Bugstrahlruder
... durch ganz normales Motor umpolen! Den Rest erledigt der Wasserfluss aus der Pumpe. Wasser links rum Klappe zu, Wasser rechtsrum Klappe auf. Das Mistvieh ist mir mal eingefroren und ich mußte dringend wegfahren. Da blieb mir nix anderes übrig als das Teil zu zerlegen. Ich hab auch nicht schlecht gestaunt, als ich die Mechanik kapiert hatte. Ist halt etwas schwierig zu erklären.
Wenn ich den Picasso noch hätte, würde ich dir jetzt bei -5°C im Schneetreiben die Pumpe ausbauen und alle Einzelteile fotografieren. Ja wenn...:mrgreen:
Man könnte alternativ versuchen, die "Ausgänge" eines Raboesch-Querstrahlers per Y-Stück auf zwei Röhrchen zu splitten...
Genau so, eigentlich sollte das schon funktionieren! Wenn die Rohre im Original dicht genug beinander sitzen, könnte man sie auch direkt gemeinsam in einen "Deckel" auf dem Auslass des Raboesch-Ruders unterbringen.
Sollte der Motor für den kleinen Auslass-Querschnitt zuviel Leistung bringen und "abgewürgt" werden, lässt er sich ja bequem mit weniger Spannung oder an einem Fahrtregler betreiben.
Moin wissende Bastelgemeinde,
ihr redet die ganze Zeit über die Pumpen, aber kann mir vielleicht dennoch jemand bei einem "normalen Bugstrahlruder " behilflich sein.
Ich würde gerne mal wissen, wie ich ein solches selber baue.
Denn in dem Rumpf meiner Wappen ist das Rohr dafür quasi schon fast fertig, sodass ich eigentlich nur den Prop richtig einbauen muss...
