Versiegelung von Holz Rümpfen
Guest Gallone
Guest Gallone
Hallo zusammen:that:
Meine Frage an euch wäre, mein Rumpf ist jetzt im Rohbau fertig und ich möchte ihn von innen versiegeln. Wie, und womit versiegelte ihr die Rümpfe von innen?
Gruß Dirk
Ja, mit einem Schuss Aceton.
Bei West-System, Yachtcare und Acrüpox funktioniert das sicher.
Hallo Dirk,
es gibt noch 2 Alternativen um einen Holzrumpf von innen wasserdicht zu machen:
i) Klaarlack, etwas verdünnt
ii) Vosschemie G8 PU-Bootsbaulack (30% verdünnt)
Speziell letzteres halte ich persönlich für die beste Variante, da dieses, nass in nass aufgetragen bis das Holz nicht mehr mehr aufnimmt, das Holz komplett imprägniert...Wie Arno immer sagt: vorher ein Stück Holz, hinterher ein Stück Plastik.
Der Vorteil hierbei liegt darin, daß entgegen der klassischen Lackiermethode, das Holz auch geschützt ist, wenn durch Alterung, Temperaturwechsel, oder kleinere "Unfälle", Risse im Holz entstehen.
Man muss nur auf Eines achten bei der Verwendung von PU-Lacken, es muss die erste Lackschicht sein...Accryll (o.ä.) auf (getrocknetes) PU geht hervorragend, andersherum löst das PU den Lack darunter an...musste ich leidvoll selbst erfahren :ohno:
Wenn man dann das ganze nochmal genauso von aussen macht, ist der Rumpf komplett geschützt.
Ich hoffe, ich konnte dir hiermit auch etwas hilfreich unter die Arme greifen.
Grüße,Sven.
