Thordur Kristjansson: Bau eines LRBs
Zur besseren Befestigung dann noch Messingdrahtstücke angelötet
Und dann das Heck wieder mal gelöchert :mrgreen: Mit ein bisschen Epoxi bestrichen und dann befestigt
Fehlte noch der Schlepphaken am Heck...nicht selber gemacht, aber selber gekauft :that: (http://www.faber-modellbau.de/index.php/katalog/artikelinfo/16171-1-show-schleppgeschirr_60.html)
Die Abstützungen an den Bordinnenseiten habe ich aus Epoxistreifen gesägt und dann mit Sekunde angebracht
Ja, das war diese update...weitere kommen!
Kommentare Beschimpfungen Meckereien Gelächter etc unter:
http://www.schiffsmo...tjansson/page-2
Und dann....
Mal weiter am Mast gebaut. Da mussten ja die Lampenbords noch dran. Aus PS Streifen geschnitten und dann mit Locheisen die halbrunde Form rausgestanzt
Diese Bords wurden dann mit Sekunde am Mast angebracht
Und die ersten Laternen durften probesitzen. Die Lampen sind von hier http://www.cap-maquettes.com/contents/en-uk/d1672_optiques_plaisance.html
Das ganze Ensemble wurde dann geschwärzt mit der Airbrush. Grade bei diesen Teilen habe ich festgestellt, dass ich mit wenig Farbe und geringem Aufwand mit der Airbrush ein schönes Ergebnisse erreiche! Macht richtig Laune!!
Die schwarzen Flecke im Vordergrund sind die Scheinwerfer, die an den Ecken der Kabine befestigt sind. Das sind Reflektoren für 3mm LEDs, die ich für wenig Teuros in der Bucht gefunden hatte (gabs als 10er Pack)
Den oberen Teil des Masts (die Antennen) dann weiss gebrusht und mal aufgesetzt
Die Lampen diesmal fixiert. Ich werde nur die normale nautische Beleuchtung mit LEDs bestücken, drum sind die Manöverlampen einfach nur draufgeklebt
Dann aufgesteckt auf den Mastfuss/Mastgestell
Da seht ihr auch das Blaulicht (in Island haben die Seenotretter/Katastrophenhelfer Staatsfunktion). Das habe ich von CTI (http://www.cti-modellbau.de/Rundumleuchten/-133.html )
Mit Radom (ist nur aufgelegt drum hängt das so schief :mrgreen: )
Mit kleinen Schritten weiter...
Grüsse
Heute morgen dann das mal auf die Kabine gesetzt und die Verstrebungen probehalber angebracht
Probehalber, weil ich den Mast oben abnehmbar möchte zwecks Transport. Die Streben sind aus Carbonrohr und sollen mit eingeschobenem Draht dann fixiert werden. Das kalppt aber noch nicht so, wie ich das gerne hätte
Geht weiter, dank dem "schönen Wetter" ist heute sicherlich noch Zeit was zu machen :lol:
Grüsse
zu den Details...... :pfeif:
Das kostet Zeit und Gehirnschmalz.....wie mache ich was ??? :weisnicht:
Die Thordur hat ausser Antennen auch jede Menge Anschlüsse oder was man so bezeichnen könnte.
Also mal überlegt wie man das amchen könnte... :weisnicht:
Ein guter Freund von mir ist Jäger und bei einem Glas Wein kamen wir auf ne Idee: Patronenhülsen!!! :that:
Die bleiben immer "übrig" beim Jagen! Auf der Drehbank abgedreht und dann ein bisschen "verschönert"...
Sehen IMHV gut aus und passen. Sind auch "beschriftet"...alerdings nicht im Masstab oder original :mrgreen:  Da stehen dann Sachen drauf wie ".357 Magnum", ".357 MAG" oder ".22 HORNET"
Aber passen und machen "Figur" 8-)
Grüsse
Hallole,
es geht weiter!
Nach dem Motto: "Kleinvieh macht auch Mist!!!" :mrgreen: mal ein par Kleinteile gemacht. Das kostet Zeit und manchmal auch Gehirnschmalz oder eine grosse Mülltonne. Klappt nicht alles aufs erste Mal... :oops::grummel:
Also....am Mast fehlten (und fehlen) noch ein paar Details: z.B. ein Lautsprecher
Aus PS und dann mit Locheisen die Membran dargestellt...die Ringe auf dem Block :)
Und dann......gebe zu MEIN Alptraum :willaber392: ...mit min 3 Versuchen: Der Satelliten Kompass
Besteht aus diversen Stücken PS. Mal schrittweise:
Basis
Antennen
Zusammengesetzt
Aufs Rohr gesetzt
Und gebrusht
Das Teil wird mich noch beschäftigen denke ich.......exponiert auf der Kabine und (.....Grobmotoriker..... :oops: ) einmal angefasst und auseinander! Da bin ich gespannt, wie das im Betrieb dann so geht :roll:
Andere Details wurden lackiert und verziert, z:B. die Rettungsinsel
Und weitere Erfahrungen mit der Airbrush gemacht: Grundierung der Kabine ist drauf und versus Bug auch schon die Farbe (weiss)
Grüsse
Edited by Chris DA
Heute, wieder Dank dem schönen Wetter (ich glaube ja bald, dass Petrus das erst besser macht, wenn ich fertig bin :shock::p ) am Bug weiter gemacht. Die Verkleidung angebracht aus 0,5 mm Carbon (innen) und dann die Podeste der Poller (auch aus Carbon 0,5)
Und auch Streifen aus PS aufgebracht am Schanzkleid.......dabei mal wieder festgestellt, dass Sekunde am besten auf den Fingern haftet...und das auch noch schneller... :eek: ....wie auf den Leisten!
Und gemessen, gebogen und gelötet (hart gelötet mit Silberlot.....soll ja halten): Die erste Stücke der Reling
Sodele
Bitte unter:
:D Hallole :lol:
Ich hab weitergebaut, auch wenn es Dank Stress auf Arbeit nur wenig ist :(
Brushen ist im Gange und ich zeige dann mal die Bilder....nicht perfekt aber....
In der Zwischenzeit mal an der Reling gewerkelt bzw. gebrutzelt. Aus dünnwandigem Messingrohr (3 aussen und 2,4 innen), zwecks Gewicht.
Dann gebogen und die Stützen angelötet (hart mit mit Silberlot....soll ja was halten :mrgreen: )
Ich habe mit den Loten von Rexin sehr gute Erfahrung gemacht (http://www.rexin-loettechnik.de/ , ich benutze das Lot 640...fragt nach, ist nicht auf der Page)
Und weitergebrutzelt: mit 2,5 Messing auch die unteren Relingteile angebracht (auch hart gelötet)
Die Stützen werden später auf Rumpf fixiert. Dafür habe ich 2mm Löcher gebohrt und dann 2,5mm Messingschrauben rein und vorher einen Tropfen Kleber ins Bohrloch. Die Schrauben schneiden sich selber ein Gewinde ins GFK und der PS Leiste drauf
Dann mit dem Bolzenschneider den Kopf "köpfen" :o . Vor dem Reindrehen haben ich den oberen Teil der Schraube (Richtung Kopf) auf 2-2,3mm runtergeschliffen). Das sitzt fest im Rumpf und ich kann die Reling drüberschieben. Wenn dann alles gelackt ist, wird das dann mit Kleber festgemacht...zum Lacken ist es besser, wenn das noch separat ist (Rumpf rot, Reling schwarz)
Und am Heck auch gebogen und gelötet
So siehtes heute abend aus
Geht weiter
Grüsse
Bitte unter:
Tja, was soll ich sagen....... Ich bin ein fauler Schreiber, aber weitergebaut wurde!!
Der Airbrush Neuling und die Kabine der Thordur....viel dazugelernt und ..... HAPPY :lol: ! Bin zufrieden mit dem Ergebnis und ...auch ein bisschen stolz (gebe ich zu!), das hätte ich so mit Pinseln nicht hinbekommen in der Zeit und dem bisschen Farbe!! Die Farben (Tip Detlef) sind super und (weil das grade Thema im http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/13598-airbrush-oder-ich-versuchs-halt-mal/Fred ist) das mit dem Reinigen der Airbrush und so, ist IMHV vernachlässigbar im Vergleich zum Ergebnis! Am UT muss ich mich dann dem Votum stellen :mrgreen::D
So lief das mit dem Rot:
Nach der wiessen Lackierung im Vorschiffbereich dann abkleben und dann Luftpinseln
Und probesitzen auf dem Rumpf
Und den Mast drauf setzen
Dann ein paar Details mal drauflegen und teilweise auch schon fixieren mit Sekunde
Von hinten
Uuuppps da ist ja wieder einer raufgehüpft...
Geht weiter!! Ich drohe es an!!!
Hier bitte:
Nachdem die Kabine steht, also war jetzt die Beleuchtung dran!
Weil es ja immer wieder Fragen hier gibt, ein bisschen ausführlicher und mit ein paar Tips, wie ich das mache (hoffentlich hilfreich).
Zur Beleuchtung verwende ich LEDs, die sind von hier http://stores.ebay.de/ledbaron/Mit-Litze-With-Sleeve-cable-/_i.html?_fsub=309610015&_sid=67795515&_trksid=p4634.c0.m322 . Kleine "Muggenschisse" sprich 0603 mit Litzen....SMD LEDs anlöten ist ein harter Job....ich seh das einfach nicht mehr so gut :muahaha: also kaufe ich die fertig. Zur Versorgung dann eine LED Konstantstromquelle, keine Widerstände. Das hat den Vorteil, dass von 5-30V alles abgedeckt ist. Die Teile (http://www.conrad.de/ce/de/product/181815/LED-Konstantstromquelle-30-VDC-20-mA-MKSQ-20mA?ref=searchDetail )können bis 4 bis 5 0603LEDs oder 2 3mm superhell parallel versorgen. Dann mal gelötet (4mal "super golden white" ) und probehalber in die Lampenkörper
Die Lampenkörper sind von Cap Marquettes http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d2565.html "optiques plaisance".
Die haben schon die richtigen Quadranten 112,5; 225 und 135 Grad.....Grüsse an Arno ;) ) und sind eingefärbt für die BB/StB Leuchten. Mit dem warmen Licht der "super golden white" sieht das ganz gut aus und ist auch nicht so "überstrahlend"!
Dann noch 4 mal "pur white" für die Decksscheinwerfer. Die LEDs kommen dann in Reflektoren für 3mm LEDs.
An der Kabine habe ich dann an den jeweiligen Positionen 0,8 oder 1mm Löcher gebohrt und die LEDs von innen durchgeschoben, natürlich ohne Lampenkörper oder Schirm...drum hängen die dann so schlapp rum :mrgreen:
Dann die Schirme befestigt mit Sekunde: Tropfen dickflüssige Sekunde in den Schirm rein, LED einschieben und mit Aktivator alles festmachen. Auch mit Sekunde wurden die dann an der Kabine angeklebt
Und so sieht das ohne Strom aus im Moment
Jetzt kommt der Mast dann dran...es geht also weiter
Grüsse
Bitte :jawoll!:
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/12771-kommentare-zu-thordur-kristjansson/page-2#entry180262
Edited by Chris DA
Weiter gehts..
Die Kabine muss beschriftet werden....dank click-and-print (http://www.clickandprint.de/ShopAufkleberGrafik.php?JumpIn=1&WebID=3 )
sieht man schlecht aufm Foto....sorry...macht aber was her !!!
Und dann
Im Dunkeln ist gut munkeln
Anpassen verschiedener Kleinteile (Kleinvieh macht auch Mist und kostet Zeit!!! :mrgreen: )
Und auch am Rumpf gehts weiter (auf spezielen Wunsch das Foto)
.....mache weiter
Grüsse
Bitte :jawoll!:
http://www.schiffsmo...e-2#entry180262
An der Kabine weiter gemacht...
Am Heck gab es da noch einige Details
und ach die Beleuchtung, insbesondere die nautische fehlte noch. Also mal die "Feenhaare" eingefädelt und dann
bei weniger Licht
und dann im Dunkeln
Mal dann mit den Decksscheinwerfern
das Ganze im Dunkeln...da sieht man mal den Unterschied zwischen "golden white" und "pur white"
Bin dran... es folgt noch was!!!
Grüsse
Bitte :jawoll!:
Hallole,
nochmals probesitzen auf dem Rumpf. Der hintere Aufbau jetzt auch mit seidenmattem Klarlack...sieht mal leider nicht gut, müsst ihr in Natura ansehen :mrgreen::lol:
Und an der Kabine noch ein paar Details angebracht und die Verkabelung festgemacht. Ich probier das noch mit Makro, weil man das sonst nicht sieht. Die Kabel wurden mit Nähgarn festgebunden am Mast und dann mit Farbe fixiert. Die Löcher in die Kabine habe ich mit Flüssiggummi und einem Zahnstocher zugemacht.
Bin dran, es geht weiter
Bitte :jawoll!:
Der Rumpf kommt dran......braucht Farbe, sonst sieht der so blass aus :mrgreen:
Zur Vorbereitung mal abkleben und vorher Haushaltstücher aus Papier reinlegen (man weiss ja nie..)
Und dann mit dem Primer brushen (in der Garage, das wäre mir zu viel Farbnebel im Keller)
Löcher mit Wattestäbchen verschlossen...das geht super (danke Peter/San Felipe für den Tip!!!)
Das darf jetzt mal trocknen!
Geht weiter...
Grüsse
Hier dürft Ihr:
http://www.schiffsmodell.net/index.php?/topic/12771-kommentare-zu-thordur-kristjansson/page-3#entry180547
Hallole,
wie gesagt, der Rumpf war zu blass....nach dem Primer zwar gelblich blass, aber trotzdem.
Also dann mal richtig Farbe ins Spiel
Erste Runde
Könnt Ihr gerne bemeckern, ist fleckig wie ein Leopard :muahaha:
Aber das wird besser mit jedem neuen Farbautrag
Noch 1 bis 2 mal drüber dann passt das IMHV.
Denkt dran: das ist das erste Mal für mich mit Airbrush....erwartet bitte keine Perfektion :pfeif:
Bis zum nächsten Mal
Grüsse
Hier dürft Ihr:
http://www.schiffsmo...e-3#entry180547
Die Kabine musste auch dran glauben.....soll ja fertig werden :mrgreen::lol:
Also dann mal...
Der Suchschweinwerfer war ja noch grob im Aufbau...die "Rutsche" war noch nicht dran...ist jetzt aber da
Und Flaggen sind teilweise auch schon dran
Zum Heck gab es einen Türrahmen
Und die Fenster bekamen Rahmen mit Rauchglas. Das wurde ausserhalb der Kabine montiert sprich verklebt. Material ist PVC hart transparent von Modulor (http://www.modulor.de/Kunststoff-Gummi/Platten-Matten-Folien/Hart-PVC-Platten-und-Folien/PVC-hart-transparent-farbig.html ) Gute Quelle für alles Mögliche...und auch nicht teuer!
Von der Seite sieht das jetzt so aus
Und von Vorne
Teilweise noch mit den Hilfsmitteln zum Einkleben :p Klebeband und Klammern!
Die Fenster und dann auch die Rahmen mit Fenster habe ich mit "Canopi-Glue" eingeklebt. Ist milchig weiss und härtet dann glar aus und macht keine Sauereien im Fenster!
Geht weiter...
Grüsse
Hier dürft Ihr:
und weiter :p
der Rumpf.....wurde auch von oben, sprich Deck gelackt bzw "gebürstet":
Bin aber nicht ganz zufrieden......da fehlt noch Farbe (ich hoffe das krieg ich noch hin...)
Am Heck dagegen ..... sieht schon gut aus meine ich
Es geht noch weiter ..... Ihr beleibt nicht verschont :fies:
Hier dürft Ihr :mrgreen::roll::jawoll!:
Der Rumpf ist beim Farbig werden und muss immer wieder Trocknen.
Da hat man, sprich ich, auch Zeit sich um die Kabine zu kümmern :mrgreen:
Sodale (schwäbisch!!!)
Die "Besatzung" vergittert
Gitter ist aus Alustreckgiter von Steba (http://www.steba-modellbau.de/ )
"Scharniere" aus Klebefolie.
Und damit wäre das soweit mal fertig :lol:
Kleine Korrekturen an den Aufklebern und sonst nicht berücksichtigt!
Vielleicht auch sonst noch was.....werde dann berichten!
Grüsse
Hier dürft Ihr  :jawoll!:
Nachdem das soweit fertig war, gings weiter am Rumpf.
Ein Probesitzen der Kabine war angesagt. Ich dachte, "das wird klemmen nach dem Lack" aber....nee! Schöne Demo, dass mit Airbrush wirklich nur feine Schichten drauf kommen :that:
Passt soweit und gefällt! Zumindest mir.... :mrgreen::oops:
Grüsse
Das Ganze auch noch mit der Reling...einfach mal aufgesetzt
Und hier mal von vorne
Und
Ihr seht auch die Poller mal probesitzen. Die wurden dann weiter bearbeitet: Zur besseren Befestigung bekamen die Füsschen
Die sind aus Federstahl geschnitten....sollen die Teile besser befestigen im Endzustand....vielleicht kann ich da das Boot festmachen...schau mer mal
Das gilt allerdings nur für die vorderen Poller. Am Heck ging das nicht.... Aber trotzdem...wurden angebracht. Die Poller und die Reling hab ich mit dem Kleber angebracht http://shop1.r-g.de/art/155149
Idee ist, das ich oder man/frau das Boot auch mal an der Reling gehalten aus dem Wasser holen kann. Der Kleber ist extrem stabil hab ich festegestellt! Mit den mitgelieferten Düsen kann man den auch schön dosieren. Ich hab für die Reling die Röhrchen von unten befüllt und dann aufgesetzt
Die Poller wurden an der Basis getupft und dann aufgesetzt
In der Längsansicht sieht das dann so aus
Am Bug wird das dann auch noch schwarz
Und mit Kabine sieht das im Moment so aus
Schluss für heute....
Grüsse
Dann mal das Deck vom Spritzschutz befreit. Da kommt der gelbe Primer wieder raus.
Das passt schon fast, da die Thordur ein gelbliches Deck hat. Aber war noch zu hell nach meinem Geschmack. Das wurde dann mit einem "schmutzig dunkel gelb" gestrichen
Und dann die Aussenwülste auch freigelegt
Hier mal mit Deckel und Kabine aufgesetzt
Einer von der Besatzung ist auch schon da und sitzt mal probe
Muss Bilder hochladen und dann geht's weiter
Für die Schwimmer wurden dann die Gummifender gebastelt. Das sin Streifen aus 0.5mm PVC, rauchfarbig
Die habe ich mit Flüssiggummi gespritzt
Und dann mit Sekunde punktuell fixiert
Dazu habe ich flexiblen Sekundenkleber benutz....das Ganze soll ja auch als Fender wirken :)
Dieses schwarze Band geht ums ganze Boot rum
Jetz war das ein farbiges Etwas...Primer gelb, Boot orangerot, Fender schwarz etc etc
Das beliebt aber nicht so. Die Fender wurden dann mit roten Flüssiggummi aufgefüllt/gestrichen. Dabei sind schwarzen Aussenleisten ne schöne Begrenzung.
Das muss ich noch ein paar Mal wiederholen. Der Flüssiggummi schrumpft ordentlich beim Trocknen.. :(
Am Heck wurde an den Verstärkungen/Rammbügeln noch eine Halbrund Gummischnur angebracht
Bin immer noch am Gummi auftragen....
Kommentare und Meckern:
Die Jets!
Mussten hinter Gitter!! :mrgreen: Nach Allem was ich so gelernt habe hier im Forum!! z.B. hier
Also habe ich Carbonstäbe abgelängt und dann mit Sekunde angebracht
Vorher
Nachher
Ich hoffe das klappt dann auch mit dem Ansaugen und so...
Die Düsen und die Ansteuerung wurden vorbereitet. Auch hier Dank den Tipps hier im Forum: Die Bowdenzügen wurden mit Faltbälgen ausm Fahrradladen bestückt (Danke Detlef für den Tip!!! :that: )...natürlich entsprechend abgelängt
Und ans Heck angeschraubt
Und das geht weiter....das UT naht!!!
Grüsse
Das ganze Boot sieht jetzt so aus ....... ich :o:( bin nicht ganz zufrieden: der Flüssigummi bzw das Lösungsmittel des Gummis hat wohl die PVCleiste angelöst :meckern: und die Gummibordwand ist jetzt wellig :ohno:
Muss wohl neu gemacht werden :nerv:
Aber hier mal die Bilder
Also habt Ihr was zum Meckern am UT....vorher schaffe ich das nicht :pfeif::willaber392:
Grüsse
Die "Dame" Thordur musste jetzt mal gebadet werden :D
Das erfolgte, wie bei mir üblich im Gartenteich....zur Panik der Fische (das müsst Ihr mal sehen.....so schnell sind die sonst nie :mrgreen: )
Also ein paar Bilder
Die Besatzung ist aucgh schon eingeschifft...falls was passiert... :lol:
Nach 2 Stunden....alles OK! Kein Wasser, nicht abgesoffen, funktioniert noch :that:
Heute noch an den See, das Teil reizt zum Ausprobieren :pfeif:  Falls meine Frau mitmacht...mit Film!
Grüsse
