Antriebsauslegung SPEED 400
titanicmax
Hallo Leute,
nachdem die bisherige Antriebskombination nicht wirklich funktioniert hat,
habe ich mir nochmal ausführliche Gedanken dazu gemacht.
(An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Tipps beim Treffen in Königsbrunn!)
Antriebsmotor ist ein Graupner SPEED 400, den würde gerne weiter verwenden.
Als Regler schwebt mir ein Thor 4 mit BEC vor,
dazu ein Graupner Bleigel Akku (6 Volt 3,0 Ah).
Was haltet ihr davon?
Aus den Angaben beim Regler werde ich leider nicht schlau,
kann der Regler mit 6 Volt betrieben werden, ... :Bahnhof:
Max
Mit BEC bis 8 Zellen. 1 Zelle = 1,2V also bis 9,6V.
Allerdings würde ich dir dann zum Thor 21 raten, der kostet auch nur 3€ mehr.
Um welches Modell gehts eigentlich?
Guest Hademare
ich habe damals auch überlegt ob ich den Thor 4 oder den Thor 15 nehmen soll. Der Thor15 kann mehr Ampere und wie schon gesagt sind nur 3Euro mehr.
Also ich habe bei meiner Tochter einen Thor 15 mit Speed280 verbaut und habe diese Testweise mit 5 oder 6 Zellen (sprich 6V oder 7,2V) laufen lassen. Das läuft alles prima.
Die ganze Anlage ist überigens vor 4 Wochen komplett und unter Spannung abgesoffen. Und was soll ich sagen, nach dem trocknen (ca. 2Tage) wieder eingeschaltet und alles i.o. das sind echt robuste Dinger.:that:
Am besten wäre wirklich, du würdest uns genaue Infos zu dem Modell zukommen lassen ;)
Also, Länge, Gewicht, Schraubendurchmesser, Rumpftyp (Verdränger, (Halb-)Gleiter) - dann lässt sich recht leicht abschätzen, ob deine Kombination so Sinn macht oder nicht ;):that:
Stimmt :nerv:
Länge (ü.A.): 85cm
Breite (ü.A.): 25cm
Gewicht: 6-7kg
Ø Schraube: 6cm
Rumpftyp: Verdränger
Die Gewichtsangabe stammt vom Hersteller,
ich glaube aber da ist noch Luft nach oben.
Welcher 400 verbaut ist kann ich momentan leider schlecht sagen.
Kann sein dass ich die Schachtel/Datenblatt noch irgendwo habe,
muss aber erst suchen. :?
Ist auf jeden Fall einer mit "Schokoladenseite",
gibt glaube ich auch welche die die in beide Richtungen gleich gut laufen.
Max
Da halte ich einen Speed 400 für absolut ungeeignet, egal welcher. Bei einer 6cm Schraube sollte da schon ein ordentlicher Langsamläufer rein.
Wenn der Speed den Prop drehen würde ohne sich wegen Überhitzung zum Erdkern durch zu fressen, hättest du kein Boot mehr sondern einen Hubschrauber.
Einen schönen Bühler an 12V, der Thor 15 reicht locker und gut iss.
Oha, da würde ich dem Speed 400 eine Getriebeuntersetzung von etwa 1:6 verpassen ;)
Mal im ernst, bei dem Schraubendurchmesser wirst du mit diesem Motor wenig Freude haben, der dreht dafür viel zu schnell und hat um Welten zu wenig Drehmoment. Der kann sich da eigentlich nur in Rauch auflösen. Realistisch ist da etwa eine Geschwindigkeit von 4km/h, was bei 60mm Schraubendurchmesser (und einer Messing-Schraube von Raboesch) in etwa einer Lastdrehzahl von 1600U/min entspricht (bei einer Kunststoffschraube eher an die 2300). Das ganz dann an etwa 20W sollte das Schiff recht gut vorwärts treiben. Bei 12V Spannung entspricht das dann in etwa einem Strom von 2 bis 3A.
Wie wäre es denn mit diesem Motor: http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p3804_B-hler-499-BB-HQ--Langsaml-ufer-12-Volt----2170.html Zwar eigentlich immernoch etwas zu schnell, aber wenn du, wie ich in deinem Baubericht mittlerweile gesehe habe, eine Kunststoffschraube verwendest, dann müsste das ganz gut gehen. Mit MS-Schraube mit entsprechend mehr Steigung dürfte das Modell dann eine recht satte Bugwelle vor sich her schieben ;)
Alternativ verwendest du gleich einen Bühler-StarMax, dann bist du alle Sorgen los: http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p5616_B-hler-Star-Max-II---12-Volt.html
Edit: Ja, der von dir oben genannte Motor dürfte etwas zu klein sein...
Ja, noch ist eine Kunststoffschraube dran.
Die möchte ich aber irgendwann mal ersetzen.
Der klingt wirklich nicht schlecht! :that:
Wird halt ein kleiner Umbau im Boot notwendig.
Wenn ich das richtig sehe, dürfte eigentlich der Thor 15 dazu passen, oder?
