Decksbelag
Guest Bertl
Guest Bertl
mein Schlepper SMIT FINLAND 1:20 soll eine neue Decksstruktur erhalten.
Habe bei meinem letzten Schlepper mit dünner Dachpappe gute Erfahrung gemacht. Entspr. Kleber, und mit Buntlack "eingewaschelt".
Ist auch Schleifpapier als Decksgrundlage eine Alternative, oder eher
die Strukturtafeln der bekannten Anbieter ?
Freue mich auf eure Erfahrungsberichte...
Grüße aus München
Bertl
Arno Hagen
Moin Bertl!
Schleifpapier habe ich auf meinem Ponton "ACTIMEL I & II" verwendet.
Mit Sprühlack (Acryl - matt) lackiert.
Sieht optisch super aus.
Nur musste das damals alles schnell gehen (Usertreffen stand vor der Tür) und ich habe verwendet was da war.
Also falsches Schleifpapier und falscher Kleber. Wenn es nass wird wellt es sich - zieht sich beim Trocknen jedoch immer wieder glatt.
Wenn Du das gute Nassschleifpapier aus dem Auto-Zubehör nimmst und das auf das Deck mit Epoxi laminierst, sollte das ewig halten.
Wie gesagt: Optisch super! Habe schon viel Beachtung damit gefunden....
Bei der ALTE LIEBE habe ich den Heckbereich mit Granitgranulat aus dem Eisenbahnerbereich besandet und die Back mit Tränenblech belegt:
Zwar Maßstab 1:10, aber vielleicht hilft es bei der Entscheidungsfindung.
moin ihr Klebemeister,
mit Schleifpapier ist man von der Körnung her flexibel und kann auf den Maßstab
eingehen. Wie Arno schon richtig sagte, mit Harz aufbringen beste Dauerlösung.
Ich selbst werde mich dieses mal auf Neuland wagen und feinen Aquariumsand
auftragen, weil in dem Fall Übergänge im Decksbereich vorhanden sind und die mit Schleifpapier einen Stoß ergeben würden. Kann nicht kaschiert werden,also dann besanden. Entscheidend für die Wahl wird immer der Maßstab sein und die Fläche. Das Bild zeigt den Versuch mit 150er Schleifpapier für 1:32.
Werde den Erfolg oder Misserfolg kundtun.
Gutes Gelingen.
Schlossherr
Hallo Peter,
nimm besser "Vogelsand", der ist wesentlich feiner.
Willst Du den dann mit Sprühlack fixieren ?:nixweiss:
Bei Dioramaarbeiten habe ich diesen in sehr verdünnten Holzleim gestreut.
Diese Oberfläche wurde nach längerer Trockenzeit steinhart, der Leim trocknet farblos ab.
Dabei sollte aber bei einer Decksdarstellung wohl eine gleichmäßig ebene Verteilung angestrebt werden.....stelle ich mir schwierig vor.......
lass mal hören.....
kellerassel
Moin auch,
hier Bilder von der Variante mit dem Vogelsand, durch ein Teesieb aufgetragen:
Die Bereiche, die nicht rutschfest / bestreut werden sollen, einfach vorher abkleben und während des Antrocknens das Klebeband entfernen.
Guest Bertl
Einstweilen vielen Dank, Kollegen, sehr interessant.
Sand- und Schleifpapiervarianten wurden schon öfter diskutiert,
aber mit Dachpappe, bin ich da der Einzige ??
