Fairplay X
Gabi
Habe im August diesen Jahres, bei der Deutschen Meisterschaft im Schiffsmodellbau in Oberhausen, einen Rumpf der Fairplay I gesehen.
Bei meinem neuen Projekt, Rotortug „Geeste“ geht es zur Zeit nicht weiter, mir fehlen Fotos.
Für so zwischendurch, über den Winter, könnte man mal ein kleines Schlepperchen bauen, also Rumpf gekauft.
Maßstab ist 1:70, ergibt eine Länge von 36cm und eine Zuladung von 1,5kg und es soll die Fairplay X werden.
Habe dann zuerst die Antriebe gebaut und festgestellt, das das Schiff sehr wenige Zugangsmöglichkeiten zum Inneren des Rumpfes hat.
Der Rumpf ist am Deck jetzt wasserdicht getrennt wie bei einem U-Boot, das Deck wird nur aufgesetzt. Vorteil man kann die Antriebe testen und schon am Deck und Aufbau weiterbauen.
Zur Zeit baue/verzweifel ich an den Lüftern im Schanzkleid.
Habe mir den Plan/Fotos von Kagelmacher gekauft, leider ist der Plan von Fairplay I die Fotos aber von Fairplay III.
Da jede Variante unterschiedliche Anordnung der Lüfter hat, und die Fotos nur Detailaufnahmen sind ist es sehr schwer die Aufnahmen der verschiedenen Typen zu sortieren.
Zudem ist jede Seite des Schanzkleides unterschiedlich, der Plan zeigt aber nur eine Seite.
Vielleicht hat jemand von Fairplay X eine Übersicht der beiden Seiten des Schanzkleides.
Gabi
über das Wochenende habe ich nur Kleinteile angebaut, Rohrleitung und Lüfter.
Zum Größenvergleich habe ich einen Cent auf das Deck gelegt.
Gabi
habe noch einige Kleinteile anbaut, die Laufgitterauflagen am Aufbau, sowie der Kranfuß und die Treppen.
Das Innenleben des Schleppers ist auch fertig und die erste Probefahrt mit einem Servo als Schottelsteuerung ist sehr gut verlaufen, die Motorisierung ist ausreichend.
Nun fehlt noch die Schottelsteuerung von IMTH, damit die Antriebe um 360 Grad drehen.
Viel Grüsse
Gabi
Winde klebt jetzt an Deck mit allen Teilen, die grau lackiert werden müssen.
Habe die Kettenstopper gebaut, sind aber noch nicht angeklebt.
Der Antrieb zerlegt auf dem Foto.
Viele Grüsse
Gabi
Edited by Gabi
gestern habe ich etwas am Mast gebaut, die Leiter ist neu und erste Teile für die Positionslaternen hergestellt, habe mal eine provisorisch zusammen gestellt.
An den Scheinwerfern habe ich auch angefangen.
Gabi
noch ein letztes Bild mit den Kleinteilen im Vordergrund ohne Farbe.
Dann ist die erste Farbe aufgetragen worden, demnächst folgen dann die Abklebungen mit der zweiten Farbe.
Gabi
habe gestern an der Winde die schwarzen Hydraulikleitungen vervollständigt.
Die Winde ist somit fertig, es sei denn ich finde noch weitere Details auf den Fotos.
Gabi
ich habe noch ein wenig am Schlepper gebaut.
Die Positionslaternen sind am Mast angebaut.
Angefangen habe ich an den Fendern, die Blöcke vorne sind aus Polystyrol, aus drei Teilen.
Der Rundfender ist aus Gummi-Rundschnur.
Weiter habe ich angefangen mit den viele Beschriftungen, der erste Ausdruck ist jetzt fertig.
Gabi
Kommentare bitte hier:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=45582
anbei ein paar Bilder vom aktuellen Bauzustand.
Die Rettungsinseln sind fertig geworden, das Boot ist mit Gurten verzurrt, die Hydraulikleitungen von der Steuerkonsole des Kran sind verlegt worden und die Scheinwerfer sind auf dem Dach des Steuerhauses montiert worden.
Gabi
das ist die Ausbeute von heute.
Es ist fertig geworden 2x Radar, 4x Decksscheinwerfer, 2x Kameras, 2x Antennen und 4x Halbrunde Antennen.
Gabi
Edited by Gabi
