Suche Gummistreifen Meterware
Kapitän Odin
Kapitän Odin
mal eine frage in die Runde ich suche für meine Fähre Gummistreifen 1mm oder 1,5mm Dicke und 5mm breit am besten Meterware weis jemand wo man so was bekommt.
Danke schon mal für die Tipps.
Moin Thorsten,
wenn du mal wieder über die Universitätsstraße aus der Stadt fährst, bieg mal rechts in die Hermannshöhe ein und schau bei Grümer-Technik herein.
Diese Info verstehen nur Bochumer. :mrgreen:
Versuche es einmal bei einem Autoteilegroßhändler, da habe ich mich eindecken können.
Die haben solches Zeug in unterschiedlichen Ausführungen gleich rollenweise.
Moin Thorsten!
Gibbet ne Radstation in Deiner Nähe?
Wenn ja dann frag da nach kaputten Schläuchen. Die schmeissen die sowieso weg.
Ich hab mal geguckt und die Dicke von so einem Schlauch ist ca. 1,5mm manche mehr, manche weniger.
Einmal quer und einmal längs schneiden und dann gewünschte Breite extrahieren. Ist ein bisschen Arbeit aber dafür gibbet die meistens umsonst. :D
Grüsse
Micha
ich suche immer wieder Halbrund- und Rund-Gummiartikel oder Schlauch in schwarz oder silber.
Leider habe ich bei den Links nicht das gefunden was ich suche.
Ich suche 5mm Rundschnur oder Schlauch in Schwarz, weiter suche ich Halbrund-Gummi Breite 8mm Höhe 6mm.
Kann mir jemand Lieferanten nennen, der auch kleinere Mengen abgibt, ich brauche maximal 10m.
Gabi
Schiffchenbauer
Als "Rundgummi" nimmste einfach ein vorhandenes Kabel.
Die sind entweder PVC, oder Silikonisoliert und die gibts doch in allen gewünschten Aussendurchmessern.
Fürs "Halbrund" kannst du normale Tür & Fensterdichtungen nehmen aus dem Baumarkt.
Entweder wirklich komplett halbrund, oder sogar die "P-Dichtung", die jetzt ab Montag Aldi-Nord im Angebot hat.
Da brauchst dann nur eine wenig wegschnibbeln.
Kapitän Odin
Danke Kurt,
aber das ist Moosgummi ich suche richtiges Gummi.
Ein User hier aus dem Forum hat mir ein angebot gemacht das ich was von ihm haben kann, das angebot werde ich annehmen danke schon mal für alle Tipps.
Hallo, ich habe für meine Fähre Schuhsohle genommen.
In schmale Streifen geschnitten und mit "Schusterkleber",
(Sohlenkleber) angeklebt.
Der wird ja beidseitig dünn eingestrichen und nach einigen Minuten
angepresst und durch klopfen mit einem kleinen Hammer schön fest.
Hält bis jetzt hervorragend.
Mußt halt die Dicke der Sohle Deinem Maßstab anpassen.
Gruß Peter
