Wie soll ich den Einlass meiner wasserkühlung am besten bauen
Guest fritzbox36
Guest fritzbox36
Hallo Leute,
Ich wollte nur mal einen kleinen Rat beziehen, da ich noch nicht lange Modelle baue. Wie kann ich den Einlass meiner Wasserkühlung in meinem Mehrzwegboot (1:20) so bauen, das genug Wasser für die Kühlung meiner zwei 600er Motoren durch die Kühlung fließt? Ich würde mich über einen hilfreichen Rat freuen.
Liebe Grüße
Hallo Fritzbox,
Also... Röhrchen (Messing oder Alu) mit mind 4mm innen (besser, weil mehr Kühlung wären 5-6mm), dann auf 30-45 Grad abschrägen. Einpassen wie von JL beschrieben. Achte bitte darauf, dass die Spitze = Rohrende ÜBER der Mitte der Schraube steht! Am besten die Schraube mit einem Blatt nach oben ausrichten und dann peilen! Den besten Wirkungsgrad kriegste direkt im Schraubenstrom, meint in der direkten Linie der Welle. Aber auch ausserhalb klappt das!!!
Hab leider kein Bild...
Und hoffe das hilft weiter !!
Schiffchenbauer
Hallo !
Das Beispiel ist schon gut, was im Foto gezeigt wird.
Eine einfachere Möglichkeit ist auch, daß Staurohr nicht erst biegen zu müssen, sondern im 45° Winkel in den Rumpfboden einzukleben.
Dann die Öffnung im Rohr auch im 45° Winkel sägen und du sparst dir das Biegen.;)
