Guest Frank am Bach
Moin Moin meckisteam,
mit dem Druckbehälter sei bitte sehr vorsichtig.
Bei den anderen Löschern ist die Druckpatrone innen direkt unter dem Schlagkopf. Aber warum nimmst Du nicht gleich einen niedlichen Autolöscher.
Ich würde mal beim Service nachfragen. Mit einem Sicherheitsüberdruckventil das bei X bar auslöst und selbstverständlich beachtung der ?Druckbehälterrichtlinie? läst sich da doch was machen.
Ach ja fals Du einen Löscher nimmst Lackiere Ihn doch bitte als erstes um (sonst könnte das im Falle eines Falles na Ihr wist schon...).
Ich Träume auch noch von einem Kompressor!
(Zur Zeit benutze ich noch- Pariboy Inhalationskompressor und Honigglas zur Lufttrocknung aber Double Action)
Frank
Kapitän Odin
Ich habe seiner Zeit ein ganz Altes 5 Liter Untertischgerät zerlegt, da waren früher die 5 Liter behälter aus Kupfer. Dann die passenden Anschlüsse eingelötet für Sicherheitventil, Druckschalter, Druckminderer und Manometer.
Der hat 5 bar ausgehalten, es war aber auch alles Hart gelötet nicht weich,
ob wohl das auch hält.
Gruß schimoba
Schade das ich das erst jetzt gelesen hab und bei der letzten SP meines LKW-Anhängers nicht gleich geschaltet habe.
Da wurde nämlich der Druckkessel auf Grund seines äusseren Zustandes bemängelt, -ging halt die Farbe ab und es war ein wenig Rost drauf, nach 12 Jahren auch nicht unbedingt erstaunlich aber dicht war er, das hatten der Drucktest bei der vorherigen HU bestätigt.
Schade, wie gesagt.
ABER mein LKW ist ja nun auch schon 5 Jahre alt.............:mrgreen:
Schon einmal über die Verwendung von diesen Einweg-Kartuschen für co2 oder Sauerstoff nachgedacht ?
Einer von beiden ist zwar mit Links-Gewinde, aber für den Modellbauer doch kein Problem. Nach Verwendung in den kleinen Schweiß-Geräten, oder auch bei den Aquarianern, landen die im Müll.
Und druckfest sind die allemal und aufgrund der Größe, einfach zwei oder drei parallel anschließen.
Gruß Willi
Das wäre eigentlich eine gute Idee. Speziell die Kartuschen für Limonaden-Sprudler sind reizvoll da sie in etwa so lang sind wie der Kompressor. Davon 4 Stk. als Päckchen zusammengestellt würden in jedem Fall ausreichen.
Ümmi, das ist genial ! Lass uns da nach dem Mittagessen mal per PN drüber schreiben.
VG, Holger
