Entstaubung
Kistennautiker
Kistennautiker
9.8.14
hallo Leute,
ich bin seit einiger Zeit am Bau eines "wasserscheuen" Teeklippers. Es gibt aber immer wieder längere Unterbrüche in der Fertigung. Und jetzt das Problem, das Teil nimmt so schnell staub an, dass es langsam ägerlich wird. Wie entstaubt man so schnell wie möglich? Gibts hier einige Tricks oder Tips, wie man diesem Problem Herr werden kann? Für Ratschläge besten Dank.
Kistennautiker
Guest Leviathan
Präventiv tut's vorübergehend auch ne billige Abdeckplane aus dem Baumarkt.
In Deinem (späten) Fall helfen wohl nur Pinsel und Staubsauger...
Über kurz oder lang wird dir da nur eine staubdichte Abdeckung helfen. Die von Sora wurden schon genannt. Ich habe mir für solche Fälle einen Terrarienbauer gesucht. Der verarbeitet eben jeden Tag eine LKW-Ladung Glas und so kommen da andere Preise wie beim Glaser zustande. Eine Vitrine ist ja eigentlich auch nur ein Terrarium/Aquarium verkehrt herum aufgestellt.
Gerade bei einem Standmodell ist das problemlos machbar.
Kistennautiker
herzlichen Dank für die Tips. Staubsauger hasse ich wie der Teufel das
Weihwasser. Werds dann mal mit Sora versuchen. Vorher mit einer dünnen
Folie aus dem Lebensmittelbereich; ist auch noch gut zu gebrauchen.
Nochmals besten Dank
Kistennautiker
Ich würde Druckluft mit einem Druckregler verwenden, so dass es nur sachte bläst, und dann gleichzeitig mit einem Pinsel den Staub lockern, so dass er durch den leichten Luftzug davonfliegt. Im zweiten Durchgang könnte noch ein ganz wenig angefeuchtetes Wattestäbchen die Endreinigung machen. Staubfrei halten ist natürlich immer die bessere Lösung.
sora kannte ich auch noch nicht! Die Preise sind ok, denke ich, eine echte Alternative zum Selbermachen.
viele Grüsse,
Maximilian
