Trockeneisstrahlen?
Guest RA58093
Guest RA58093
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier, da ich seit kurzem Eigener einer älteren Mistral von Hegi bin. Das Deck ist dick mit weißer Farbe gestrichen und der Rumpf in gelb. Auch ansonsten gibt es viel zu tun, ich werde demnächst Bilder einstellen.
Ich würde eigentlich den Rumpf weiß streichen und beim Deck wieder das Holz zum Vorschein bringen wollen.
Ich habe zwar einen Fein Mulitmaster, dennoch stelle ich es mir relativ schwierig vor, gerade in Ecken, etc. ein anständiges Ergebnis mit Schleifpapier, etc. zu erzielen.
Ich überlege daher, das Deck mit Trockeneis zu strahlen, soll schonender sein als mit Sand, etc.
Habt Ihr schon Erfahrungen damit gemacht oder bin ich mit meiner Idee auf dem Holzweg?
Viele Grüße!
RA58093
Ich glaube nicht, das der Rumpf das aushält. Ich habe meinen Oldtimer Eisstrahlen lassen, und der Druck er da aus der Düse kommt, wird den Rumpf nicht gut tun.
Mfg Ralf
Guest franzemann
Also mit Trockeneis kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber mit Chinchilla Sand kannst Du den Rumpf sehr gut selber auf dem lack gehen.
Und Chemie ? Also Abbeizer oder Dichtungsentferner ? Nur andere Kunststoffteile vorher abkleben.
also ich würde die Finger von dem Trockeneisstrahlen lassen, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur der lack 'runterkommt, sondern auch der Rumpf durch die Kälte des CO2 versprödet. Der Druck kann dann dafür sorgen, dass der Rumpf Risse bekommt.
Abbeizer machen nur dann Sinn, wenn klar ist, dass sie den Rumpf nicht angreifen. Weißt du, aus welchem Material der Rumpf besteht? Je nach Haftung des Lacks könntest du es mit einer breiten Messerklinge versuchen. Ich habe auf diese Weise den Rumpf meines 10Raters in knapp einer Stunde vom Lack befreit bekommen, da sich dieser mehr mit sich als mit dem Rumpf verbunden hatte.
solche Trockeneis Strahlanlagen gibt es nur wenige in D.
Aber ich weiß, dass man bei Regenersis so etwas sehr professionell macht.
Ich würde da einfach mal anrufen.
Günter
